v8: Как по элементу спр найти группу, которой он принадлежит
0 mzelensky
30.10.12
Доброго всем!
К красивому решению прийти не получилось - прошу помощи.
Есть ТЧ1 со списком групп справочника. Есть Тч2 с группами/элементами справочника. Как определить Для каждого элемента из ТЧ2 в какой группе Тч1 он находится.
1 mzelensky
30.10.12
(0) естественно справочник иерархический.
Получить хочу ЗАПРОСОМ!
2 Stim
30.10.12
соединить Родитель-ссылка
3 alkorolev
30.10.12
почему именно запросом? задача какая?
4 AHAPXICT
30.10.12
родитель
5 Maxus43
30.10.12
ничо не понял. У тебя есть всё, незнаеш как собрать? у элемента есть Родитель - группа. что ещё надо?
6 samozvanec
30.10.12
телепатирую: родитель может быть парой уровней выше
7 Maxus43
30.10.12
(6) тогда в запросе никак
8 mzelensky
30.10.12
(3) задача там более сложная, чем я описал. Чтобы долго не рсписывать - сразу говорю что надо запросом
9 mzelensky
30.10.12
можно конечно через "Родитель.Родитель.Родитель" и т.д. .... но это по-моему извращение
10 alkorolev
30.10.12
(0) самого верхнего родителя элемента над заполучить? запросом?
11 samozvanec
30.10.12
Выбрать
тч1.элемент
тч2.ссылка
из
тч1 как тч1
  левое соединение тч2 как тч2
     по тч2.сылка В ИЕРАРХИИ тч1
12 mzelensky
30.10.12
(10) не факт что замого верхнего. ща попробую нарисовать...
13 samozvanec
30.10.12
родитель.родитель.родитель не можно, пока не узнаешь, сколько уровней надо пройти до искомого родителя
14 Defender aka LINN
30.10.12
(11) Красивые буквы. Только к чему это?
15 Maxus43
30.10.12
(11) по тч2.сылка В ИЕРАРХИИ тч1
сам то пробовал?
16 samozvanec
30.10.12
поправлюсь
В ИЕРАРХИИ тч1.элемент
17 mzelensky
30.10.12
(13) ну от самого элемента Тч2 до самого вернху...т.е. если у Тч2 уровень 3, то 3 раза "Родитель."
18 Maxus43
30.10.12
(16) ещё раз - попробуй. нельзя так
19 mzelensky
30.10.12
(16) так разве можно?
20 mzelensky
30.10.12
В идеале мне нужна конструкция:
&ЗначИзТЧ2 В Иерархии (Тч1.значение)
но так низя :(
Кто там хотелки на 8.3 записывал?????
21 Starhan
30.10.12
можно попробовать
сначала сформировать таблицу
где будут итоги по иерархии в 1 м поле, а во втором сама номенлкатура
потом запихнут параметром в вирт таблицу
и там соеденить по группе со творой таблицей.
22 samozvanec
30.10.12
я вам разрешаю, можете даже временными таблицами побаловаться
23 1Страх
30.10.12
(20) не взлетит по причине того, что "В Иерархии" выполняется не в SQL, а на сервере приложений формируется список, который уже передается SQL
24 mzelensky
30.10.12
(21) там все усложняется тем, что у значения множественный тип и справочников возможных целая куча.
А тут нужно знать из какова конкретно справочника выбираешь.
25 mzelensky
30.10.12
(23) это их проблемы - я ХОЧУ! :)
26 mzelensky
30.10.12
можно даже упростить задачу из (0)
Есть Тч1 с группами справочника и есть просто ЭлементСправочника (просто единичное значение). Нужно определить в какой из групп Тч1 находится данный элемент.
