1C + Word | ☑ | ||
ArPlus
30.10.12
Шаблон договора в Word
Проблема такая: В шаблоне таблица со списком может быть как первая, так и двадцать первая. Как найти нужные таблицы? Что то про метки читал? Что такое? Как найти данную метку? Сейчас текст такой: ТаблКол=1; //Порядковый номер таблицы Word = Документ; Word.Application.ActiveDocument.Paragraphs.Add(); //добавляем параграф Номер=Word.Application.ActiveDocument.Paragraphs.Count(); //получаем номер параграфа КоличествоКолонок = 6; КоличествоСтрок = СсылкаНаОбъект.Товары.Количество()+2; Word.Application.ActiveDocument.Tables.add(Word.Application.ActiveDocument.Paragraphs(Номер).Range,1,КоличествоКолонок); Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).AutoFormat(16); ... И так далее. Но этот код я взял. Если переменной ТаблКол присвоить другое значение, то он находит нужную таблицу по номеру. Но какой командой, я не пойму. И мне нужно бы встать на "нужную" таблицу и уж потом определить ее номер. |
ArPlus
30.10.12
Вот так я ищу те места, где надо вставить таблицу:
Fnd = Документ.Content.Find; Fnd.ClearFormatting(); Fnd.Forward = -1; Fnd.Execute("{ТабЧасть}"); Если Fnd.Found=Ложь Тогда Прервать; КонецЕсли; Создаю нужную таблицу с количеством колонок: Word.Application.ActiveDocument.Tables.add(Fnd.Parent,1,КоличествоКолонок); Дальше для работы в частности задания вида (формата)таблицы, мне нужно обратиться к ее номеру (Таблкол). А как его определить? Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).AutoFormat(16); |
ArPlus
31.10.12
07:23
Ап
ArPlus
01.11.12
Мда..
Aprobator
01.11.12
у таблицы заголовок есть? Вот по нему и ищи.
Масянька
01.11.12
Номер таблицы (по-моему !!!) просто по счету: первая в док-те = 1 и т.д.
Happy Bear
01.11.12
(3) в чем вопросы у тебя остались? У меня так же сделано.
dk
01.11.12
либо в 1(2)-ю строку что-нить служебное запиши |
Aprobator
01.11.12
(1) кстати, так таблица то последняя не?
Aprobator
01.11.12
Word.Application.ActiveDocument.Tables.Сount вроде - тебе в помощь. Ну -1 вроде еще не заыбть надо.
ArPlus
01.11.12
Это сколько таблиц всего в файле. Но не номер последней созданой.
Aprobator
01.11.12
минус один не сделать?
ArPlus
01.11.12
В смысле?
Aprobator
01.11.12
индекс последней таблицы меньше номер на один - не?
Aprobator
01.11.12
или там нумерация от фонаря?
ArPlus
01.11.12
У меня в фапйле 4 таблицы.
Находим текст в середине. Создаю новую таблицу. Дальше, чтоб произвести с ней какие то процедуры надо указать конкреный номер. Всего таблиц получается 5, а вновь созданная 3. В бейсике пишут так: Set xTabl = Word.Application.ActiveDocument.Tables.add(Fnd.Parent,1,КоличествоКолонок) А потом с переменной xTabl проводим все процедуры. А как в 1с это проделать? Или определить номер порядковый последнего. |
Aprobator
01.11.12
вот млин, а тупо
ПоследняяТаблица = Word.Application.ActiveDocument.Tables.add(Fnd.Parent,1,КоличествоКолонок) не работает что ли? |
ArPlus
01.11.12
Нет
ArPlus
01.11.12
В данном случае это процедура, а не функция.
Aprobator
01.11.12
Returns a Table object that represents a new, blank table added to a document. Это как процедура то?
Масянька
01.11.12
(18) Ты тупо через порядковый номер таблицы пробовал?
ArPlus
01.11.12
А как не тупо?
