v7: 1С Предприниматель: отрицательные остатки по партиям
0 mirrr
29.10.12
С недавних пор при списании номенклатуры по партиям (документам "Поступление материальных ресурсов") появились отрицательные остатки, при этом стоимость списания материалов сильно завышается. Т.е. если вручную выбирать партии то все нормально. Но автоматически программа подбирает партии, на которых почему-то висят отрицательные остатки. Есть какой-то выход, кроме очистки регистров?
1 Ёпрст
восстановление последовательности, для начала
2 DGorgoN
29.10.12
(0) "Очистка регистров" это "привести в порядок базу"? - да, это единственный самый верный и православный способ.
3 mirrr
29.10.12
(1) пробовал, что-то не помогло.
(2) а какие варианты еще есть?
4 mirrr
29.10.12
5 DGorgoN
29.10.12
(4) Создать документ который подправит регистры.
6 mirrr
29.10.12
(5) Нужно убрать неправильные остатки именно по партиям (документам "Поступление материальных ресурсов"). Каким документом это можно сделать?
7 Ёпрст
(3) ну, плохо пробовал, значит
8 Ёпрст
(6) открыть наконец ведомость по партиям и посмотреть на документы движения, которые привели к этому.
Дальше скушать сникерс и зарядить мозг.
9 mirrr
29.10.12
(8) так это всё перепроводить? Партии с отриц. остатками тянутся с 2011 года. Нужно перепроводить все документы в правильной последовательности (восстанавливать последовательность) с 2011 года?
10 Ёпрст
(9) по уму - да.
11 mirrr
29.10.12
(10) а есть гарантия, что после перепроведения (восстановления последовательности) отрицательные остатки по партиям уйдут?
12 Мимо Проходил
29.10.12
(11) Если не было списания в минус, то уйдут
13 StanLee
29.10.12
(11) сделай копию базы и проверь
14 mirrr
29.10.12
(12) там наоборот ресурсы списываются по в 100 раз завышенной цене. При просмотре партий, по которым программа списывает ресурсы, по этим партиям стоят некорректные остатки.
15 mirrr
29.10.12
(12) списаний в минус не было, но были корретировки остатков ресурсов, в которых могли уменьшать кол-во(стоимость) сырья (ресурсов) и ставили отрицательные кол-во и сумму. Из-за этого могли возникнуть эти проблемы?
16 ДемонМаксвелла
29.10.12
(0) выбрось каку
17 Ёпрст
зачет..
на вот это - еще больше можно поломать базу - вообще концов не найдут
http://infostart.ru/public/79515/
18 DGorgoN
29.10.12
(15) Ахах,
19 mirrr
29.10.12
(17) там были корретировки штатным документом "Корректировка стоимости материальных ресурсов".
http://infostart.ru/public/79515/   - это шутка какая-то, или действительно стоит попробовать убрать неправильные остатки по партиям?
20 Ёпрст
(19) это вполне серьёзно - можешь поправить движения у любого документа или нарисовать свои любому документу в базе.
21 mirrr
29.10.12
(20) поэкспериментирую с обработкой. А из штатных способов навести порядок - это только восстановление последовательности/перепроведение документов?
22 Ёпрст
(21) рукти еще попрямее и наличие серого вещества в коробчонке
23 Мимо Проходил
29.10.12
(21) перепроводить кривой документ бессмысленно, он не выправится.
24 mirrr
29.10.12
(23) Т.е. корректировки с отрицательным кол-ом и суммой нельзя было делать, это из-за них появились отриц. остатки по партиям?
25 mirrr
30.10.12
01:06
(17) почему-то в обработке не отображается документ, по которому редактировать движения.
26 Мимо Проходил
30.10.12
(24) Ставить диагноз, не видя больного - неблагодарное занятие. Можно ли корректировать партию в минус? Математически можно, а вот с точки зрения реального учета?
27 1Сергей
30.10.12
самая распространенная причина появления такого бардака - бездумное изменение документов задним числом. Реже - ошибка в программе. Если она типовая, то это исключено.
28 mirrr
30.10.12
Может кто подскажет, почему в обработке http://infostart.ru/public/79515/
не появляется документ для корректировки движений?
29 Мимо Проходил
30.10.12
(28) Если есть доступ к отладчику и тексту обработки, то почему возник этот вопрос?
30 mirrr
30.10.12
(29) наверное что-то с ВК, кто нибудь-работал с этой обработкой?
31 1Сергей
30.10.12
Внимание!
Тем кто уже использует 1cpp.dll в своих базах, нужно иметь 1сpp.dll 3-ей версии, на 2** работать не будет!
Вам надо либо скачать 1cpp.dll с сайта, либо удалить свою, новая версия сама распакуется в КаталогИБ() при запуске обработки
32 mirrr
30.10.12
1сpp.dll версии 3.2.2.8. При открытии обработки при выборе документа в журнале он в обработке не отображается.
33 mirrr
30.10.12
(32) сорри, ошибся.
34 mirrr
30.10.12
А где в 1С:Предпринимателе 7.7 можно посмотреть остатки по партиям (в каком отчете) и в каком регистре они хранятся?
35 mirrr
30.10.12
Ведомость по партиям (8) в 1С:Предпринимателе 7.7  не нашел.
36 mirrr
30.10.12
(34) ?
37 Ёпрст
(32) что именно не работает ?
Переоткрой журнал документов..
38 Ёпрст
или саму поделку.
39 mirrr
30.10.12
(37) заработало после помещения в экстформы.
Подскажите, где в 1С:Предпринимателе 7.7 можно посмотреть остатки по партиям (в каком отчете) и в каком регистре они хранятся?
40 Ёпрст
(39) видел предприниматель 1 или 2 раза.. так не вспомню ужо.
41 dedmoroz777
30.10.12
Откуда там вообще партии?
42 mirrr
30.10.12
партии - документы поступления. Списание происходит по фифо, сначала списывается номенклатура из наиболее ранних партий.
43 dedmoroz777
30.10.12
там есть замечательный док: КорректировкаМатериальныхРесурсов
