Помогите восстановить файл внешнего отчета .erf, неделя трудов в корзину
0 DenAst
31.10.12
Коллеги, спасите!
Скакнуло электричество, упс не выдержал работал с файлом целую неделю, а после перезагрузки компьютера файл не открывается ... что делать
выдает : Ошибка при выполнении файловой операции
1 DenAst
31.10.12
по причине:
Неверный формат хранилища данных
2 zak555
31.10.12
если сам всё сделал, то повторить будет в 4 раза быстрее
3 rbcvg
31.10.12
RIP
4 Wobland
31.10.12
покажи что-ли.. но там скорей всего везде нули
5 pumbaEO
31.10.12
размер какой?
Что мешает делать копии, использовать git/bzr/mercurial/svn ?
6 Maxus43
31.10.12
если не везде нули - v8unpack вытащит хотя бы часть кода
7 DenAst
31.10.12
никаких нулей, просто при открытии файл выдает такое сообщение и путсь к файл, писал сам, но восстанавливать все равно долго и трудоемко
8 pumbaEO
31.10.12
(7) ну давай выкладывай, если не можешь понять что наличие нолей надо в hex редакторе смотреть.
9 Fedot200
31.10.12
(0) Если бы не открывал, то из темпа мог бы восстановить. А теперь (3). Сам так накололся, 3-ое суток писал и аминь. Правда за день потом переписал по новой.
10 DenAst
31.10.12
8) руч показывает одни нули, размер 29 999 клб
11 DenAst
31.10.12
8) hex показывает одни нули, размер 29 999 клб
12 DenAst
31.10.12
3) что такое RIP?
13 shuhard
31.10.12
(11) файл угандошен, темпы пусты и бэкапов нет
жди Рождества, кроме ДМ тут помочь некому
14 Wobland
31.10.12
(12) ПСМ - покойся с миром
15 Wobland
31.10.12
и открывающую скобку перед номером поста не забывай
16 rbcvg
31.10.12
"кроме ДМ тут помочь некому" - неужели Дмитрий Медведев?))))
17 Wobland
31.10.12
(13) Иисуса тогда?
18 Chai Nic
31.10.12
erf/epf - это вроде бы сжатые форматы.. глазами на них смотреть бесполезно. Надо писать анализирующий распаковщик, а алгоритм вряд ли опубликован.
19 shuhard
31.10.12
(16) =)
20 Wobland
31.10.12
(18) этот распаковщик написан и называется DenAst, только он может из нулей сделать обратно конфетку
21 pessok
31.10.12
теневые копии может были?
22 Wobland
31.10.12
(21) точно. у моей подруги с её парнем.. в общем, была переустановка ОС на сервере. с похериванием рабочего стола, есессно. день трудов. сам не сохранил - сам виноват. но заботливые админы сделали бекап профилей и смолчали ;)
23 DenAst
31.10.12
(21) копия была неделю назад в конфигурации, потом надоело обновлять постоянно с конфигурацией перенес во внешний файл, работал с ним, с единственным, вот и перенес себе на голову работки))))
24 Fedot200
31.10.12
(21) Если обработку не открывать они остаются и можно ее спасти. А при первом открытии - все крантос темпам. Лично проверял. Ат сюда вариант тока один - вырубили ляктричесвто, скопировать темпы и только потом пробовать открыть.
25 Wobland
31.10.12
(12) кстати, раньше я думал, что это relax in peace ;)
26 Has
31.10.12
еще варианты
http://lurkmore.to/R.I.P.
27 Wobland
31.10.12
(26) В настоящий момент тут ничего нет.
28 Wobland
31.10.12
29 Wobland
31.10.12
а адреса одинаковые. как это?
http://screencast.com/t/4B3ebtMgiisT
30 Has
31.10.12
(27) точки не хватает
31 Wobland
31.10.12
(30) тогда не одинаковые ;)
32 pessok
31.10.12
(24) о каких темпам речь? я про Shadow Copies, которые должны быть у каждого мало-мальски пряморукого юзверя венды
33 ThreeTONE
31.10.12
(29) внимательно присмотрись к адресной строке
34 DenAst
01.11.12
В общем спасибо коллеги, понял что придется идею с восстановлением похоронить. В принципе восстановлю за день -два, накатаю заново куда ж теперь деваться)))
35 МихаилМ
01.11.12
08:34
(34)
зря хороните
помщмте во временной папке.
