Сортировка ТаблицыЗначений по моменту времени документа
0 RalexR
29.10.12
Добрый вечер! Вобщем вот в чём задача: есть отобранные в таблицу значений ссылки на документы, моменты времени и кое-какие другие данные, есть необходимость сортировать ТЗ по моменту времени. КАК это сделать, может подскажет кто???? слышал что сортировкой таблицы значений (.Сортировать("МоментВремени")) не катит.
1 Feanorko
29.10.12
Сортируй в запросе
2 RalexR
29.10.12
Мне важно менять в Таблице Значений кое какие данные, в том числе для строк задавать новый момент времени и сортировать после изменений. Хотел передавать ТЗ через параметр в запрос и там сортировать и выгружать обратно, но ругается на момент времени : Тип не возможно использовать в запросе. Поискал в интернете такая ошибка выдается когда ТЗ не типизирована, но у меня таблица значений типизирована так как выгружается из запроса.
3 Лефмихалыч
29.10.12
(2) ссылку на документ передавай, у документов есть реквизит МоментВремени
4 ВалераОшкин
29.10.12
(3) Однако голова!
5 Нуф-Нуф
29.10.12
Сортировать по дате и ссылке
6 Лефмихалыч
29.10.12
(4) а, ну да, точно, его ж нельзя в запросе-то использовать. Как-то я об этом не подумал...
7 RalexR
29.10.12
из таблицы значений через ссылку реквизиты объекта не вытаскиваются пишет, ругается на этот элемент "Поле не найдено СсылкаНаРегистратор.МоментВремени".
8 ssh2012
29.10.12
23:03
(6) по моменту можно сортировать в запросе
9 Лефмихалыч
29.10.12
23:03
+(6) хотя нет, нормально всё сортируется
(7) а это потому, что таблица должна быть типизированной
10 kiruha
29.10.12
Момент времени это дата и индетификатор по сути
поэтому (5)
11 RalexR
29.10.12
но из таблицы значений он отказывается МоментВремени использовать. Полностью типизирована,тк ТЗ которую передаю в прараметр сортирующего запроса, выгружаю  из запроса и пока ещё без всяких изменений как она есть экспериментирую, тоесть ТЗ типизирована.
12 RalexR
29.10.12
23:09
всмысле в запросе отказывается МоментВремени использовать в запросе, когда передаем туда таблицу значений через параметр.
13 ssh2012
29.10.12
Можно сортировать ТЗ по колонке момент времени, использовать  СравнениеЗначений
14 ssh2012
29.10.12
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Сортировать (Sort)
Синтаксис:
Сортировать(<Колонки>, <Объект сравнения>)
Параметры:
<Колонки> (обязательный)
Тип: Строка. Список имен колонок, разделенных запятыми, по которым производится сортировка таблицы. После каждого имени колонки через пробел может быть указано направление сортировки. Направление определяется: "Убыв" ("Desc") - упорядочивать по убыванию; "Возр" ("Asc") - упорядочивать по возрастанию. По умолчанию сортировка производится по возрастанию. Порядок указания имен колонок таблицы определяет порядок сортировки. Это означает, что сначала таблица сортируется по колонке, указанной первой. Затем группы строк с одинаковым значением в этой колонке сортируются по колонке, которая указана второй, и так далее.
<Объект сравнения> (необязательный)
Тип: СравнениеЗначений. Объект для сравнения значений. Независимо от того, задан объект сравнения или нет, элементы, чьи типы не совпадают, сравниваются по коду типа, а элементы простых типов сравниваются по значению. Дополнительно к этому:
если объект сравнения не задан, то элементы остальных типов сравниваются по строковому представлению;
если объект сравнения задан, то:
объекты сравниваются по идентификатору;
моменты времени сравниваются по дате и идентификатору объекта;
элементы остальных типов сравниваются по строковому представлению.
15 RalexR
29.10.12
Если сортировать так  ТЗ.Сортировать("МоментВремени") то получается совсем ни то.
