Win7 не видит компьютеры рабочей группы ☑
0 Kavar
30.10.12
06:49
Сеть одноранговая.
Все айпишники вручную прописаны.
Пытаюсь подключить к сети Ноут. он видит только пару компьтеров в сети и все. все остальные, включая adsl-модем не видит в упор.
Несколько раз стакой проблемой сталкивался, решалась непонятными танцами с бубном. включал отключал сеть, менял айпишник перегружа и в какой-то момент все начинало работать. но логику так и не понял.
Че за хрень с этой семеркой?
1 VladZ
30.10.12
06:57
(0) Что значит "не видит"? Не пингует?
2 Lenka_Boo
30.10.12
06:57
Попробуй по IP открыть. Или тоже не видит?
Вот если доступа не даст, тогда совсем другая песня.
3 Godofsin
30.10.12
06:57
хм... Ультимейт? у меня ультимейт на ноуте, часто подключаюсь к разным сетям, такой проблемы не наблюдалось
4 Kavar
30.10.12
06:58
(1),(2) Значит никак не видит ни по IP ни по имени.
ДО доступа тут дело не доходит. тупо не находит комп.
5 Морозов Александр
30.10.12
06:58
а включить обозреватель сети?
6 Godofsin
30.10.12
06:59
7 Godofsin
30.10.12
07:00
Фаервол м.б. А другие компы твой видят?
8 Kavar
30.10.12
07:07
(5) Вс е включено. некоторые компьютеры он видит.
(7) Касперского отключил - не помогает.
Я с таким глюком сталкивался и на чистых компьютерах, где абсолютно ничего не ennfyjdktyj кроме ОС.
9 Kavar
30.10.12
07:08
(5)(6) Все включено.
10 Jump
30.10.12
07:44
(0)А маска подсети какая у него? И какие айпишники у тех компьютеров которые он не видит?
11 Kavar
30.10.12
07:47
(10)
Там все нормально настроено.
маска 255.255.255.0
айпишники 192.168.1.... итд.
никаких премудростей.
12 Jump
30.10.12
07:57
(4)Что значит "тупо не находит комп"
Ты чем его ищешь? По какому протоколу?
13 Kavar
30.10.12
(12) Тспайпи какому же еще.
В сетевом окружении не видит.
при обращении \\Имя_компа не видит.
при обращении \\IP не видит.
14 Jump
30.10.12
08:03
(13)В сетевом окружении не видит.
Все это нифига не tcp/ip
Это майкрософтовский протокол.
Для начала компы пингуются?
15 Godofsin
30.10.12
08:03
(13) Имя нетбиос определяет.
16 Kavar
30.10.12
08:03
Для данного случая уже не актуально. ноут забрали.
так и не смог подключить.
СОбственно все что было нужно, чтоб к инету подключиться с него.
Но я с такой проблемой на win7 регулярно сталкиваюсь.
17 Kavar
30.10.12
(14) Ничего не пингуется.
Я же говорю, частично видит, а другие нет, как буто их совсем нету.
модем, в т.ч.
Хотя модем он даже без включения в рабочую группу должен видеть, главно чтоб ip правильный был.
18 Jump
30.10.12
(16)Не включено сетевое обнаружение, конфликт обозревателей сети, много чего может быть.
19 Jump
30.10.12
(17)А пинги разрешены?
И с чего это он модем должен видеть? Модем он будет видеть если включен механизм отображения сетевых устройств.
20 Kavar
30.10.12
Или еще один случай. устанавливал win7 - модем ADSL напрямую подключен.
Сеть настроил. сеть видит. модем видит. а инета говорит нету.
по веб-интерфесу с модем захожу все нормально. а интернета не видит.
Полдня помучался, так и не смог ничего сделать. переустановил винду и все заработало.
21 Kavar
30.10.12
08:08
(18) Сетевое обнаружение, само собой включено.
22 Kavar
30.10.12
(19) те компы, которые видит - пингуются.
