Двойное использование даты в СрезПоследних ☑
0 lighto1
31.10.12
Любезнейшие, извините за нубский вопрос, но поясните по-хардкору, зачем в СрезеПоследних на дату(&Квартал) еще и в условиях указывать эту дату(&Квартал)?
РегистрСведений.ЖурналУчетаСчетовФактур.СрезПоследних(
  &Квартал,
  Организация = &Организация
  И Период = &Квартал
  И ДатаВыставленияПолучения <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1))
Есть ли разница по сравнению с обращением к реальной таблице регистра с условием по периоду, и если ее нет, то неужели все дело в колоссальном увеличении скорости обработки запроса?
1 Fragster
08:06
(0) задай этот вопрос автору запроса
2 rphosts
31.10.12
08:09
это не условие на ресурс?
3 lighto1
31.10.12
08:09
(1) Ну это ж типовая конфа - Буха 2.0.39.9, ее писали боги 1С и отцы-основатели, они же не могут ошибаться) В этом должен быть потаенный смысл!
4 rphosts
31.10.12
(3) структуру регистра дай
5 lighto1
31.10.12
(2) регистр периодический, такого ресурса нет
6 lighto1
31.10.12
08:12
(4) Ну это периодический регистр сведений с подчинением регистратору с измерениями (Орг-ия, контрагент, счетфактура,частьжурнала) и кучей ресурсов, среди которых нет Периода =)
7 Живой Ископаемый
31.10.12
08:13
чувакам не интересно получать срез последних. им интересно получать на конкретную дату.
8 Живой Ископаемый
31.10.12
08:14
есть ли выигрыш перед обращением к физической.. - нужно мерять
9 rphosts
31.10.12
есть, срез отработает наибыстрейшим способом, лучше чем срез у тебя вряд-ли получится
10 rphosts
31.10.12
хотя получается, что Период = &Квартал - это условие не то, что данным числом есть эта запись... нужно сделать замер времени запроса  Среза и написать свой и померить для него время - вот и будет сразу видно
11 lighto1
31.10.12
Подытожим: получается, здесь обращение к Срезу, а не к реальной таблице ТОЛЬКО ради скорости.
Значит простым смертным надо брать этот прием на заметку и ВЕЗДЕ делать также? Больше никаких реальных таблиц! )
12 rphosts
31.10.12
(11) делаем как написано в (10) и думаем над тем что получилось. Иногда оптимальнее брать исходные записи или агрегаты настраивать
13 Живой Ископаемый
31.10.12
2(11) почему спустя 5 лет или сколько там в8 существует это сюрприз для тебя?
14 Повелитель
31.10.12
Да видимо есть смысл.
В регистре есть 4 записи:
Товар1 01.10.2012
Товар2 02.10.2012
Товар3 10.10.2012
Товар4 20.10.2012
Если поставить Квартал = 10.10.2012, то
без условия попадут
Товар1 01.10.2012
Товар2 02.10.2012
Товар3 10.10.2012
с условием И Период = &Квартал только 1 запись
Товар3 10.10.2012
15 Живой Ископаемый
31.10.12
2(12) На РС есть агрегаты? в 8.3?
16 lighto1
31.10.12
08:22
(14) ну т.е. то же самое, как если бы обращались к реальной таблице с условием Период = &Квартал...
17 МишКа
31.10.12
(3) Ее писали программисты, которые не смогли устроится на большую зарплату в какой-нибудь франч.
18 kible
31.10.12
(16) Да. Только со срезом последних наверно быстрее будет запрос работать.
19 rphosts
31.10.12
(15)не, про агрегаты и исходные записи регистров я в целом, чел предложил вообще только виртуальными обходиться
20 lighto1
31.10.12
(13) Ну так исторически сложилось в ходе моего обучения в голове закрепилась одна мысль-"правило": где нужен срез последних - делаем срез последних, где нужны реальные записи - делаем реальные записи. (Круто звучит, да?) Поэтому, когда увидел - возник вопрос .а костыль ли это или венец программистской мысли?
21 rphosts
31.10.12
08:35
(18) там отбираются записи на конкретную дату, так что можно 1 запросом попадающим неплохо так в индекс обойтись, безовсяких пакетных - должно быть быстрее запроса из (0), но нужно мерить
22 Повелитель
31.10.12
08:35
(16)
Ну вообщем да )) Тогда надо замеры делать, смотреть ))
23 EasyRider
31.10.12
Вариант с срезом последних выполняется ~50 мс, вариант с реальной таблицей меньше 1 мс
24 Живой Ископаемый
31.10.12
2(23) о.. правда? при любом количестве записей?
25 EasyRider
31.10.12
(24)конечно нет,но тенденция видна
26 Живой Ископаемый
31.10.12
тенденция видна была бы если бы ты сказал что на миллиарде записей выполянется за 50 секунд в одном случае и за 1 секунду в другом случае. А тут как раз тенденция не видна
видны только сферические цифры в сферическом вакууме.
27 EasyRider
31.10.12
(26)ну замеряй сам на миллиарде строк,кто запрещает-то?Результат показать не забудь
28 EasyRider
31.10.12
+(27)к слову сказать срез последних на самом деле разворачивается в соединение таблицы с самой собой.Такая конструкция будет выполняться дольше,чем простой select,так что еще до замеров было понятно что быстрее
29 rphosts
31.10.12
(26)насколько помню срез - это пакетный запрос из 2 запросов и первый запрос пакета уже будет отбирать больше данных для получения результата (по группировке), поэтому с ростом размера регистра разница должна только возрастать...
(23)при выполнении на маленькой базе быстрее отработает тот запрос который был вызван вторым, т.к. при выполнении первого регистр полностью закэшируется в память.
как-то вот так
30 EasyRider
31.10.12
(29)я делал несколько замеров для каждого варианта.Срез это не пакетный запрос - это inner join
31 rphosts
31.10.12
(30) ну если несколько и первые не смотреть - это конечно ближе к реалу
