Не удаётся ввести новый элемент в форму списка справочника Номенклатура
0 Russkiy
30.10.12
Привет, ребята!
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.75), конфигурация "Управление торговлей, редакция 11 (11.0.4.6)". Я тут уже несколько часов бьюсь над пустяковой для программиста 1С задачей - ввести в форму списка справочника "Номенклатура" новый элемент. Переискал в Интернете по разным запросам всё, что мог - не нашёл ответа...
Пытаюсь ввести новый элемент следующим образом. В справочнике "Номенклатура" создаю реквизит "Автор" (имеется в виду автор книги, поскольку мой товар - книги). Колонку с таким же названием мне нужно иметь в справочнике "Номенклатура" (в форме списка). Открываю эту самую форму списка, в закладке "Элементы" добавляю в подгруппу "Список" элемент типа "Поле". Ввожу в свойства Имя и Заголовок, затем пытаюсь указать в поле "Путь к данным" этот самый путь. При нажатии кнопки выпадающего списка в этом поле открывается небольшое окошко "Выбор реквизита". Я вообще-то ожидал, что среди представленных в нём для выбора будут реквизиты самого справочника "Номенклатура". Ничуть не бывало! Открывается список реквизитов, присутствующих в списке в закладке "Реквизиты". Моего, загодя созданного реквизита "Автор" там нет. Ладно, создаю вновь такой реквизит в этой закладке. Однако после этого он в окошке "Выбор реквизита" не появляется, да и в закладке "Реквизиты" держится особняком, не относясь к имеющемуся в ней динамическому списку. Таким образом, мне не удаётся указать путь к данным у вновь созданного элемента "Автор", поскольку в списке возможных вариантов он отсутствует...
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Как в этот динамический список ввести нужный мне реквизит, который потом можно будет указать как путь к данным?
Заранее благодарю вссех откликнувшихся.
1 Maxus43
30.10.12
на УФ нельзя редактировать элементы справочников в Списке
2 cw014
30.10.12
(0) "над пустяковой для программиста 1С задачей"
Это как завуалированно зазывает то...
3 Russkiy
30.10.12
А как же быть, если мне нужно в список справочника добавить дополнительные колонки?
4 Russkiy
30.10.12
В 1С 8.1 я это делал без проблем...
5 Maxus43
30.10.12
а, в список добавить просто? я думал редактировать там хочеш, как в 8.1 "редактирование в спсике"
6 cw014
30.10.12
Мне просто интересно, а куда потом этот Автор девается?
7 Russkiy
30.10.12
Ну да, просто добавить в список. Мне кроме названия товара нужно видеть в списке ещё несколько его реквизитов. "Автор" - один из них...
8 Russkiy
30.10.12
Вопроса cw014 не понял...
9 cw014
30.10.12
Попробуй при добавлении реквизита на форму развернуть реквизит "Список"
10 НЕА123
30.10.12
ссылка.автор
не ?
11 НЕА123
30.10.12
а лучше поменять запрос, наверное.
12 cw014
30.10.12
Жаль что у меня УТ 11 нету, нет возможности посмотреть, как там демонический список строится
13 Russkiy
30.10.12
Пробовал. Разворачивал. Не помогает: реквизит добавляется, но к этому списку не причисляется...
14 cw014
30.10.12
Может конечно и глупые вопросы задаю, но ответа я пока на них не увидел:
1. В объекте "Справочник.Номенклатура" в дереве конфигурации есть реквизит "Автор"?
2. Если есть - он добавлен как реквизит справочника, или в какую нибудь ТЧ?
3. Демонический список по таблице строится или произвольным запросом?
15 Russkiy
30.10.12
Проблема-то в том, что я не знаю, как поместить в этот динамический список реквизитов нужный мне реквизит. Готов создать его где угодно, лишь бы потом засунуть его в этот список...
16 cw014
30.10.12
Опиши все свойства динамического списка в реквизитах формы
17 Russkiy
30.10.12
Да, я создал предварительно реквизит "Автор" в справочнике. В дереве он присутствует, и уже успешно работает в форме элемента. А вот в форму списка я его ввести не могу - не знаю, как. Да и его ли туда нужно вводить?..
18 Russkiy
30.10.12
Вот свойства динамического списка в реквизитах.
Имя - Список. Тип - Динамический список. Произвольный (стоит галочка)
19 cw014
30.10.12
Ну супер, теперь ниже есть кнопка или три точки, жми и правь свой запрос
20 Russkiy
30.10.12
Да, ещё:
Основной реквизит (стоит галочка).
21 Russkiy
30.10.12
Кнопки с тремя точками наблюдаю на двух присутствующих здесь полях ввода: Тип и Функциональные опции. Куда жать?
22 Russkiy
30.10.12
Подозреваю, что на "Тип"... Там среди множества возможных вариантов есть вариант "СправочникОбъект.Авторы". Может, его-то и надо выбрать? Ща попробую...
23 Russkiy
30.10.12
Ой, нет, не похоже... Зачем же списку реквизитов присваивать такое свойство? Там же внём и другие реквизиты...
24 НЕА123
30.10.12
настройка списка дави.
25 Russkiy
30.10.12
А где кнопка настройки списка?
26 Russkiy
30.10.12
А, вижу, кнопка "Настройка списка. Открыть". Давлю...
27 Russkiy
30.10.12
А тут запрос! И что с ним делать?
28 Russkiy
30.10.12
Ага, чой-то начинаю соображать... Туда, видно, надо добавить строку "СправочникНоменклатура.Автор". Верно?
29 YF
30.10.12
(28) Там конструктор есть, если чо
30 Russkiy
30.10.12
Да-да, конструктор есть... Обязательно суну в него нос. Я вставил строку в запрос, и после этого в списке появилась позиция "Автор". Кажется, вы меня ведёте как раз туда, куда нужно... Ща ещё проверю малость...
31 Russkiy
30.10.12
Есть, ребята, получилось! Спасибо большое всем вам за помощь! Бог наградит вас за доброту, да так, как я ни за что не смогу!.. Удачи вам всем!
32 НЕА123
30.10.12
пиво зажал.
ОФФ
Russkiy - русский или хохол?
33 Russkiy
30.10.12
Не, чего, пиво так пиво! Как передать?
