Postgree + 1C 8.2
0 Cervantes
29.10.12
Всем доброго времени суток!
Есть сервер win 2008 R2, на нем установлен сервер 1С:Предприятие (платформа 8.2.16.368) в качестве СУБД используется PostgreSQL 9.1.2 (взят с сайта 1С). Физика: оперативка 12 ГБ, свободное место на HDD 500 ГБ.
Суть проблемы: имеется выгрузка базы (*.dt) весом 3.4 ГБ. В оригинале база весит более 100 ГБ. Пытаюсь загрузить ее на Postgre. База дорастает до 55 ГБ и 1С отваливается по ошибке формата потока.
В конфигурации Postgre нет ограничений на размер базы.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
1 МихаилМ
29.10.12
настройте технологический журнал.
тогда будет понятней место и причина вылета.
2 Fragster
не каждый .dt загрузить можно...
3 Cervantes
29.10.12
(2) знаю )) просто этот же *.dt-шник на MS SQL загружается.
4 Fragster
на оригинальную базу (откуда взят .dt) ТиИ надо бы натравить
5 МихаилМ
29.10.12
55 и 100 сопоставимые числа.
возможно загрузка проходит полностью, а ошибка формата
возникает при попытке чтения-анализа метаданных (таблица config)  сервером.
но может и в других местах, т.к. в виде потоков 1с хранит данные всевозможных настроек
6 Cervantes
29.10.12
(4) попробую...смущает нормальная загрузка в MS SQL
7 Худой
29.10.12
У меня база на Linux + PostgreSQL. Около 12-14 гиг. Почти все занято сканами документов. При попытке выгрузить ее в .dt, выдается тоже 1С отваливается по ошибке формата потока. Вот сижу без копий, на свой страх и риск.
8 bestuzhev
29.10.12
(7) Средствами Postgres делай backup. Лучше чем ничего, да и сканы документов можно куданить во внешнее хранилище запихать, типа в папку какуюнить.
9 Худой
29.10.12
(7)Все правильно. Так и делаю. Но, вот, например, дома только на файловой работаю. Поэтому .dt нужен. И в MS SQL из PostgreSQL только через .dt файл можно.
Продумываю уже сканы документов держвть в какой-либо общей папке на сети. Как подопрет, придется реализовывать. Конфп не моя. А то бы с самого начала эту возможность предусмотрел бы.
10 Худой
29.10.12
(9) к (8)
11 mikecool
29.10.12
(8) это не лучше чем ничего - это единственно правильный и рекомендованный способ
12 Cervantes
29.10.12
(7) Сочуствую.
13 Худой
29.10.12
(11)"единственно правильный и рекомендованный способ"? Тогда какого черта фирма разработчик сканы  документооборота запихали в базу? Ну ладно, запихали. Но, хотя бы написали бы функционал по выгрузке-загрузке этих сканов. Самому разбираться не хочется.
14 mikecool
29.10.12
(13) при чем здесь бэкап и содержимое базы?
15 Fragster
(13) хз, как в документообороте, но в БСП в подсистеме хранения файлов администратор решает, где хранить файлы.
16 Худой
29.10.12
(14)Повнимательнее прочти (7)
(15) Этот документооборот построен на БСП. Но вот функции выгрузки-загрузки сканов не удосужились написать.
17 texnik
29.10.12
Наиболее распространенный вариант решения проблемы - перед выгрузкой в dt снять конфигурацию с поддержки.
18 ice777
29.10.12
у меня постгри стоит под линуксом- он посгри, имхо, роднее винды будет.
19 Худой
29.10.12
(17) Ты пробовал с большой базой так делать?
(18)Согласен. А вот как выгрузить в .dt файл большую базу?
20 Cervantes
29.10.12
(17) она уже давно снята
(18) это понятно, но есть причины, по которым именно винда вместо линуха
21 mikecool
29.10.12
(16) я внимательно прочитал. При чем здесь бэкап?
выгрузка в дт не рекомендуется даже фирмой 1с(пруф искать не буду)
22 Худой
29.10.12
(21)Хорошо. А каким образом, например, из PostgreSQL в MS SQL, или наоборот, базу перевести?
23 mikecool
29.10.12
(22) а вот здесь и подстерегает .опа )
24 Fragster
(22) РИБ план обмена полный, создание узла, создание начального образа, отвязка узла.
25 mikecool
29.10.12
(24) во, про риб совсем забыл... старею
26 AkeHayc
29.10.12
(23) Колись!