27 1Страх
30.10.12
(26) есть решение, но тебе не понравится ))
28 mzelensky
30.10.12
(27) ну давай
29 1Страх
30.10.12
сделай и поддерживай РС по принципу "Множественная модель деревьев" из этой статьи http://www.codenet.ru/db/other/trees/
30 mzelensky
30.10.12
(29) ты был прав - мне не понравилось. Еще идеи будут? Вроде ж простая хотелка, а решения нормального нет :(
31 1Страх
30.10.12
(30) это 1С, детка
32 mzelensky
30.10.12
(31) обломитесь, господа! некое решения я таки нашел. Правда только для (26)...для (0) не прокатит. В частном случае выглядит так:
ВЫБРАТЬ
   ВидыТранспорта.Ссылка
ИЗ
   Справочник.ВидыТранспорта КАК ВидыТранспорта
ГДЕ
   &Парам ПОДОБНО "%" + ВидыТранспорта.Код + "%"
   И ВидыТранспорта.Ссылка <> &ТекЭлемент
При этом
 Парам=ТД.Значение.ПолныйКод();
 ТекЭлемент=ТД.Значение
33 1Страх
30.10.12
(32) галимое решение, да и неправильное может оказаться
34 mzelensky
30.10.12
(33) более лучшего я не увидел. Ни в твоих предложениях, ни в других.
Есть другие варианты?
35 1Страх
30.10.12
(34) мое предложение лучше ))
36 mzelensky
30.10.12
(35) ты сам то пробовал это делать????
+ "да и неправильное может оказаться" - потестил - вроде работает нормально! Согласись, более простого (и одновременно работающего) врятли найти
37 mzelensky
30.10.12
Требую увековечивания себя в книги знаний с данным примером :)
и медальку :)
38 Reset
30.10.12
Будет неверным если коды разной длины, т.е.
%1% вполне подобно "511/612"
39 mzelensky
30.10.12
(38) в моей ситуации код не может быть разной длины. В пределах одного справочника код уникален и его маска одинакова (т.е. длина кода одинакова)
40 Reset
30.10.12
или если в содерижимом кодов может встречаться разделитель.
41 Reset
30.10.12
я к тому что для (37) слабовато :)
42 mzelensky
30.10.12
(40) ну хватит придеоаться. какие разделители??? ладно еще в номерах документом, но разделители в коде справочника...честно, ниразу не видел...
Хорошо уточню - код будет работать для СТАНДАРТНОГО справочника - у которого нет заморочек с формированием КОДА.
43 mzelensky
30.10.12
(41) что, медальку жалко? Тогда давай свой вариант решения проблемы!
44 hohol
30.10.12
Принадлежит - не подходит?
45 hohol
30.10.12
СправочникСсылка.<Имя справочника>.ПринадлежитЭлементу (CatalogRef.<Имя справочника>.BelongsToItem)
СправочникСсылка.<Имя справочника> (CatalogRef.<Имя справочника>)
ПринадлежитЭлементу (BelongsToItem)
Синтаксис:
ПринадлежитЭлементу(<Элемент>)
Параметры:
<Элемент> (обязательный)
Тип: СправочникСсылка.
Группа (или элемент для иерархического справочника с иерархией элементов), для которой определяется принадлежность элемента.
Возвращаемое значение:
Тип: Булево.
Истина - элемент подчинен группе; Ложь - в противном случае.
Если в качестве параметра указать сам элемент, то Ложь.
Описание:
Определяет подчиненность элемента справочника группе с учетом всех уровней иерархии.
Доступность:
Примечание:
Определяет подчиненность группе непосредственно на момент вызова метода путем последовательного считывания всех вышестоящих элементов.
Пример:
Если ОбъектСсылка.ПринадлежитЭлементу(ЭлементСсылка) Тогда
   Сообщить("Принадлежит");
46 alex-pro
06.11.12
(9) В  свое время так и решал. Сделал 10 уровней вложенности.
47 viktor_vv
06.11.12
(32) Тек если ты снаружи передаешь полный код, почему бы тогда снаружи не передавать список ролителей верхнего уровня ?
Этот список получай простенькой функцией из типовой для назначений свойств.
И без этих извратов.
