параметры сеанса, нарушение прав доступа
0 tesei
29.10.12
после перехода УТ 10.3 с 8.1 на 8.2 (дописанная) у пользователей с обычными (не полными) правами ошибка доступа к чтению нетипового параметра сеанса, в разных модулях. База SQL. Права на чтение/запись параметра сеанса есть. Что можно сделать, кроме того чтобы раздать всем полные права?
1 Maxus43
29.10.12
в ЖР ошибка какая? РЛС включен?
2 tesei
29.10.12
(1) В ЖР: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ПолныйДоступКОрганизациям)
настройки РЛС не делались.
3 Maxus43
29.10.12
как устанавливаеш? код
4 tesei
29.10.12
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
   ПараметрыСеанса.ПолныйДоступКОрганизациям = Ложь;
код в 8.1 работал
5 pessok
29.10.12
а все потому, что это должно быть в ПВХ ПраваПользователей :)
6 Maxus43
29.10.12
(4) вощето параметры сеанса устанавливаются в Модуле Сеанса, а не в других извращённых местах
7 Maxus43
29.10.12
+ проверь права на получение и установку параметра. Роли пользователь дай лучше все права на параметры
8 tesei
29.10.12
(5) ПВХ не очень подходит, ведь это действительно параметр сеанса, а не настройка пользователя
(7) запись ПС победил в модуле сеанса. Осталась ошибка в чтении добавленного общего модуля.
9 Maxus43
29.10.12
чтения чего?
10 tesei
29.10.12
   Если Не ПараметрыСеанса._ПолныйДоступКОрганизациям Тогда
по причине:
Нарушение прав доступа!
11 tesei
29.10.12
буду признателен если поможете разобраться с (10)
12 Maxus43
29.10.12
права. У роли Пользователь есть права на этот параметр?
13 tesei
29.10.12
(12) спасибо, все заработало. Ошибка тупейшая - права проверял в старом конфигураторе 8.1 :)