27 Худой
29.10.12
РИБ ни разу не использовал и не пробовал.
Действительно, рабочая тема?
28 Fragster
(27) да
29 mikecool
29.10.12
(26) чего колоться? тут .опа в прямом смысле
решение - (24)
30 mikecool
29.10.12
(24) наверное не полный, а без сканов дабы весу меньше было
31 Худой
29.10.12
(30)Ну, тогда, по любому, выгружать сканы и потом остальное в .dt. Так проще будет.
32 Hmster
29.10.12
есть еще выгрузка/загрузка данных
через XML, можно напрямую в базу сделать
33 Худой
29.10.12
(32)Ты представляешь себе десятки гиг. сканов через XML гонять?
34 Mafoni
29.10.12
(33) выгрузка загрузка имхо у тя быстрее получится сделать - нежели нарисовать РИБ.
35 texnik
29.10.12
(19) Да пробовал на УПП 1.3. Только размер базы здесь не ключевую роль играет. Бывает и бухию в 300 метров выгрузить не получается без снятия с поддержки. Если с поддержки база уже снята, то конф файл постгра стандартный или правленный?
Кстати те же грабли могут быть и с загрузкой дт под постгр. Мне в 90% случаях помогало снятие с поддержки.
36 Mafoni
29.10.12
(35) а в остальных 10% что помогало ?
37 Худой
29.10.12
(36) Переход на другую работу
38 texnik
29.10.12
(37) ну это если 1% остается:), а так править конфиговский файл постгра. Просто судя по описанию сервака дело тут не в железе это факт
39 Худой
29.10.12
Я думаю, в моем случае, ошибка происходит из-за большого .dt файла. Там он, при выгрузке, до трех с чем-то гиг вырастает и дальше ограничения.
40 texnik
29.10.12
(39)Кстати случайно сервер 1С не 32 битный
41 fisher
29.10.12
(40) А это-то тут причем?
42 Hmster
29.10.12
(33) можно ведь и без сканов, а вообще разово перелить напрямую из базы в базу без xml не так уж и сложно. и достаточно быстро
43 ansh15
29.10.12
(41) Было подобное, только требуется PostgreSQL x86-64.
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_14_537/ERR_OTHER_20111110.HTM
44 Худой
29.10.12
(42)Без сканов нет проблем. По сто раз на дню можно делать. Вот сканы занимают 95% всех данных
45 texnik
29.10.12
(41) Если посгр под линуксом то не причем, а под виндой у меня было винда 32 посгр 32 1с сервер 32 не выгружается. Все переставил под 64 выгрузка завершилась. конфиг постгра одинаковый по параметрам. сервер ессестно тоже.
46 Hmster
29.10.12
да сервер 1С 32x вообще как то хуже работает по сравнению с 64x
47 texnik
29.10.12
(46) может даже не хуже а как то странно чтоль или не стабильно - не знаешь чего ждать. Но это под постгр под виндой, под линукс проще как то.
Кстати посмотрел файл до снятия поддержки в одной базе тоже не выгружался весил 540м после снятия с поддержки около 300 с копейками. Грубо говоря при выгрузке в дт файл поставщика не тянулся - все завершилось.
48 SachoZ
29.10.12
грузите средствами PostgreSQL, зачем дт?
49 Худой
29.10.12
(48)Грузить  средствами PostgreSQL из MS SQL?
50 SachoZ
29.10.12
(49) Да есть и такие, только зачем PostgreSQL если есть MS SQL?
51 SachoZ
29.10.12
(49)+ можно создать пустую базу, потом через xml данные втянуть.
52 Худой
30.10.12
00:56
(50)MS SQL нет. А PostgreSQL бесплатна и выполняет те же функции. Причем, выгрузка из MS SQL в .dt будет выдавать совершенно такую же ошибку. Проблема, именно, в нем.
В общем, хранилище для данной задачи безпроблемно решается на связке Linux+PostgreSQL. Зачем кормить мелкомягих?
(51)Проще, для данной ситуации, написать обработку по выгрузке сканов в файлы на диске, чем колупаться со всякими xml.
53 SachoZ
30.10.12
(52) хз как проще, может ему влом писать, тогда просто выгрузить через xml те объекты где хранятся внешние файлы, после чего очистить их - нормально выгрузить в дт, загрузить в базу и загрузить объекты из xml.
54 1Сергей
30.10.12
(9) у файловой ограничение в 8 гиг
