Нужна специфичная программулина ☑
0 Aksakal
30.10.12
23:51
Не знаю у кого спросить, пишу сюда. Нужна мелкая программка, которая скидывает штрих-коды, считанные со сканера штрих-кода, в текстовый файлик, просто по порядку друг за другом. Сканер ШК подключен к COM-порту. Прога должна работать в фоне, в неактивном окне, в идеале в трее или вообще как служба. Должна уметь настраиваться на нужный мне COM-порт, и, в идеале, уметь настраиваться на нужный мне путь с нужным именем выходного файла. Кроме этого, должна уметь работать на Windows Embedded. Знает ли кто-нибудь такую? Написать, очевидно, совсем несложно, но давно не пишу на чём-то, кроме 1С.
1 Torquader
30.10.12
23:54
А сканер точно только COM-порт умеет - у него других режимов нет ?
Хотя, при должных настройках COM-порта системная команда COPY /b COM1 FILE.TXT должна делать именно то, что нужно.
2 AmoreMe
30.10.12
23:56
LookRS 232
3 xazrad
31.10.12
00:21
на почту модель сканера пришли
4 Vladal
31.10.12
00:27
(3) Зачем на почту? Чем больше людей увидят, те больше вероятность получить помощь. ИМХО.
5 IamAlexy
31.10.12
00:29
(0) седня как раз такой запускал: opticon h19 + атолловская программулина
сканит штрихкоды и кнопкой на мыло текстовым файликом отправляет, а оттуда уже 1Ска их собирает и в базе разносит в зависимости от того с какого ящика пришли штрихкоды
6 IamAlexy
31.10.12
00:30
(0) аааааа
тебе надо прицепится к существующему сканеру и втихоря все штрихкоды дублировать в лог..
ну блин так бы и написал
7 BigHarry
31.10.12
02:11
Может просто купить сразу ТСД?
8 assasu
31.10.12
07:14
(0) если нужно как в (6) так пусть 1С - ка сразу и лог пишет
9 Aksakal
31.10.12
(1) Хм, интересная мысль, надо поэкспериментировать. Проще точно не придумаешь
(3) А какая разница, какой сканер? Данные ведь с СОМ-порта надо считывать. Вообще будет самый простой Metrologic Eclipse USB в режиме эмуляции COM-порта
(5) Как называется Атоловская программулина?
(6) Отнюдь нет, да и не получится - если одна программа заняла порт, вторая с него уже ничего не считает. Сканер будет отдельный для данной программы, никакая другая программа с данным сканером работать не будет. Но в фоне будет работать 1С, поэтому нужно чтобы требуемая софтина никак себя не проявляла на экране.
(7) В принципе неплохая идея, если не получится как я задумал - купим ТСД
(8) Нет, так не нужно
10 Torquader
01.11.12
Если нужно дампить обмен через порт, то есть специальные грабберы трафика последовательного порта - никаким программам не мешают.
11 Jump
01.11.12
01:00
System.IO.SerialPort
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.ports.serialport.aspx
Подключаешься и пишешь, обычный VB cкрипт.
12 1Страх
01.11.12
01:03
а зачем?
13 ВалераОшкин
01.11.12
01:30
(0) напиши мне завтра в 04:00, у меня как раз есть такая программа
14 Aksakal
08.11.12
(1) Этот вариант не подходит, т.к. возникло ещё одно требование - в файле необходимо указать дату и время считывания ШК. И ещё - при завершении команды FILE.TXT удаляется, что никак не приемлемо
15 Aksakal
08.11.12
(11) Знать бы ещё эти VB скрипты...
