Знатокам УТ 11. Резервирование. | ☑ | ||
END
31.10.12
1) Настройки у склада Вариант контроля: остатки с учетом графика, период контроля 1 день, граница графика пусто.
2) Что хочется добиться: оформляется заказ клиента, то что можем отгрузить сейчас - ставиться в резерв, то, чего нет на свободных остатках, идет в заказ поставщику. 3) Как работает сейчас. Делаем первый заказ клиента Товар1, Товар2. Товар1 полность в наличии, Товар2 - нет на остатках. Расчитываем даты отгрузки - все расчитывет правильно Товар1 31.10.2012, Товар2 01.11.2012. Проводим в статусе "К отгрузке". Отчет "Анализ доступности" не показывает резервов по Товар1. Делаем второй заказ клиента при подборе Товар1 (тот, который должен быть зарезервирован) видим в графе "Доступно" -1! Идем дальше - подбираем товар в документ, жмем "расчитать дату отгрузки" ставит 31.10.2012. Жмем "Провести" - не проводит, пишет нет свободного остатка (так и должно быть, товар то весь в резерве). Теперь ставим у склада границу графика 01.11.2012, перепроводим первый заказ и все начинает работать как надо. Теперь вопрос: Получается, что границу графика у склада нужно устанавливать обязательно? Если стоит только период контроля, резервирование нормально не работает? Может ли граница графика устанавливаться автоматически, или нужно каждый день ее руками двигать вперед? Поделитесь опытом, как у кого настроено. |
ssh2006
31.10.12
Граница контроля - ее надо будет каждый день актуализировать в управлении запасами. ]
END
31.10.12
(1) Т.е. без этого никак? Грустно это как то :(
ssh2006
31.10.12
В декабре прошлого года была переписка с отделом разработки - никак не мог добиться нужного поведения программы с резезрвами. В итоге в релизе ошибка была зарегестрировали тогда.
Интересно следующее - в качестве правильных действий тогда была указана такая фраза: [В складе надо очистить период контроля. Она будет сама автоматически следить за границей контроля, ее надо будет каждый день актуализировать в управлении запасами. ] Такой вопрос у меня тоже был тогда: "Вот еще - при варианте контроля "остатки с учетом графика", дату отгрузки в заказе покупателя нужно рассчитывать при актуализированной границе контроля. Это граница актуализируется руками из обработки управления запасами. Автоматизации этого процесса я не нашел. Получается, менеджеры нарассчитывают чего-то там в заказах, а потом закупщик в середине дня вспомнит про эту границу. И все насмарку." v8: УТ11 Состояние обеспечения заказов - ну и тупое же. |
patapum
31.10.12
а если надо просто тупо снять с резерва один товар (оставив остальные в резерве) по заказу 1 для другого заказа? или зарезервировать на другом складе, а потом "под резервом" перебросить на склад отгрузки?
такие функции в ут11 недоступны? |
END
31.10.12
(4) "Под резервом" перебросить - этого нельзя сделать сейчас. Снять с резерва один товар - это как? В заказе он должен остаться?
patapum
01.11.12
(5) ну да, есть заказ, все в наличии, поставили в резерв. клиент собирается забрать через две недели. а тут один товар из этого заказа позарез нужен для другого клиента, а первому еще привезти успеем. можно ли в этом случае этот выбранный товар с резерва снять, но в заказе оставить?
END
01.11.12
(6) Дату отгрузки для этой строки перенести за границу графика. По идее, с резерва должно уйти.
patapum
01.11.12
(7) спасибо за ответ, попробую поиграться. но, блин, специалист, который резервами управляет, программистом должен быть.
а кто-нибудь в курсе, 1с вообще собирается традиционную схему резервирования допилить, или то, что у них сейчас, это типа ноу-хау, прогрессивность которого мы через год траха поймем? ))) |
END
01.11.12
(8) Вроде в планах на версию 11.1 заявлено обособленное резервирование по заказам. Т.е. недостающий товар можно будет резервировать в планируемом поступлении от поставщика под конкретный заказ и другой заказ этот товар отгрузить/зарезервировать не сможет. А общая концепция, видимо, меняться не будет.
