Как добавить пользователя?
В Конфигураторе Администратирование - Пользователи. Добавляю пользователя, настраиваю права.
При запуске выдаёт ошибку "Пользователь "такой-то" не найден в справочники "Пользователи""
Это мне нужно ещё в справочник пользователи его добавить? А сам почему не добавляется?
Я ковыряю БСП. Вроде тут реализован этот механизм, но не могу угадать с правами.
Если создавать пользователя, и ставить ему права "Полный доступ" и "Администратор". То он его создаст, а если нет, то не создаст.
(0) Создание пользователя, если его нет в справочнике, можно перенести в привилегированный модуль, тогда будет неважно есть у пользователя права на изменение справочника пользователей или нет.
Я попробовал определить, есть ли в справочнике пользователь. Если нету, то добавляю.
Пользователь добавляется в справочник, но он не активен. У него не стоит галка "Доступ к информационной базе разрешён". И поэтому опять выкидывает ошибку, что его нет.
Подскажите, в чем может быть дело?