либо распакуйте - почистите - запакуйте
v8unpack
36 osa1C
01.11.12
08:44
(12) Когда я умру, я хочу чтоб на моей гробовой плите под надписью R.I.P были разрешены коментарии и рейтинги
37 MaxS
01.11.12
Конечно упс не выдержит неделю без электричества, тем более если его нагружать ещё и файлом 1С обработки.
38 Fedot200
01.11.12
(32) Временный каталог, по умолчанию, типа C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\
у файлов с расширением tmp меняем на epf и смотрим в пофигураторе.
39 Infsams654
01.11.12
4 года стажа - прикиньте, сколько за это время таких постов (0) было ?
40 DenAst
01.11.12
(38) правильно сказали выше, что при первом заходе в конфигурацию все предыдущие темпы удаляются, сам файл повредился безвозвратно. hex выдал одни нули, v8unpack - не восстановил. Для пробы попробовал открыть конфигуратор, открыл внешний отчет, сохраняю отчет, темп появился с копией, прерываю процесс 8ки, предварительно сделав копию конфигурации и файла, темпы после прерывания остались. Скопировал один темп предположительно отчета, переименовал расширение на epf. При первом заходе в конфигурацию все темпы включая этот удалились, тот файл темповский, который я перекинул в другую папку и переименовал открылся без проблем со всей структурой. Но естественно он просто номерной, чтобы перестраховаться и скопировать нужный точно, лучше уже скопировать все темпы 8ки за это время, тогда не ошибетесь и с ними скопируется точно нужный...
41 DenAst
01.11.12
(39) Вы про меня? стаж вообще-то 8,5 лет, 4 года это срок регистрации на этом форуме... Но я по-вашему должен постоянно на форуме сидеть вместо работы? случилась эта ситуация первый раз в жизни, на абсолютно все ситуации знать выходы нереально, будь ты хоть пятирежды супер пупер специалистом!
42 Fedot200
01.11.12
(40) Ага, я когда обработку потерял, точно такие-же фокусы проделывал. И все именно так. Т.е. вырубили электричество - скопировать темпы на всякий пожарный. Правда не всегда ломается обработка при аварийном закрытии 8-ки.
43 DenAst
01.11.12
(42) вот именно, что не всегда, всегда пишу отчеты во внешних файлах, т.к. так удобнее, и первый раз он обвалился. Самое интересное, что когда произошло отключение света, я даже сохранение файла не выполнял, т.е. просто вносил код в обработку, а результат плачевный... Знаю про проблему при отключении света в момент, когда идет процесс сохранения данных в конфигурацию (поэтому всегда прежде (особенно с рабочей) делаю бекап конфигурации), причем неважно 77 или 8, а вот с файлом, да еще не в процессе его сохранения - это вообще впервые... Да и тут уникальность, абсурд делать промежуточную копию каждый раз копию перед сохранением файла, сколько я кнопку сохранить в течении часа нажму... тогда весь процесс кодинга будет состоять из "сохранить как"...Но вот хотя бы раз в день мог конечно сделать, вот тут я лажанулся....
44 Гений 1С
в темпах иногда валяется файл
45 Гений 1С
предыдущая версия. а ведь я просил Нуралиева, чтобы BAK файлы делал
46 MaxS
01.11.12
(43) внешние обработки 8-ки обычно хранятся в базе. За неделю не представился случай её туда поместить?
Я, кстати вручную делаю бэкапы обработок, над которыми работаю. Нужно наверное добавить ещё автобэкап именённых обработок.
47 DenAst
01.11.12
(46) ну я же написал выше, что в этом и лоханулся, что промежуточный вариант не поместил в базу, мог конечно, но не вник в этот вопрос.
48 ptiz
01.11.12
Я обычно закидываю в SQL-ную копию всё сделанное в конце дня.
49 DenAst
01.11.12
(48) а вот это грамотно!
50 qw12er
01.11.12
Стоило влететь так один раз, теперь стоит бесплатная прога Effector saver 3 (3.2.0), которая в фоне бекапит рабочий каталог каждый час=)
51 Fedot200
01.11.12
(43) Тоже потом стал делать "Сохранить как", потом стал уже путаться где последний правильный вариант.
(50) Грамотный вариант.
