Книга с описанием внешних обработок
0 glprog
31.10.12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста в какой книге можно подробно почитать о механизме внешних обработок в 1с 8.2.
1 Aleksey
31.10.12
ИТС
2 Godofsin
31.10.12
эээ... это будет брошюрка )
3 shuhard
31.10.12
4 Агент Инфостарта
31.10.12
(0) В 1с 8.2. нет механизма внешних обработок.
В каждой линни конфигураций он в общем случае свой.
5 glprog
31.10.12
Спасибо)) Только начинаю изучать, а надо уже внешнюю обработку сделать. В Интернете только инструкции типа нажми сюда, тут напиши ссылканаобъект и вот тут поправь функцию печать и т.д. А хочется в подробностях с самого начала
6 Maxus43
31.10.12
F1 надать не предлагать чтоли? на справочнике
7 1C-band
31.10.12
(4) Простите, что вы сказали?!
8 glprog
31.10.12
Не надо. Не помогло.
http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=401  - в этой книге что-то не нашел.
9 shuhard
31.10.12
(8) не верю
нельзя за 5 минут прочитать такой талмуд
10 le_
31.10.12
(0) Что за механизм внешних обработок? Скажи по-рабоче-крестьянски, что нужно.
11 glprog
31.10.12
(9) Просмотрел по оглавлению. Может плохо смотрел. В какой главе не подскажете?
12 Maxus43
31.10.12
(11) > (6), нажать сложно чтоли? или чего?
13 shuhard
31.10.12
(11) тяжёлый случай
для обработки нужно знать:
- архитектуру системы, включая подписки
- управляемые формы
- права и их ограничение RLS
14 Агент Инфостарта
31.10.12
(0) Конфа и вид приложения какой?
В 1с 8.2. нет как такового механизма внешних обработок.
В каждой линии конфигураций он в общем случае свой.
15 glprog
31.10.12
(10) В общем задача простая.
Я отредактировал документ реализация товаров услуг в типовой конфигурации. В тч добавил две колонки для ввода данных и добавил их вывод в расходную накладную. Теперь надо сделать так, чтобы эти изменения провести на другой машине.
Насколько я понял это делается с помощью внешней обработки.
16 glprog
31.10.12
(13) Согласен. Я пока со всем этим разбираюсь. Но задачу решить надо уже сейчас.
(14) 1с 8.2 Бухгалтерия 2.0
17 shuhard
31.10.12
(15)[ эти изменения провести на другой машине. ]
чё ?
18 Агент Инфостарта
31.10.12
(15) Вот дебил. Какая именно  "типовая конфигурация"?
19 le_
31.10.12
(15) Нет, это не делается с помощью внешней обработки.
Нужно выгрузить конфигурацию и объединить её с той, на которой твои изменения еще не сделаны.
20 Агент Инфостарта
31.10.12
Ладно, не дебил.
(15) ВПФ делай, наверное
21 le_
31.10.12
Если печатная форма внешняя. Колонки все равно добавлять в конфигурацию придется.
22 glprog
31.10.12
(19) А если на второй машине есть изменения которых нет в моей конфигурации я их не затру?
(20) Вот муд@к! Ладно не муд@к. ВПФ - это печатная форма, тут понятно...вроде. Но у меня же еще в тч изменения.
23 le_
31.10.12
(22) Делай "Сравнение и объединение" конфигураций, выбирай только то, что нужно перенести.
24 le_
31.10.12
+ (23) Резервную копию не забудь сделать.
25 glprog
31.10.12
(23)(24) Спасибо!
26 Maxus43
31.10.12
кто чо понял вобще? Автор. Начни скачала. без слов "обработка" и "на второй машине". Разделяй понятия, разделяй разные Базы и т.д.
27 Агент Инфостарта
31.10.12
(22) Не, просто ппц. Парит нам мозг про внешние обработки, а самому надо просто конфу на другой тачке изменить.
28 glprog
31.10.12
(26) Ок. Попробую.
   Я отредактировал конфигурацию на одной машине (в своей тестовой базе). Документ реализация товаров услуг.
1. В тч->товары добавил две колонки
2. В формуДокумента добавил эти же колонки
3. В макеты->накладная тоже их добавил
4. Отредактировал модуль формы "ФормаДокумента" и модуль объекта "реализация товаров услуг"
Теперь надо все эти изменения провести на рабочей базе. Думал что для этого нужно создавать внешнюю обработку. Теперь буду пробовать через объединение конфигураций.
(27) С нубами это бывает. Не все же рождаются профессионалами 1с))
29 Maxus43
31.10.12
(28) да, делаеш копию рабочей, объединением из своего ЦФ туда добавляеш что надо. обновляеш. вуаля
30 Reset
31.10.12
(28) Проверил хоть, работает или нет? :)
31 glprog
31.10.12
(30) Работает!
