Комп сломался. Нет изображения.
0 philll
30.10.12
Сначала завис, после ресета - тишина.
Если вытаскиваю память - есть гудки. С памятью - "нет видеосигнала". Биос пытался сбросить. Видео - встроенное (которое в процессоре I3). Загадка в том, что причиной послужил случайный удар по компьютерному столу. Что от удара по столу могло выйти из строя?
1 Нуф-Нуф
30.10.12
он просто испуган
2 Godofsin
30.10.12
Прикольно, ударили стол, а сломался системный блок... Чудеса!
3 samozvanec
30.10.12
Печатать, наверное, не удобно?
4 le_
30.10.12
(0) Контроллер стола сдох.
5 Шапокляк
30.10.12
Да наверно компом по столу и шарахнули
6 Godofsin
30.10.12
(0) из сабжа видно, что память. Поменяй слот и планку для начала
7 philll
30.10.12
сам удивлен.
8 le_
30.10.12
(0) Подключение кабеля от моника к видюшке проверь.
9 manyak
30.10.12
стеркой почисти контакты у памяти
10 Godofsin
30.10.12
(8) Кстати да =)))
11 philll
30.10.12
понято, попробую
12 kotletka
30.10.12
+(8) +проверь не отошел ли местами процессор (у нас один дятел поставил супер, мега пропеллер с радиатором на проц, в резултате несильного толчка, проц сковырнуло вместе с карлсоном)
13 philll
30.10.12
попробую
14 xXeNoNx
30.10.12
Вероятно БП...
Пищит 1 раз когда на power жмешь?
15 xXeNoNx
30.10.12
отключи все устройства.., оставь тока провод от БП к мамке
16 philll
30.10.12
не пищит. светодиод на матплате горит.
17 philll
30.10.12
(15) пробовал
18 osa1C
30.10.12
(17) Видеокарту вытащи из слота и поставь на место только аккуратно и ровно
19 xXeNoNx
30.10.12
Тада либо БП либо мамка, кисточку возьми и слоты оперативы прочисти(врятли поможет)
20 xXeNoNx
30.10.12
(18) Встроенная видяха..
21 Godofsin
30.10.12
(19) ставлю 10 р., что оператива
22 osa1C
30.10.12
(20) пропустил... тогда память
23 xXeNoNx
30.10.12
20 что БП
24 osa1C
30.10.12
(0) А Монитор к питанию подключён?
25 philll
30.10.12
(24) на мониторе "нет сигнала" и "кабель отключен" , когда он отключен
26 philll
30.10.12
(24) 30 на матплату
27 Godofsin
30.10.12
Ставки сделаны, ставок больше нету. =)
28 xXeNoNx
30.10.12
Есть возможность на другом БП протестить?
У видюхи 1 выход?
29 philll
30.10.12
есть нюанс - комп на гарантии, но пломбы я к сожалению снес. Теперь не могу же все россыпью сдавать - что-то одно. Если матплату, то это на несколько недель. Поэтому как раз имеет смысл определиться.
30 xXeNoNx
30.10.12
(27) Могли бы поднять бабла))
31 xXeNoNx
30.10.12
(29) Прощай гарантия.., есть ли пломбы на узлах системника?
32 1Сергей
30.10.12
(29) пломбы на крышке системника? давно таких не видел...
33 philll
30.10.12
(28) есть, завтра. HDMI есть
(31) нет пломб
34 xXeNoNx
30.10.12
(33) прощай гарантия
35 Zero on a dice
30.10.12
(34) не факт - как поведет себя
если на понтах - прощай, если скажет, что из-за фигни не хотел отвлекать, сделал это и это - вполне себе могут принять.
36 Zero on a dice
30.10.12
(29) брэндовый чтоли комп? откуда несколько недель?
37 Builder
30.10.12
Вообще то пломбы на компах уже давно ставят только для претензий по составу комплектующих, на гарантию они никак не влияют. Почитай внимательно условия гарантии.
