Ошибка в сервере 1с Предприятие не создается база? ☑
0 Ночной Эльф
30.10.12
08:00
Windows 7 начальная. Установка 1С:Предприятие 8.1 + сервер 1С:Предприятие 8.1 + Postgres SQL.
При создании базы выдает ошибку:
"Не запущен ни один процесс."
Также в консоли серверов 1с папка кластеры пуста хотя по идее должна быть запись 1541.
Понятно что дело в сервере 1с Предприятия. Пробовал Агент сервера запускать под разными учетками, если запускать под системной то сервер запускает и сразу останавливает из за ненадобности, Запускал под Администратором запускается, а вот при запуске самого сервера 1с выдает ошибку
Error! OpenSCManager error!
Не пойму в чем дело?
1 Azverin
30.10.12
08:11
(0) ох, уж эта семёрка)))
2 DayDreamer
30.10.12
попоробуй в свойствах службы установить тип запуска - Автоматически - отложенный запуск
3 tdm
30.10.12
(0) на том же сервере случайно нет запущеной 1с 8.2 ?
4 Ночной Эльф
30.10.12
(3) нету не чего кроме 8.1
(2) не помогло
Я так понял не запускается процесс кластера но вот почему ?
5 tdm
30.10.12
(4) журнал событий виндовый попробуйте посомтреть
6 Ночной Эльф
30.10.12
(5) А где он находиться ?
7 1Сергей
30.10.12
В 8.1 в меню программы разве нет ярлыка "Запуск сервера 1С"?
8 1Сергей
30.10.12
* в меню Пуск - программы
9 Ночной Эльф
30.10.12
есть говорю же при запуске выдается вот такая вот ошибка
10 Живой Ископаемый
30.10.12
почистить кэш
11 Живой Ископаемый
30.10.12
2(9) третья ссылка в гугле:
Установка сервера
Q:Ошибка установки сервера 1с на MS Server 2008 R2 x64 При установке сервера 1с через командную строку, например такую, ragent.exe -instsrvc -port 2040 -regport 2041 -range 2060:2091 -d "C:\Program Files\1cv82\ (взято с диска ИТС), в командной строке пишет сообшение: "Error! OpenSCManager error!" Сервис при этом не создается. Проверялось на 8.1.15.14 и 8.2.10.77
А: Для установки из коммандной строки на ОС, где присутсвует UAC, нужно пользоваться службой RunAs, т.к. даже если пользователь входит в группу администраторов, то UAC блокирует действия, которые изменяют состояние системы.
12 Ночной Эльф
30.10.12
Попробовал поставить на максимальной все взлетело сразу, на начальной нету запущенного процесса в консоли серверов 1с Предприятие, может это потому что какие то службы в начальной не запущены или отсутствуют для запуска процесса сервера 1с ?
13 Живой Ископаемый
30.10.12
первый раз на 7-ке что ли?
14 Ночной Эльф
30.10.12
(11) сделал уже все равно
15 Живой Ископаемый
30.10.12
отключи УАК
16 Ночной Эльф
30.10.12
(11) отключил же говорю полностью, даже потом 1с переустановил все также не запускается
17 Ночной Эльф
30.10.12
Скорее всего тут дело в Windows 7 Starter не охото переустанавливать так как лицензионная стоит на нет буке, в чем отличие от максимальной именно для 1с ?
18 Ночной Эльф
30.10.12
Запустил сам сервер 1с перестал выдавать ошибку Error! OpenSCManager error!  но процессов в самой консоли серверов 1с все равно нету, в чем может быть проблема ?
19 cw014
30.10.12
Процессы можно ручками насоздавать
20 cw014
30.10.12
4 штуки хватит за глаза
21 Ночной Эльф
30.10.12
Как ?
22 Ночной Эльф
30.10.12
через консоль ?
23 cw014
30.10.12
ПКМ, добавить
24 cw014
30.10.12
Конечно, а ты этого не попробовал еще что ли?
25 Defender aka LINN
30.10.12
А ключ-то присутствует?
Вообще, ставить сервер 1С на ноут с win startr - это сильно. ВнушаетЪ.
26 Ночной Эльф
30.10.12
Открываю вкладку процессы в консоли серверов 1с она пустая после того как сам создал кластер 1541
27 Ночной Эльф
30.10.12
пытаюсь создать базу выдает ошибку "ни один рабочий процесс не доступен"
28 Ночной Эльф
30.10.12
(23) как этот ПКМ добавить?
29 Coldboy
30.10.12
(28) изините всю тему не прочитал все сообщения, но я думаю ты неправильно поставил сервер, у тебя не хватает всех прав и скорее всего служба тормозится, потому что один из процессов rmgnr или rphost вроде активен.
30 Ночной Эльф
30.10.12
Взлетела просто надо было сначало создать рабочий сервер а уже потом базу =))
31 Ночной Эльф
30.10.12
взлетела на windows 7 Starter =))
32 Ночной Эльф
30.10.12
Единственно только у меня вопросы как быть скажем если я винду поменяю и надо будет заново все ставить, поставить то я поставлю уже, но вот где сама база будет храниться там где установлен postgres server? в папке data? если она у меня скажем на диске D: то просто скопировать эту папку куда нибудь потом установить постгрес и заменить пустую папку data с только что установленной постргрес на скопированную папку и можно будет заново работать?
и как если что можно восстанавливать базу на postgres если она скажем навернеться?
33 Ночной Эльф
30.10.12
поднял
34 pavelul73
30.10.12
Была похожая проблема, ругался на цифровую подпись драйвера. Зайдите в диспетчер устройств, найдите ALLADIN USB KEY, если стоит восклицательный знак, пробуйте перезагрузиться в режиме "не проверять цифровые подписи" и переустанавливайте драйвер ключа защиты.
35 Ночной Эльф
30.10.12
(34) да поднял уже ВОПРОС В ДРУГОМ
36 shuhard
30.10.12
(35) а чё, у постгри отняли pgdump ?
37 Ночной Эльф
30.10.12
(36) а можно тут по подбробнее где он находиться и для чего служит?
38 shuhard
30.10.12
(37) см. документацию на СУБД
39 Ночной Эльф
30.10.12
Только вот вопрос остался можно делать бекап этой базы копирую просто папку data на другой диск. А потом если база слетит просто заменить папку дату на копию?
