1c подключение к csv
0 Noxvil
30.10.12
Добрый день, коллеги.
Есть обработка которая в делает следующее:
1) Подключается к sftp серверу
2) Получает таблицу csv, копирует её в темп
3) Получает из неё таблицу значений
4) Загружает данные
на текущий момент необходимо следующее:
Подключиться к таблице csv и не заливая её на пк клиента - отфильтровать и сделать таблицу значений.
Вопросы:
Можно ли подключиться на sftp сервер сразу к файлу в режиме чтения?
Мы обрабатываем csv через текстовый документ, есть более простые и(или) быстрые методы сделать из csv таблицу значений?
1 Noxvil
30.10.12
И, что важно - отфильтрованной сразу...
2 mikecool
30.10.12
если сервер сможет такое выдать - то легко, если нет - тянуть файл и обрабатывать на месте
3 Defender aka LINN
30.10.12
Через ADO. Но "не заливая её на пк клиента" не выйдет никак, хоть ты тресни. Так или иначе будет качаться.
Что мешает в темп сохранить, прочитать и выпилить?
4 Noxvil
30.10.12
(2) Что значит "сервер сможет выдать" ?
5 Torquader
30.10.12
FTP-сервер выдаёт файл в порт или весь или его часть.
То есть вам нужно просто открыть порт на чтение и прочитать файл в память, обрабатывая его.
6 Noxvil
30.10.12
(3) Хочется ускорить процесс... Файл весит 20 мегов, качать его через инет...
7 mikecool
30.10.12
(4) отправил запрос на сервер - получил ответ, то и значит
8 le_
30.10.12
(6) Все 20 метров по-любому будут качаться.
Через ёксель можно легко сделать из csv таблицу ёксель.
9 Noxvil
30.10.12
(7) Такого нет
10 Defender aka LINN
30.10.12
(6) Он у тебя один фиг скачается. Так что кидай во временные, читай через ADO и удаляй после этого
11 oleg_km
30.10.12
(6) FTP-сервер не занет таких команд как преобразовать csv-файл в таблицу значений 1С. Почитай описание команд FTP-сервера
OFF: такая длиная цветная палочка
12 Noxvil
30.10.12
Через ADO - быстрее всего?
13 Noxvil
30.10.12
(11) да это понятно...
Я имел ввиду - просто получить файл в режиме чтения не закачивая.
14 Umka2008
30.10.12
НЕ ВЫЙДЕТ
15 ДенисЧ
30.10.12
А обязательно фтп? Может, тут webdav поможет?
16 AlexNecro
30.10.12
а если на сервере сохранять файл сразу в нужном формате, а не как попало?
17 AlexNecro
30.10.12
а сжатие?
18 oleg_km
30.10.12
(12) Лучше все сравнить экспериментально. Т.к. все зависит от данных, в каких-то случаях быстрее АДО, в каких-то чтениеТекста. Даже если АДО быстрее, разницу съест перемещение из рекордсета в ТЗ. Разве что отбор можно сделать SELECT'ом
(13) в случае FTP получить файл = закачать
19 Noxvil
30.10.12
Ок, спасибо - попробую.
20 Noxvil
07.11.12
Не подскажите, почему все колонки кроме первой пустые получаются?
вот текст:
"Раз";"Раз";"Раз"
"Раз";"Раз";"Раз"
КолПолей = 3;
ДатаНач = ТекущаяДата();
Папка = Параметры.Папка;
ИмяФайла = Параметры.ИмяФайла;
КолПолей = 3;
Текст = "[" + ИмяФайла + "]
|ColNameHeader=false
|Format=Delimited(;)
|TextDelimiter=none
|CharacterSet=ANSI
Текст = Текст + "Col" + 1 + "=Field" + 1 + " text" + Символы.ПС;
Текст = Текст + "Col" + 2 + "=Field" + 2 + " text" + Символы.ПС;
Текст = Текст + "Col" + 3 + "=Field" + 3 + " text" + Символы.ПС;
Сообщить(Текст);
ТекстДок = Новый ТекстовыйДокумент;
ТекстДок.УстановитьТекст(Текст);
ТекстДок.Записать(Папка + "Schema.ini");
objRec = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
strQuery = "SELECT * FROM [" + ИмяФайла + "]";
strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Папка + ";Extended Properties=""text;""";
adOpenStatic = 3;
adLockOptimistic = 3;
adCmdText = 1;
ТаблЗнач = Новый ТаблицаЗначений;
Для ы = 1 По КолПолей Цикл
   ТаблЗнач.Колонки.Добавить();
objRec.Open(strQuery, strConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText);
КолСтрок = objRec.RecordCount;
Ном = 1;
Пока Не objRec.EOF Цикл
   Если Ном % 500 = 0 Тогда
       Состояние(ИмяФайла + " " + Ном + " из " + КолСтрок);
   НовСтр = ТаблЗнач.Добавить();
   Для i=0 По objRec.Fields.Count-1 Цикл
       НовСтр[i] = Строка(objRec.Fields(i).Value);
   objRec.MoveNext();
   Ном = Ном + 1;
objRec.Close();
Сообщить(ТекущаяДата()-ДатаНач);
21 Defender aka LINN
07.11.12
TextDelimiter=none - не?