38 philll
30.10.12
по условиям гарантии - если пломбы сорваны, - диагностику не делают (или платно), комплектующие вроде принимают. Несколько недель у них в условиях гарантии
39 Builder
30.10.12
Щас везде в компутерных магазинах есть манибек. Покупаешь мамку и проверяешь, если что - сдаешь обратно.
Попробуй еще пересобрать комп - вытащи все и заново собери. Иногда помогает от таких глюков.
40 xXeNoNx
30.10.12
(38) Регард?
41 xXeNoNx
30.10.12
(39)->(15)
42 xXeNoNx
30.10.12
(38)Попробуй еще отключить все внешние ус-ва, в том числе и моник.., послушай писк есть при включении
43 Противный
30.10.12
(0)гы...гы...гы...
ЗЫ: поди и мать еще гИГАбИТ?
дык у них частенько вылетает "транзюк" в питалово оперативы... лечиться или подбором низкопотребляющих модулей, как правило не надолго, либо заменой МБ... Эта проблема с материнками данной фирмы достает еще с самых первых матерей для Р4...
44 Torquader
30.10.12
(43) Транзюки можно перепаять, если что, но что-то мне подсказывает, что этим дело не ограничится.
Какова была сила удара, а то, может оказаться, что комп просто накрыло ударной волной.
45 philll
30.10.12
Материнка асус. Насчет удара: поставил вабанк с карманными тузами и въехал в сет на флопе. Удар по полочке с клавиатурой снизу, со средней силой ибо оная цела осталась.
46 philll
30.10.12
p.s. Высказано предположение, что от удара дернулся разъем usb-клавиатуры, что вызвало скачок напряжения и сгорание чего-то.
47 shurik_klgd
30.10.12
(45) на этом игра окончилась?))
48 philll
30.10.12
продолжилась. но без меня.
49 Torquader
30.10.12
(48) Видимо, комп тоже вышел.
50 philll
30.10.12
Выиграли (6) и (9) конкурсанты. Сабж заработал после того как была вытащена память, протерта пальцами и вставлена в другой слот. Каким боком связана память и удар по столу - остается невыясненным. Видимо где-то произошла деформация/кратковременное нарушение контакта... всем спасибо
51 Zero on a dice
31.10.12
(50) пыль нагарает на контактах
одно время у эйсера было несколько партий ноутов, которые, судя по всему, собирали в пыльных цехах, от 30 до 50% этих ноутов побывало в сервисных центрах в первый месяц использования - память работала нестабильно, мемтест говорил, что она дохлая. саппорт эйсера даже делал рассылку на эту тему.
52 Godofsin
31.10.12
надо было 100$ поставить =)
53 xXeNoNx
01.11.12
С меня 20ка)
54 philll
01.11.12
я кстати 30ку тоже готов предоставить)
и по поводу биться стола, не могу не вспомнить. В одной раздаче на префлопе было уже много поставлено, на флопе оппонент сильно повышает. Надо пасовать. Я со злости бью по столу (в тот раз сверху), мышь подскакивает и ставит вабанк. (серьезно). На ривере мне что-то доезжает вроде стрита, и стек удваивается.
55 Builder
01.11.12
Электроника - наука о контактах.
Либо контакта нет, где он должен быть, либо контакт есть, где его не должно быть.
56 БалбесВ1с
01.11.12
(0)Пломбы и стикеры на системнике означают лишь то,что продавец при нарушении их целостности не несет ответственности за комплектацию.При этом гарантия на сам системный блок и все его узлы остается.
57 БалбесВ1с
01.11.12
Советую не мучать то на чем сидишь и сдать его по гарантии.
58 philll
01.11.12
дык заработал же. А гарантия там заключается в том что при ненарушенных пломбах продавец делает бесплатно диагностику системника, а при нарушенных - только гарантийный ремонт комплектующих. Вроде логично.
