И снова: Запись с такими ключевыми полями существует
0 Хуан
31.10.12
Имеется регистр сведений
Непереодический
Независимый
При интерактивном создании при попытке записать новый элемент ругается что "Запись с такими ключевыми полями существует"
В форме списка регистра, вводимой записи нет.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121031/qSCzqTvE.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121031/I8KOGwR3.jpg
ТИИ делал.
В чем может быть дело? Куда рыть?
1 Coldboy
31.10.12
(0) уверены, что нет, другого быть не может, а сколько у вас измерений?
2 Хуан
31.10.12
(1) содержимое регистра приведено на второй картинке.
Может где-то и есть, но на экран она не выводится. В таблицу БД не лазил....
3 butterbean
31.10.12
посмотри в отборы
4 rphosts
31.10.12
1.создаём набор записей
2.указываем набору записей отбор.
3.выполняем наборузаписей метод прочитать();
4.указываем свои данные
5.выполняем наборузаписей метод записать();
профит!
5 butterbean
31.10.12
(4) а Прочитать() зачем??
6 sanja26
31.10.12
чтобы проверить, есть ли записи
7 МишКа
31.10.12
(0) А чего это у тебя на второй картинке в заголовке?
Структуру регистра выложи.
8 butterbean
31.10.12
(6) зачем?? все равно своё писать туда собираешься
9 Хуан
31.10.12
(4) это в процедуру "При записи" ?
10 CaMoJleT
31.10.12
(8) Если запись существует и её не прочитать перед записью, то должно выдать ошибку из (0).
11 butterbean
31.10.12
(10) не должно
12 CaMoJleT
31.10.12
(11) Сейчас потестим)
13 CaMoJleT
31.10.12
(11) В ходе тестов (позорно конечно, что тесты идут по обычному синтаксису хD) выяснилось, что Прочитать() необходимо для установки отбора)
14 Хуан
31.10.12
В таблице запись действительно есть
Но почему-то не показывается в списке...
15 rphosts
31.10.12
(13) ргохнул регистр? надеюсь не на рабочей базе?
16 rphosts
31.10.12
(9) там где формируешь запись в РС
17 rphosts
31.10.12
(14) никаких отборов не наложено на РС?
18 rphosts
31.10.12
* на форму списка РС
19 butterbean
31.10.12
(13) хреново тестил
(14) отборы в списке посмотри
20 Хуан
31.10.12
(16) да я хотел интерактивно ввести. Кода нет, формы записи регистра тоже нет. Программно-то все делается. Правда конкретно с этой записью не пробовал.
(17) (19) Отборов нет
21 Хуан
31.10.12
Однако понял:
Похоже на нем стоит пометка удаления, вот поэтому и не показывается.
Подскажите в какой таблице хранятся пометки удаления :-)
22 butterbean
31.10.12
(21) в РС не бывает пометок удаления
23 Reset
31.10.12
(13)  "что Прочитать() необходимо для установки отбора)"
Прочитать() необходимо для того, чтобы прочитать, внезапно.
24 Reset
31.10.12
(21) Нет такого понятия для РС
25 Хуан
31.10.12
(22) (24) Ага. Уже проверил. Удаленный элемент удалился из таблицы, а тот нивидимый так и висит...
26 МишКа
31.10.12
(21) На твоей картинке не видно измерений регистра. На ней какие-то наименования. Как они связаны с измерениями - не понятно. Структуру регистра покажи.
27 Reset
31.10.12
(0) Дружище, не заставляй всех гадать, что у тебя происходит (хотя тут так принято, загадками).
Дай структуру измерений регистра и код, которым пишешь.
28 МишКа
31.10.12
+(26) И форму списка. Она, по-ходу, самописная.
29 МишКа
31.10.12
(25) С чего ты взял, что он невидимый? Я почти уверен, что он один из двух первых на твоей картинке.
30 Aprobator
31.10.12
(0) хм, что такое ключевые поля в курсе?
31 Aprobator
31.10.12
(11) зависит от режима записи и был ли установлен отбор перед записью. Если пишется без отбора с добавлением записи, то ошибка будет.