Aprobator
01.11.12
даже если не возвращает, то
ArPlus
01.11.12
ПоследнийНомер = Word.Application.ActiveDocument.Tables.Count;
Это Последняя таблица в файле, а не последняя созданная! |
ArPlus
01.11.12
Count = количесво
Масянька
01.11.12
// формируем файл
мWord = СоздатьОбъект("Word.Application"); мWord.Visible = 0; мNewDoc = мWord.Documents; мШаблон = СокрЛП(Строка(КаталогШаблонов + мШаблон)); мДок = мNewDoc.Add(мШаблон, 0, 0, 1); // верхний колонтитул мКолонтитул = мДок.Sections.Item(1).Headers.Item(1).Range; мКолонтитул.Find.Execute("[ПечНомерДоговора]",0,0,,,,,,,мНомерДоговора,2); мКолонтитул.Find.Execute("[ПечДатаДоговора]",0,0,,,,,,,Нрег(СокрЛП(мДатаДоговора)),2); мОбъект = мДок.Content; // подставляем значения по тексту договора - признак замены [] мОбъект.Find.Execute("[ПечНомерДоговора]",0,0,,,,,,,мНомерДоговора,2); мОбъект.Find.Execute("[ПечДатаДоговора]",0,0,,,,,,,Нрег(СокрЛП(мДатаДоговора)),2); // заполнение таблицы номенклатуры Для СчетчикЦикла = 1 По Счет.КоличествоСтрок() Цикл мОбъект.Tables(1).Rows.Add(); // добавляем строку в конец таблицы Счет.ПолучитьСтрокуПоНомеру(СчетчикЦикла); мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,1).Range.Text = Счет.НомерСтроки; мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,2).Range.Text = СокрЛП(Счет.Номенклатура.ПолнНаименование); мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,3).Range.Text = СокрЛП(Формат(Счет.Количество, "Ч010.2")); мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,4).Range.Text = Строка(Счет.Единица); мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,5).Range.Text = глФрм(Счет.Цена); мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,6).Range.Text = глФрм(Счет.СуммаНДС); мОбъект.Tables(1).Cell(СчетчикЦикла + 2,7).Range.Text = глФрм(Счет.Сумма); КонецЦикла; // итоги мОбъект.Tables(2).Cell(1,2).Range.Text = СокрЛП(Формат(Счет.Итог("Количество"), "Ч010.2")); мОбъект.Tables(2).Cell(1,5).Range.Text = глФрм(Счет.Итог("СуммаНДС")); мОбъект.Tables(2).Cell(1,6).Range.Text = глФрм(Счет.Итог("Сумма")); Код - для 7.7. Работает. |
Aprobator
01.11.12
(24) нумерация другая что ли - не по возрастанию идет???
Aprobator
01.11.12
типа 1, 10, 7, 8?
Aprobator
01.11.12
и ReturnValue прописано в хелпе кстати.
ArPlus
01.11.12
(25) Ну вот что там написано? Создана таблица. По скольку она ОДНА И ЕДИНСТВЕННАЯ, то и обращаемся к ней мОбъект.Tables(1). У меня же таблица создана где то по середине. Соответсвенно порядковый номер ее (По которому к ней можно обратиться) от 1 до количество таблиц в файле.
ArPlus
01.11.12
(26) По возрастанию. Но ТАБЛИЦА ПОСЛЕДНЯЯ ГДЕТО В СЕРЕДИНЕ ФАЙЛА.
Aprobator
01.11.12
что значит создана посередине?
Масянька
01.11.12
(29) Не смотрел, а жаль... Там ДВЕ таблицы.
Aprobator
01.11.12
хочешь сказать, что после создания таблиц происходит их перенумерация по положению в документе?
Aprobator
01.11.12
(32) метод Add реально добавленную таблицу не возвращает что ли?
Aprobator
01.11.12
хм прикольно: The index number represents the position of the table in the selection
ArPlus
01.11.12
(32) Ну да две. Первая и вторая с итогами. Но не больше.
(33) Разумеется. На то оно и ПО ПОЛОЖЕНИЮ В ДОКУМЕНТЕ |
ArPlus
01.11.12
(34) В 1С не возвращает. Или как то правильно прописать надо. Я бы при создании ID присвоил. Но Add это не позволяет.
38
Масянька
01.11.12
(34) У меня: уже есть шапка, а Add добавляет строки.
(36) У тебя добавляется разное кол-во таблиц? Положение этих таблиц в док-те не постоянно (после добавления)? |
ArPlus
01.11.12
Да. Я не знаю сколько уже есть и какая по счету будет вновь создана.
Aprobator
01.11.12
(37) пишет ошибку на строке? Имхо, как COM объект должна возвращать.
Масянька
01.11.12
(39) Сложно....
Попробуй покопаться тут http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/kw65a0we.aspx |
Aprobator
01.11.12
ну как то ты целишься, чтобы таблицу добавить. Или неизвестно после какой таблицы идет добавление?
ArPlus
01.11.12
Не известно. Я нахожу место {Таблица} и создаю на этом месте таблицу новую. Этих {Таблица} может быть сколько угодно и где угодно.
Масянька
01.11.12
(43) А зачем тебе номер табл. после того, как ты ее добавил?
Happy Bear
01.11.12
(43) и что, все {Таблица} с одинаковым содержанием?
46
Aprobator
01.11.12
чтобы обратится к только что добавленной таблице. Кстати, она там никакой текущей не будет?
