Конвертация УТ 11 - > Бух 2.0
0 rutony
30.10.12
Переношу УТ - > Бух
Как сделать перенос контрагентов, по следующему правилу:
Если у контрагента задан ИНН - то ищем в бухе по ИНН и КПП, без учета наименования
Если у контрагента пустое ИНН, то ищем по наименованию...
1 ptiz
30.10.12
(0) Так и сделать. Ты практически код на языке 1С написал.
2 rutony
30.10.12
(1) Дак вопрос как реализовать...
Написал в ПКО Контрагентов, перед выгрузкой:
Параметры = Новый Структура;
Если ПустаяСтрока(Источник.ИНН) Тогда
   Параметры.Вставить("Поиск","Наименование");
Иначе
   Параметры.Вставить("Поиск","ИНН, КПП");
В "Поля поиска":
СтрокаИменСвойствПоиска = Параметры.Поиск;
Конвертация сует в файл с данными, в поля поиска СтрокаИменСвойствПоиска = Параметры.Поиск;
А я как понимаю там должно быть что то типа "Наименование" или "ИНН, КПП"
3 Alex S D
30.10.12
см. Обработчик "Поля поиска" , может поможет
4 rutony
30.10.12
Рубиться на:
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1566)}: Ошибка в обработчике события ПоследовательностьПолейПоиска
   ИмяПКО                 =
   ТипОбъекта             =  Контрагенты
   Обработчик             =  Последовательность полей поиска
   ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (Поиск)
   ПозицияМодуля          =  (1)
   КодСообщения           =  73
5 Alex S D
30.10.12
может помещать в параметр объекта?
6 Alex S D
30.10.12
или определить глобальный параметр, с признаком использования при загрузке
7 cw014
30.10.12
(4) =  Поле объекта не обнаружено (Поиск)
Где то в параметрах он у тебя пропадает
8 leonidkorolev
30.10.12
В ПКО в обработчике Поля поиска напиши код
Если НомерВариантаПоиска = 1 тогда
 Если ЗначениеЗаполнено(Источник.ИНН) Тогда
   СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН, КПП, ЭтоГруппа";
 Иначе
   СтрокаИменСвойствПоиска = "блаблабла";
Иначе
СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование, ЭтоГруппа";
Обрати внимание что условие можешь проверять в прямо в обработчике Поля поиска не заморачиваясь с параметрами.
И справочник контрагенты скорей всего иерархический, поэтому надо обязательно в поля поиска включать ЭтоГруппа. И обязательно поставь галочки поиска по всем используемым ПКС.
9 leonidkorolev
30.10.12
+(8) Отключи синхронизацию по ГУИДу
10 rutony
30.10.12
Источник в этом обработчике не доступен, это первое что я попробывал
Группы не нужны,
ГУИ изначально убран
Тут проблемная ситуация, в базе приемнике уже есть куча всего и вся... Полный поиск, по сути по умолчанию, не подойдет...
(5) Сделал параметр ПКС: ИНН -> ЗначениеИНН,
и в обработчике поставил:
Если ПустаяСтрока(ПараметрыОбъекта["ЗначениеИНН"]) Тогда
   СтрокаИменСвойствПоиска = "Наименование";
Иначе
   СтрокаИменСвойствПоиска = "ИНН, КПП";
Валиться с ошибкой, при загрузке:
   ИмяПКО                 =
   ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
11 leonidkorolev
30.10.12
Да действительно источник недоступен. Тогда перепиши вот так
 Если ЗначениеЗаполнено(СвойстваПоиска["ИНН"]) Тогда
 Иначе
Иначе
12 rutony
30.10.12
(11) Спасибо, далеко не уходи, процесс написания только начался:D
13 leonidkorolev
30.10.12
(12) Хорошо. Я на постоянно сижу.
14 leonidkorolev
30.10.12
+13 на форуме