32 CaMoJleT
31.10.12
(19) Приведи тогда плз пример простейшего кода для записи в регистр по схеме из (4) без пункта 3:
33 Хуан
31.10.12
(28) Черт! На форму-то я не подумал. Все работало до сих пор. Но косяк был именно в запросе.
Спасибо!
34 Хуан
31.10.12
Всем принявшим участие спасибо. Проблему нашел, щас решу
35 Пеппи
31.10.12
(34) и в чем проблема то была))
36 Reset
31.10.12
(32) Самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча
37 butterbean
31.10.12
38 CaMoJleT
31.10.12
(36) В (23) была простая придирка к словам, не?
(37) Ну установи отбор без Прочитать().
39 Хуан
31.10.12
(35) Ладно, уж, опозорюсь :-)
Было:
ВЫБРАТЬ
   РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.СкладОтправления,
   АдресОтправления.Представление КАК АдресОтправления,
   РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.СкладНазначения,
   АдресНазначения.Представление КАК АдресНазначения,
   РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.Расстояние,
   РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.СкладОтправления.ГруппаСектора,
   РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.СкладНазначения.ГруппаСектора
ИЗ
   РегистрСведений.РасстоянияМеждуСкладами КАК РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Склады.КонтактнаяИнформация КАК АдресОтправления
       ПО РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.СкладОтправления = АдресОтправления.Ссылка
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Склады.КонтактнаяИнформация КАК АдресНазначения
       ПО РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.СкладНазначения = АдресНазначения.Ссылка
ГДЕ
   АдресНазначения.Вид = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.АдресСклада)
   И АдресОтправления.Вид = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.АдресСклада)
Стало:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
   РегистрСведений.АРПИ_РасстоянияМеждуСкладами КАК РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами
       ПО РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.СкладОтправления = АдресОтправления.Ссылка И АдресОтправления.Вид = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.АдресСклада)
       ПО РегистрСведенийРасстоянияМеждуСкладами.СкладНазначения = АдресНазначения.Ссылка И АдресНазначения.Вид = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыКонтактнойИнформации.АдресСклада)
40 butterbean
31.10.12
(38) ты бредишь что-ли??
НаборЗаписей.Отбор.КакоеТоИзмерение.Установить(Значение);
41 Хуан
31.10.12
Вместо ГДЕ нужно было добавить И в условие соединения
42 МишКа
31.10.12
(35) В недостатке внимания при разглядывании картинки.
43 Reset
31.10.12
(38) Нет, констатация факта. Просто факт настолько очевиден, что его констатация выглядит странной.
Для чего нужна суповая ложка? Чтобы есть суп.
44 Reset
31.10.12
Хотя с ложкой менее очевидно даже
45 Reset
31.10.12
Или тебе кажется логчиным, что свойство отбор нужно для чтения, а метод прочитать для установки отбора? Ок.
46 CaMoJleT
31.10.12
(40) Для нескольких полей так же по порядку их перечислить?
НаборЗаписей.Отбор.КакоеТоИзмерение1.Установить(Значение);
НаборЗаписей.Отбор.КакоеТоИзмерение2.Установить(Значение);
так?
47 Reset
31.10.12
Забегая вперед, сообщу новость - метод Записать() нужен для того, что записать.
48 butterbean
31.10.12
(46) ты не поверишь
49 CaMoJleT
31.10.12
Прочитать (Read)
Синтаксис:
Прочитать()
Описание:
Считывает записи из базы данных по установленному отбору.
Вместо "для установки отбора" надо использовать "для чтения записи из базы данных по установленному отбору"?
50 CaMoJleT
31.10.12
(45)(47) Божественный сарказм. Высший уровень. Браво.
51 Reset
31.10.12
(49) Мне кажется, я совсем тебя не понимаю.
52 CaMoJleT
31.10.12
(48) Небольшая копипаста из синтаксис-помощника:
НаборКурсов.Отбор.Валюта.Установить(Доллар);
НаборКурсов.Отбор.Период.Установить(НачалоДня(ТекущаяДата()));
НаборКурсов.Прочитать();
53 CaMoJleT
31.10.12
(51) Я почему-то не удивлён.