кстати, помимо нескольких компов в сетевом окружении еще какие-то мультимедиа устройства отображает.
их имена с именами комьютеров совпадают. в т.ч. с теми, которых не видит.
23 dangerouscoder
30.10.12
(0) dhcp или статика? Может фаервол на тех компах к которым подключаешься ?
24 Kavar
30.10.12
(23) Статика. на компах стандартный брэндмауэр и КАВ воркстэйшн.
НО на модеме то ничего этого нет.
25 Kavar
30.10.12
08:24
ОС на компах разные.
XP, Seven, 2003,2008R2
26 dangerouscoder
30.10.12
(24) у кав уже есть фаервол виндовый надо вырубить. Сеть в кав поставить доверенную. Домен есть?  Ip6 везде отключен?
27 Kavar
30.10.12
ip6 не везде отключен.
КАВ на обнаружение компов может и повлияет, а модем тут каким боком. там нет КАВ и прочих фаерволов?
28 Kavar
30.10.12
Домена нет. написано же одноранговая сеть.
И еще раз повторю сталкивался с проблемой на абсолютночистых компьютерах.
29 Kavar
30.10.12
может действительно IP6 влияет. его не пробовал отключать...
30 Kavar
30.10.12
возможно и видит только те компы, где ip6 включен.
в следующий раз проверю.
31 Gepard
30.10.12
(13) имхо, при правилтных ip не видит = замена коммутатора или проводов
32 Gepard
30.10.12
(31) + если там есть шары, подключение по \\ип и все фаерволы отключены
33 Gepard
30.10.12
(24) а как проверялось подключение к роутеру?
34 Kavar
30.10.12
(31) Некоторые компы то видит.
И проблему таю я встречал в разных сетях, в том числе у себя дома.
т.ч. провода и хабы, тут однозначно не причем.
35 Kavar
30.10.12
(33) пробовал открыть его через веб - интерфейс. по ip/
36 dangerouscoder
30.10.12
Коммутатор управляемый?  Может на нем что нибудь поднято типа vlan
37 Kavar
30.10.12
(36) Обычный DSL  модем. Интеркросс.
С любоко компьютера его видно нормально. он инет в сеть раздает.
38 Lenka_Boo
30.10.12
Win7 регулярно раздражает.
Настроена домашняя сетка все друг друга видят. Расшаренные папки доступны. Брат на нетбук в отъезде системные обновления скачал и поставил. Теперь когда дома его включает доступ к расшаренным папкам имеют только смартфоны и старичок под мандривой. ППЦ - понаделали защит убогих мелкомягкие.
39 Jump
30.10.12
(37)А интернет на проблемных компах есть?
40 Kavar
30.10.12
(39) Нету.
Проблема решилась заменой ip/
СТранно, почему не выдавалось сообщение о конфликте ip адресов?
41 Jump
30.10.12
(40)Ну вот.
А мораль сей басни такова - в нормальных сетях, даже небольших используют DHCP, а если нужно закрепить за определенным компьютером адрес, то привязывают по маку в настройках DHCP.
Это избавляет от кучи проблем.
42 Kavar
30.10.12
(41) Для этого нужен админ нормальный. А щас даже ненормального нет :(
43 Jump
30.10.12
(42)Не обязательно.
Сейчас DHCP есть в любом роутере, с настройкой его через веб морду справиться любой уверенный пользователь.
А админ конечно нужен, хотя бы приходящий, или удаленный.
44 Kavar
30.10.12
(43) да админ внезапно в декрет свалил 0_о.
а нового пока не нашли...
45 Godofsin
30.10.12
"админ внезапно в декрет свалил"
Нежданчик? =)
46 Jump
30.10.12
(44)Это бывает. Поставят линукс, потом трахаются с ним. Результат - декрет!
47 Kavar
30.10.12
(45) Жена родила - сама на работу а его домой )))
48 Godofsin
30.10.12
