вопрос по управляемым формам ☑
0 dreamoff
29.10.12
это мой первый опыт с управляемыми формами.
возникла проблемы с получением значений реквизитов формы в модуле объекта.если в форме можно получить через РеквизитФормыВЗначение,то как получить в модуле,подскажите?
1 cw014
29.10.12
А зачем тебе реквизиты в модуле объекта?
2 Живой Ископаемый
29.10.12
загнать в структуру.
3 cw014
29.10.12
Так заганяй на форме и передавай структуру в модуль (читай "На сервер")
4 Shurjk
29.10.12
По имени реквизиты, который привязан к элементу формы.
5 Stim
29.10.12
реквизиты объекта доступны в модуле объекта
6 Живой Ископаемый
29.10.12
2(5) Это отлично. что станешь делать когда у тебя форма не привязанная к объкту, в которой пользователь должен заполнить реквизиты, и все это должно быть записано во внешнюю по отношению к 1С БД на сервере?
7 Живой Ископаемый
29.10.12
ну или в случае автора, форма даже привязанная к объекту, только все эти реквизиты в 1С все равно храниться не будут
8 dreamoff
29.10.12
а можно пример.я так не понимаю((
есть на форме реквизит ДатаНачала,как его в модуле объекта получить?
9 Stim
29.10.12
аа, реквизиты формы. не проснулся) тогда да, структура)
можно еще через дополнительные реквизиты
10 Stim
29.10.12
тьфу. доп свойства
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Структура.
Может использоваться в тех случаях, когда необходимо хранить некоторые значения, связанные с объектом, на время выполнения некоторых операций, без изменения объекта. Например, при обработке событий в подписке на события.
Доступность:
11 Stim
29.10.12
типа
МойОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
МойОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("МояДата",мояДата);
12 dreamoff
29.10.12
(11)и как теперь это вызвать в модуле,не в модуле формы,а в модуле объекта?
13 Stim
29.10.12
(12) ты какую-то функцию в модуле вызываешь, ведь так?
вот и вызывай. а в модуле объекта у тебя будет доступ к
ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства
14 dreamoff
29.10.12
(13)например
в форме
&НаКлиенте
Процедура НачПериодаПриИзменении(Элемент)
   МойОбъект.ДополнительныеСвойства.Вставить("НачПериода",НачПериода);
в модуле
функция моя()
пер=ЭтотОбъект.ДополнительныеСвойства.КонПериода;
КонецФункции
я правильно понял?
15 Живой Ископаемый
29.10.12
2(14) не пробуй пока ответа не дождешься...
16 dreamoff
29.10.12
(15) я спросил,потому что попробовал и не работает(
17 Stim
29.10.12
(14) не совсем так. должно быть:
в форме
&НаКлиенте
мойОбъект.Моя();
в модуле
функция моя() экспорт
КонецФункции
тогда сработает. причем сначала в доп свойствах неплохо бы поискать по ключу, прежде чм обращаться к нему
18 Stim
29.10.12
+ а если у тебя не так - тогда я не понимаю, зачем  тебе нужно использовать реквизиты форму в модуле, ведь реквизиты формы "живы", пока жива форма
19 Defender aka LINN
29.10.12
(17) Так "должно быть" у рукозадых одинэснегов. У нормальных должен вызываться модуль менеджера.
20 Stim
29.10.12
(19) а в чем сакральный смысл отказа от использования модуля объекта? религия не позволяет?
21 Defender aka LINN
29.10.12
(20) Сакральный смысл в том, что я не создаю нафиг никому не нужный экземпляр объекта. Ну и про отказ я не говорил, я говорил, что в данном случае должен использоваться модуль менеджера.
22 Stim
29.10.12
(21) можно подумать, в модуле менеджеры вы не создаете "нафиг никому не нужный экземпляр объекта"
23 Defender aka LINN
29.10.12
(22) Представь себе, не создаю. За остальных, конечно, не поручусь.
