Курс Суммы и НДС реализации в валюте при наличии предоплаты.
0 Redka
29.10.12
Комплексная автоматизация(1.1.18.1)
Уважаемые знатоки типовых решений, ситуация следующая:
Заказ покупателя и следовательно Реализация выставлены в валюте Евро. Есть предоплата 50%. В проводке Дт 62.31 Кт 90.01.1 стоит вся сумма по кусу на дату документа. А должна(по уверению бухгалтера): сумма предоплаты фактическая+остаток по курсу на дату документа. И НДС соответственно проведен не правильный (от сей суммы на дату документа).
Может где-нибудь надо что нибудь настроить? Подскажите, где правда?
1 shuhard
29.10.12
(0)[стоит вся сумма по кусу на дату документа]
что-то мешает поставить сборный курс ?
2 Redka
29.10.12
(1)Я об этом ничего не знаю, подскажи пожалуйста.
3 Redka
29.10.12
о сборном курсе
4 shuhard
29.10.12
(3) бухи знают
5 Redka
29.10.12
Причем при печати накладной и на вкладке предоплата расчет правильный. Не правильно только в проводках документа.
6 Redka
29.10.12
(1)shuhard в поиске нашел точь такой же свой ответ на аналогичный вопрос. Но вопрос не закрыт. Где это настраивается в 1с? Или может надо какой-нибудь корректировочный или служебный документ формировать?
7 Redka
29.10.12
*твой
8 shuhard
29.10.12
(6)[Где это настраивается в 1с]
сборный курс рассчитывается на калькуляторе
9 hhhh
29.10.12
(5) наверно аванс вы неправильно сделали. И теперь реализация не видит аванс. Хотя бы есть там проводка 62.32 на 62.31?
10 shuhard
29.10.12
(9) не а,всё проще:
Восстановление состояния расчетов не двигает НДС начисленный
11 Redka
29.10.12
(9)Есть, там все норм. На сумму оплату по курсу на дату оплаты.
12 hhhh
29.10.12
(11) не бухи неправы. Сумма должна быть одной строкой. НО по двум разным курсам.
13 Redka
29.10.12
(12) Они так и говорят: Предоплата + остаток на дату реализации. А в проводке вся сумма по курсу на дату реализации.
14 Redka
29.10.12
И при этом в Торг12 печатается верная сумма.
15 Redka
29.10.12
Пробовал изменить расчет при проведении реализации. Сумму в проводке какую надо поставил - у Счета Фактуры крыша поехала. Сумма вообще непонятная стала. Вывод: надо что-то настраивать или проводить какие-то доп документы.
16 Redka
29.10.12
ап
17 shuhard
29.10.12
(15)[Вывод: надо что-то настраивать или проводить какие-то доп документы.]
отменная трава
18 Redka
29.10.12
(17) shuhard, если есть чем помочь - помоги. Не надо флуда только здесь.
19 Redka
30.10.12
оп
20 nieka
30.10.12
была такая ситуация в УПП, но уже не помню как ее решила ...)))
попробуйте в тестовой базе сделать восстановление последовательностей (партий, взаиморасчетов, обработку по проведению регистров НДС).
21 Redka
30.10.12
(20)Все перепроводили, не помогает.
22 assasu
30.10.12
(0) если с авансом не напутано ничего и все правильно в учетной политике,то после "Восстановление состояния расчетов" должна появится сторнировочная проводка выручки,что бы привести курс отгрузки к курсу аванса.
в (10) тонкая вещь, это действительно так, так что сумма НДС будет как была.
23 nieka
30.10.12
(22) да, по-моему там не сразу при проведении документа все считается, а позже, при восстановления расчетов.
но это в УПП, может в Комплексной  автоматизации по-другому...
24 Redka
12.11.12
(22) Спасибо, помогло. Обработка перепроводит документы и делает корректирующие проводки.
25 Redka
12.11.12
Не удержусь чтобы не ответить на (17).
ХА!
(Победно отпил чая из кубка)
