Права в управляемом приложении, может кто рулит с закрытыми глазами
0 SurFace
29.10.12
Не получается настроить RLS, в файловом варианте все работает, а в клиент-серверном нет.
Такое впечатление что отчет выполненый на СКД (а выполняется он в фоновом задании, как и регламентные задания), перестает видеть параметры сеанса текущего пользователя.
Как быть?
Всего лишь одна фраза в Регистре накопления, в правах на чтение "ГДЕ Подразделение = &ТекущееПодразделение" и все, в клиент серверном запись не читаема ((((
1 SurFace
29.10.12
Это было и на 14 платформе и на 15 и на 16ой.
Разганичивать права в Отчете не красиво, есть вероятность же чтения данных с регистра накопления
2 Maxus43
29.10.12
чото я не вижу связи. В файловом - из под Юзера, а в Клиент сервер - нет юзера
3 SurFace
29.10.12
Ну вот я тоже не понимаю, что не так, может дело в том что отчет отрабатывает в фоновых заданиях - это я увидел случайно, открыв консоль заданий, а там не только регламентные, но и этот отчет висит, когда запускался
4 SurFace
29.10.12
В консоли написано "Выполнение отчета: ОтчетПоДвижению" "Задание выполнено"
5 Maxus43
29.10.12
(3) я тебе написал почему фоновое не видит параметры сенса пользователя
6 SurFace
29.10.12
(5) так, примерно это ясно. А можно ли сделать чтобы отчет накорябанный на СКД не лез в фоновое задание?
7 Maxus43
29.10.12
(6) каким боком он вобще туда лезет?
8 SurFace
29.10.12
это и яб хотел знать, он там вперемешку с регламентными висит, нажал кнопку сформировать - строка там появилась, нажал еще раз- еще одна строка, все историю мне там портит
9 Maxus43
29.10.12
(8) код отчета смотри. "ФоновоеЗадание" ищи в коде
10 SurFace
29.10.12
отчет-набросок на скд, у него даже формы своей нет =)
11 Maxus43
29.10.12
(10) скрин в студию. журнала фоновых
12 SurFace
29.10.12
13 5 Элемент
29.10.12
Может это есть
Расширение управляемой формы для отчета (Managed form extension for reports)
СкомпоноватьРезультат (ComposeResult)
Синтаксис:
СкомпоноватьРезультат(<РежимКомпоновки>)
Параметры:
<РежимКомпоновки> (необязательный)
Тип: РежимКомпоновкиРезультата.
Задает режим формирования результата.
14 acsent
29.10.12
(2) Бред не пости
15 Maxus43
29.10.12
(14) как грубо. Т.е. фоновое задание работает из под какого то юзера?
16 SurFace
29.10.12
(14) ???
а под кем запущено фоновое задание?
17 5 Элемент
29.10.12
МенеджерФоновыхЗаданий (BackgroundJobsManager)
Выполнить (Execute)
Синтаксис:
Описание:
Инициирует выполнение фонового задания. Задание выполняется от лица текущего пользователя. Выполнение происходит без ожидания завершения задания.
18 х86
29.10.12
(0)как выполняешь отчет? УФ?
19 SurFace
29.10.12
(18), да все на тонком клиенте.
20 acsent
29.10.12
(15) То что отчеты запускает работает от текущего
21 SurFace
29.10.12
сейчас распаковал на сервак УТ11, потестить, там тоже отчет по денежным средствам в фоновые задания залазит и также от имени сервака
22 Maxus43
29.10.12
фигня какая-то. зачем отчетам по фоновым лазить вобще
23 SurFace
30.10.12
а че делать то? хелп ми хелп.
Методом тыка: Поставил полные права чтения на регистр накопления, а в отчете убрал слово "Разрешенные" и что мы видим, а мы видим остатки, заходим в расшифровку по регистратору, а там - )) там одни "объекты не надены"-это приходники и расходники, но если два раза по ним кликнуть мы в них зайти можем - тоесть очевидно что отчет сформировался на серваке от имени этой РОЛИ, но без параметров сеанса, вывелся в клиента (получились не найденные объекты). А в объект можно зайти, т.к. заходим мы уже в клиенте и права на чтение этого документа есть(т.к. параметры сеанса уже он видит).
В документах стоит тоже ограничение на чтение по текущему подразделению.
24 mooo
30.10.12
(22) не фигня, а фича ))  http://v8.1c.ru/overview/Term_000000117.htm
25 SurFace
30.10.12
Ну а как заставить формировать отчет не через фон?
26 mooo
30.10.12
(25) Если в клиент-серверном варианте работы не требуется фоновое выполнения отчета, то можно использовать метод расширения формы отчета СкомпоноватьРезультат(), указав в качестве параметра признак непосредственного формирования отчета.
27 SurFace
30.10.12
(26), да, вывел программную кнопку на форму с командой
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
   ЭтаФорма.СкомпоноватьРезультат(РежимКомпоновкиРезультата.Непосредственно)
выводит теперь верно, но когда я делаю расшифровку(двойной клик) отрабатывается операция опять в фоне )))) Как с этим поступить?