22 Noxvil
07.11.12
Там так и есть, а что должно быть?
23 Noxvil
07.11.12
Делал по первому примеру: http://infostart.ru/public/98398/
24 Noxvil
07.11.12
коллеги, нет мыслей на тему? Уже час бьюсь.... (
25 Noxvil
07.11.12
Проблема ещё актуальна.
26 Noxvil
07.11.12
Блин, там же в форуме был ответ...
27 Fragster
нарисовать морду на php к этому файлу
28 Fragster
(27)+ расположенную на том же сервере...
29 Serginio1
07.11.12
30 Fragster
(29) ну и говнокодище
31 Fragster
с уже готовым csv хорошо работает ADO, если его долго качать - то только сокращать количество качаемых данных через фильтры на стороне сервера - а это в любом случае морда на сервере
32 Jaffar
07.11.12
zip уже предлагали?
33 Serginio1
07.11.12
(30) И чем тебе код не нравится? Обычный автомат, переписанный.
Ну здесь ты не зависишь от ADO
34 Fragster
(33) не нравится тем, что от него кровь из глаз идет.
35 Serginio1
07.11.12
(34) А это от того, что ты с автоматами не работал. Или тебе все пояснять надо? От регулярных выражение поначалу реки крови текут.
36 Fragster
а вообще - регулярка \".+\"|[^,]+ разве не разрубит на правильные куски строку?
37 Fragster
(35) я со всем работал. все понимаю. но от смешения языкаов типа  "if ... тогда", не нужных пробелов строк, неправильных отступов - течет кровь из глаз.
38 Fragster
(36) не все случаи отрабатывает, но можно раскрутить до правильных случаев
39 Fragster
вернее до правильной обработки всех случаев
40 Serginio1
07.11.12
(36) Для примера напиши разбор такой строки
","""",""",10
Здесь всего два элемента
41 Serginio1
07.11.12
(37) Это перепись с C# и адаптация к 1С
42 Serginio1
07.11.12
41 А вообще первоначально это код на Delphi Бакнелла
43 Ахиллес
07.11.12
(0) Поднять на сервере MySQL, закачать файл в неё и тянуть уже из MySQL запросом?
44 Fragster
(40) вот такое вроде работает:
(\"([^"]|\"{2,2})*\")|[^,]+
проверял с помощью http://infostart.ru/public/75941/
45 Fragster
(44)+ у результата, естественно, заменить "" на "
46 Serginio1
07.11.12
(45) пробовал http://regexpres.narod.ru/calculator.html
Ну да ладно. Знаю, что регулярные выражения не все автоматы описывают, но они становятся все мощнее.
",22"""",""",10 не отрабатывает
Должно быть
,22"","
47 Fragster
19:32
(46) обработка с инфостарта пилит правильно
48 Fragster
(47) опять же учитывая необходимость удаления экранов " и ""
49 Fragster
19:38
да и сайт тоже нормально ищет, просто там надо пробелы удалить сначала и конца, а также поставить "глобальный" поиск. видно, что по "replace" остается только одна запятая - это как раз разделитель.
50 sttt
07.11.12
что мешает обработать этот csv на сервере и отдать нужное?
как вариант на php:
date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
$pattern = sprintf('#%s.*|%s.*#', date('d/m/Y'),
                                 date('d/m/Y', strtotime("+1 day")) );
$file = file_get_contents('filename.csv');
preg_match_all($pattern, $file, $matches);
var_dump($matches);
51 Serginio1
08.11.12
(48) Ну вот видишь экраны нужно убирать. Так или иначе все равно на регах строится  КА . В свое время опять же Бакнеловские примеры переделывал с таблицей переходов создавая НКА.
