v7: В каком файле хранится признак сортировки? ☑
0 Эмбеддер
29.10.12
Открыл базу на компе с XP, поменял признак сортировки на 1251, а обратно на +Текущая системная установка не поменять, т.к. этот комп сейчас выключен. Где в файлах 1С хранится эта настройка?
1 Эмбеддер
29.10.12
этот комп = другой комп, на котором Vista или Windows 7, не видел я его, это удаленный комп)))
2 АНДР
29.10.12
В конфигураторе.
Отключение проверки сортировки - файл NoOrd.prm в каталог базы.
3 Эмбеддер
29.10.12
(2) В конфигураторе нет этого пункта, т.к. Windows XP. +Текущая системная установка присутствует только если мы запустили конфигуратор на Vista и Windows 7. Про NoOrd.prm я знаю.
Т.к. комп с Vista сейчас выключен, я проверить зайдет ли она в 1С с настройкой 1251 и NoOrd.prm файлом сейчас не могу, Точно достаточно только *.prm файла или оба условия (NoOrd.prm и +Текущая системная установка) должны быть выполнены?
4 ale-sarin
29.10.12
Вообще-то OrdNoChk.prm называется, не?
5 Эмбеддер
29.10.12
(4) да, есть такой
6 Botanik8888
29.10.12
а зачем менял то?
7 Botanik8888
29.10.12
18:45
+ с семерки не зайдет при 1251
8 miki
29.10.12
9 Эмбеддер
29.10.12
(6) Пользователи пожаловались, что 1Сный запрос к базе зависает. В старой базе (гораздо большего размера) таких проблем не было. Сделал тестирование и исправление. Не помогло. А потом еще конфигуратор сругнулся на сортировку, вот я и поменял
(7) вот это и хотел узнать. значит буду предупреждать юзеров!
10 Эмбеддер
29.10.12
19:13
(8) нету
11 Эмбеддер
29.10.12
19:15
10+ хотя ссылка полезная, нашел что искал - в первой строке *.DD файла
12 Эмбеддер
29.10.12
и 1С потребовала 1cv7.ord, скопировал из копии
