Ошибка сетевого доступа к серверу - требуется помощь. |
maxar
27.10.12
Сегодня с утра в одной из торговых точек - возникла проблема:
1С 8.1 15 релиз -
запускаем базу - выбираем пользователя и пароль - после этого долго висит - потом выдает ошибка сетевого доступа к серверу. и так на всех рабочих станциях - на самом сервере - все запускается и работает.
базу переподключали, вместо имени сервера прописывали IP - сеть есть, сервер пингуется, вчера все работало... в чем может быть проблема?
zhivaz
27.10.12
в файерволле
maxar
27.10.12
брандмауер выключен
alexei366
27.10.12
Правила в бранудмаузе делал на порты или процессы?
maxar
27.10.12
я не админ - там уже полгода все работает - никто ничего не трогал - доступ на сервер у пользователей нет..
ERWINS
27.10.12
повисла на сервере сетевая служба... вирусы
maxar
27.10.12
сервер и все сетевое оборудование перезагрузили
alexei366
27.10.12
А локально на сервере база запускается, можно зайти?
maxar
27.10.12
локально все работает...
запустил тестирование базы - но думаю это не причем...
alexei366
27.10.12
Всё таки мне кажеться правила надо смотреть на сервере. И раз ты не админ, мож всётаки админ чо делал.
maxar
27.10.12
не... точно никто ничего не делал...
утром говорят работало - через полчаса раз и все ... перестало...
alexei366
27.10.12
Проверь ты правила в браудмаузере, по крайне мере я токо это могу подозревать, просто встречалось такое что выключение браудмаузера не помогает а установка правил да
maxar
27.10.12
просто проблема в том что обычно сразу дает ошибка сетевого доступа - а тут дает выбрать пользователя ввести пароль - а потом уже висит и выдает ошибку...
alexei366
27.10.12
Там целый диапозон портов используется, а если по процессам то их 3. Может после ввода логина с паролем при попытке уже создать сеанс 1С по другим портам инфу гнать начинает, я конечно хз но возможно