16 ssh2012
29.10.12
ТЗ.Сортировать("МоментВремени", Новый СравнениеЗначений)
17 kiruha
29.10.12
МоментВремени (PointInTime)
Описание:
Предназначен для получения и хранения момента времени для объекта в базе данных. Содержит дату и время(!), а также ссылку(!) на объект базы данных.
18 RalexR
29.10.12
23:15
тость в объект сравнения передаем пустой обьект типа СравнениеЗначений?
19 RalexR
29.10.12
Да, тут допустим я обойду, но в дальнейшем мне всё же необходимо передача этой ТЗ с моментов времени в запрос, но я так понимаю это нереально.
20 ssh2012
29.10.12
(18) [если объект сравнения задан, то: ...моменты времени сравниваются по дате и идентификатору объекта; ]
21 Лефмихалыч
29.10.12
(11) значит у тебя там составной тип и среди типов есть не ДокументСсылка
22 RalexR
29.10.12
23:22
(21)Да, слушай ка Тип составной и там есть Null  в регистраторе, НО когда удаляю из запроса (с параметром ТЗ) момент времени то всё работает, ни на что не ругается.
23 RalexR
29.10.12
23:54
Так и не получается фокус с моментом времени!:(((
24 Classic
30.10.12
00:00
(23)
Тип колонки правильно задал?
Давай код
25 RalexR
30.10.12
00:27
Вот код примерно вот так, немного в упрощённом виде, для понятности :
|ВЫБРАТЬ
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Период,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоДт,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт2,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.МоментВремени,
|    ""Приход""
|ИЗ
|    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
|            &НачПериода,
|            &КонПериода,
|            Организация = &Организация
|                И СчетДт = &СчетТопливо,
|        ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто";
Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация);
Запрос.УстановитьПараметр("СчетТопливо",Счет);     Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода",НачалоДня(НачПериода));     Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода",КонецДня(КонПериода));
ТабЗначВсеДвижения = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
         |    ТЗДок.МоментВремени,
         |    ТЗДок.Период,
         |    ТЗДок.Регистратор
         |ПОМЕСТИТЬ ВТ
         |ИЗ
         |    &ТЗ КАК ТЗДок
         |ВЫБРАТЬ  РАЗЛИЧНЫЕ
         |    вт.МоментВремени,
         |    вт.Период
             | вт.Регистратор
         |ИЗ
         |    ВТ КАК вт
             |УПОРЯДОЧИТЬ ПО вт.МоментВремени";
   Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ",ТабЗначВсеДвижения);
   ТабЗначВсеРасходы = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
26 RalexR
30.10.12
00:29
между двумя запросами в дальнейшем предполагается действия по изменению реквизитов и момента времени, поэтому сортировка таблицы значений необходима.
27 Нуф-Нуф
30.10.12
07:07
Всю ветку не читал, сортировку по дате и ссылке уже предлагали?
28 ssh2012
30.10.12
(27) да, в (5)
29 kiruha
30.10.12
Чувак попался упертый, ему говорят, что момент времени это дата + идентификатор, а он вбил себе в голову, что это что то в базе и ни в какую. Наверно еще как то менять будет
30 cw014
30.10.12
(25) Не взлетит. После выгрузки результат в ТЗ типы колонок становятся составными ("ДокументСсылка,Null")
31 kiruha
30.10.12
Можно ли изменить МоментВремени в пределах одной секунды?
http://www.1c-galaxy.ru/forum4/topic296326/
32 Kashemir
30.10.12
(31) Нельзя
33 Kashemir
30.10.12
Момент времени в 8 = ДатаВремяДокумента + НомерТаблицаДокумента + ИДДокумента.
НомерТаблицаДокумента + ИДДокумента = Ссылка
Хочешь упорядочить в запросе:
1. Упорядочиваешь по времени.
2. Упорядочиваешь по ссылке
34 kiruha
30.10.12
Это не вопрос, кавычки забыл ))
Это заголовок темы в  приведенной в (31) ссылке - как чел извращался
35 Kashemir
30.10.12
(34) Даже смотреть не вижу смысла. Платформа позволяет максимум - записать новый документ с заданной ссылкой. На этом все возможности для извращения заканчиваются.