54 butterbean
31.10.12
(52) хорошая годная копипаста, только она ничего не объясняет про установку отбора и связь с Прочитать()
55 dmpl
31.10.12
(38) Установил, что дальше?
56 CaMoJleT
31.10.12
(54) Толк с установки отбора без дальнейшего его использования? Я не совсем уверен, что код с отбором всё же отберет нужные записи.
57 CaMoJleT
31.10.12
+(56) Код с отбором !без прочитать()!...
58 Reset
31.10.12
(54) Для записи,не ? (безнадежным голосом)
59 Reset
31.10.12
(58) для (56_
60 butterbean
31.10.12
(56) пля, в (4) отбор нужен только для записи
61 dmpl
31.10.12
(57) Да не нужно ничего читать. См., например, в типовой УПП/ЗУП общий модуль ПроцедурыОбновленияИнформационнойБазыПереопределяемый, процедуру ЗаполнитьУчетнуюПолитикуПоОценочнымОбязательствам()
62 Aprobator
31.10.12
(57) отбор используется не только для чтения, но и для записи.
63 rphosts
31.10.12
(61) там записи пишутся которых заведомо нет в РС или как в (0)?
64 Aprobator
31.10.12
(63) произойдет замещение записи с установленным отбором.
65 dmpl
31.10.12
(63) Это вообще никакой рояли не играет - по умолчанию метод Записать() просто стирает все записи, соответствующие установленному отбору, а затем пишет созданный набор записей.
66 CaMoJleT
31.10.12
Виноват, Прочитать() не обязательно.
Выяснил кодом:
Расстояния = РегистрыСведений.Расстояния;
НаборКурсов = Расстояния.СоздатьНаборЗаписей();
НаборКурсов.Отбор.Расстояние.Установить(Расстояние);
НовыйКурс = НаборКурсов.Добавить();
НовыйКурс.Расстояние = Расстояние;
НовыйКурс.тестРеквизит = "тест";
НаборКурсов.Записать();
Рад, что местные тролли вместо примитивных пары строк прува разогнались до 60+ постов сарказма.
67 Aprobator
31.10.12
(66) что такое пара строк прува и кто тут тебя так обидел?
68 Aprobator
31.10.12
код убийственный кстати.
69 CaMoJleT
31.10.12
(67) Пара строк прува - пара строк доказательства своих слов)
(68) Знаю)
70 Aprobator
31.10.12
(69) тебе описали полностью схему - ты ее протестить не смог. Уж не знаю, что там тебе помешало. Чем тебе можно было доказать справедливость доводов?
71 CaMoJleT
31.10.12
(67) Понял суть того, что мне говорили, только после (62), за что и спасибо.
72 dmpl
31.10.12
(69) Надо людям верить на слово ;)
73 CaMoJleT
31.10.12
(70) Ну как чем?) Пусть и корявый, но код-то я привел. Неужто знающие потратили на болтовню меньше времени, чем на аналогичный код?
(72) Лучше сначала проверить)
74 Aprobator
31.10.12
(73) люди пытались тебя научить, чтобы ты понял, а не готовое в рот засунуть.
75 Reset
31.10.12
В (37) тебе на твой вопрос терпеливо ответили.
76 Aprobator
31.10.12
Прежде чем других обзывать - на себя посмотри.
77 CaMoJleT
31.10.12
(74) Людям наплевать на моё обучение. Странно, что кто-то думает иначе.
(75) "Напишите плз код по схеме п1,п2,п3, только убрав из схемы п2" - "п1,п3". Не кажется, что в (37) шло банальное издевательство? Перепечатать список, убрав один из пунктов, я и сам могу. Или из моей просьбы не было понятно, что я прошу показать на примере то, что он утверждает?
78 CaMoJleT
31.10.12
Кстати, ТСу помогли хоть?)
79 МишКа
31.10.12
(78) Все у него хорошо (33),(39). Не отвлекайся.