47
Масянька
01.11.12
(46) Прямо клещами нужно вытаскивать.... А зачем обращаться - что ты с ней делаешь?
48
Happy Bear
01.11.12
myRange.Find.Execute("<ТаблицаПродажиПоДням_НДС_Вал>",True)КомОбъект.Tables.Add(myRange, 1, 7).Select();
КомОбъект.Application.Selection.TypeText("Дата"); КомОбъект.Application.Selection.MoveRight(1); КомОбъект.Application.Selection.TypeText("Оборот в рублях, вкл. НДС"); КомОбъект.Application.Selection.MoveRight(1); |
Aprobator
01.11.12
(47) не по адресу щипаешь )
ArPlus
01.11.12
(44)(47) Чтобы задать ей формат, добавить сроки и колонки, заполнить их... Чтоб работать с этой таблицей!
(45) Да (46) нет |
51
Happy Bear
01.11.12
(50) назови их по разному, а заполняй одинаково. пример в (48)
52
Масянька
01.11.12
(50) Ну, наконец-то....
А не вариант: добавлять шапку, отформатировать, добавить строки, перейти к следующей и снова: добавлять шапку, отформатировать, добавить строки, перейти к следующей и ..... |
53
Aprobator
01.11.12
пф, если все таблицы одинаковые, так и форматируй их скопом, после добавления всех.
54
ArPlus
01.11.12
(51) Они одинаковые. Пользователь в шаблон сам прописывает строку для поиска (<ТаблицаПродажиПоДням_НДС_Вал>)
(53) Я не знаю заранее сколько таблиц уже есть в таблице и какие они там! |
55
ArPlus
01.11.12
(52) Вариант. НО: НАДО ЗНАТЬ В КАКОЙ ТАБЛИЦЕ ЭТО СДЕЛАТЬ!
56
Масянька
01.11.12
Одна я - ничего не поняла?
57
Масянька
01.11.12
(55) опиши простыми словами сам процесс.
58
Happy Bear
01.11.12
(55) зачем в ворде 10 одинаковых по содержанию таблиц?
59
ArPlus
01.11.12
(57) см 0 и 1
60
ArPlus
01.11.12
(58) В шаблоне и сам договор с перечнем оказаных услуг и Акт выполненных услуг. Не суть! Пусть даже нужно вставить ОДНУ таблицу и сформировать ее где то по середине файла.
61
Масянька
01.11.12
(59) Посмотрела. Теперь опиши процесс.
62
Happy Bear
01.11.12
(60) так чем тебе (48) не подходит? как раз там и вставляется таблица
63
ArPlus
01.11.12
1. В шаблоне есть запись {Сюда вставить таблицу}
2. Нахожу это место и создаю таблицу. Дальше мне надо эту таблицу отформатировать, добавить строки и колонки и заполнить ячейки. Всё!!! Но для того чтоб это проделать, нужно обратиться к ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ ЭТОЙ ТАБЛИЦИ В ФАЙЛЕ (Вновь созданной). Вопрос один: КАК УЗАНТЬ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ЭТОЙ ТАБЛИЦИ В ФАЙЛЕ(Вновь созданной)?!!!!!!!!!!!!!!!! |
64
Happy Bear
01.11.12
(63) через Select() ты работаешь с текущей таблицей
65
ArPlus
01.11.12
Я понял, но уже на
КомОбъект.Tables.AutoFormat(16); Ошибка |
66
Aprobator
01.11.12
да поштучно их перебери
67
ArPlus
01.11.12
(64) Вот мой код:
Word.Application.ActiveDocument.Tables.add(Fnd.Parent,1,КоличествоКолонок); Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).AutoFormat(16); Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).Rows(1).Cells(1).Range.Text = Строка("№ п/п"); //заполняем яцейки таблицы текстом Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).Rows(1).Cells(2).Range.Text = Строка("Наименование"); //заполняем яцейки таблицы текстом Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).Rows(1).Cells(3).Range.Text = Строка("Количество (шт)"); //заполняем яцейки таблицы текстом Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).Rows(1).Cells(4).Range.Text = Строка("Цена"); //заполняем яцейки таблицы текстом Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).Rows(1).Cells(5).Range.Text = Строка("Сумма НДС"); //заполняем яцейки таблицы текстом Word.Application.ActiveDocument.Tables(таблкол).Rows(1).Cells(6).Range.Text = Строка("Всего"); Как прописать тоже самое с Select()? |
68
ArPlus
01.11.12
(66) И как опредеить какая из них создана пользователем, а какая мной?
69
dk
02.11.12
нифига тему раздули
70
Aprobator
02.11.12
(69) ТС утверждает, что add не возвращает ссылку на таблицу в случае с 1С. А проверять мне лениво было.
