Сбой обмена данными
0 Конфигуратор1с
29.10.12
После некорректного завершения работы пользователя под которым происходил обмен в ручном режиме обмен не происходит и ругается
Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение): Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено.
Ошибка блокировки объекта. Объект уже заблокирован:
компьютер: ADMIN, пользователь: Админ, сеанс: 7808, начат: 29.10.2012 в 15:24:04, приложение: Толстый клиент
Техническая информация:
{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(1609)}: Ошибка при вызове метода контекста (НачатьЧтение): Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено.
Чем лечить?
1 Alex S D
29.10.12
кэш чистить
2 Конфигуратор1с
29.10.12
платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301)
3 Конфигуратор1с
29.10.12
(1)чистил на локалке - не помогает
4 Нуф-Нуф
29.10.12
Сеанс убить
5 Конфигуратор1с
29.10.12
(4)нету такого сеанса в консоли.
6 Конфигуратор1с
29.10.12
Сервер перегружали
7 Конфигуратор1с
29.10.12
пробовал в отладчике прогнать пишет - не удалось записать регистр накопления остатки товаров
8 Конфигуратор1с
29.10.12
РазблокироватьДанныеДляРедактирования(<Ключ>, <ИдентификаторФормы>)  - тоже не помогает
9 Alex S D
29.10.12
убить платформу, убить базу
10 Конфигуратор1с
29.10.12
(9)в смысле убить базу?
11 Alex S D
29.10.12
(10) загрузить выгрузить, ТИИ.. и пр..)
12 Живой Ископаемый
29.10.12
почистить серверный кэш.
13 Конфигуратор1с
29.10.12
(12) не помогло
Пишет не удалось записать "товары на складах"
14 Конфигуратор1с
29.10.12
можно как то сбросить изменение регистра? и вообще, где оно блокировки ставит при записи?
15 Конфигуратор1с
29.10.12
провел обычную накладную - нормально все записывает
16 Конфигуратор1с
29.10.12
итак, есть еще предложения?
17 Живой Ископаемый
29.10.12
мало данных. клиент-серверность базы, какая субд, режим блокировок по-умолчанию
18 Конфигуратор1с
29.10.12
Все, Разобрались. После очистки кэша на сервере и повторной перезагрузки сервера обмен пошел. Всем спасибо за участие.
19 Живой Ископаемый
29.10.12
просто серверный кэш можно почистить только когда сервер остановлен. так что не понятно чем вы занимались ДО этого. :)
20 Конфигуратор1с
29.10.12
(19)спс. Буду знать
