Предопределенный элемент
0 mandarinka
01.11.12
День добрый! Добавляю новый предопределенный элемент у вида расчета дополнительные начисления, когда захожу в этот созданный вид начисления то не могу выбрать способ расчета
1 YF
01.11.12
(0) Заходишь в конфигураторе?
2 mandarinka
01.11.12
нет захожу уже в предприятии через план видов расчета дополнительные начисления и поле способ расчета серый не активный
3 Рэйв
01.11.12
(2)Предопределенные правятся только там где их предопределяли,т.е. в конфе
4 MSII
01.11.12
(0) См. стр. 500 модуля формы вида расчеты
5 mandarinka
01.11.12
что я не могу найти
6 mandarinka
01.11.12
когда я комментирую то программа дает выбирать способ расчета но в списке нет того способа который мне нужен вернее который был у другого предопределенного элемента
7 Aprobator
01.11.12
проверяй событие ПриНачалеВыбора.
(3) Речь вроде про реквизит предопределенного эелемента.
8 Aprobator
01.11.12
хотя, если серый сразу, то надо смотреть ПриОткрытии.
9 mandarinka
01.11.12
я закомментировала при открытии эти строки он активен, но там нет нужного способа расчета, хотя в других предопределленных элементах он был выбран
10 laeg
01.11.12
Нужный - это какой ? и конфа какая ?
11 mandarinka
01.11.12
зуп 2.5 допначисление компенсация при увольнении там способ расчета По среднему заработку для отпуска по календарным дням я создаю подобный предопр.элемент и способ расчета должен быть таким же а его в списке
12 Aprobator
01.11.12
(11) в ПриНачалеВыбора смотрела?
13 mandarinka
01.11.12
при начале выбора вообще нет функции
14 Aprobator
01.11.12
(13) значит у элемента есть список выбора, который заполняется в какой то другой момент. Ищи.
15 mandarinka
01.11.12
список в документе я заполнела мой элемент можно в доке выбирать, я не могу в самом элементе способ расчета найти
16 Aprobator
01.11.12
(15) уф. У тебя способ расчета при выборе выпадает в ниспадающем списке?
17 mandarinka
01.11.12
http://saveimg.ru/show-image.php?id=7e186db8a7730f2db427c780a99353c9
это тот элемент который стандартный предопределенный элемент в 1с я его скопировала и не могу способ расчета сделатьhttp://saveimg.ru/show-image.php?id=a9b5186e66093f382364e2cc5cc43fa0
18 mandarinka
01.11.12
да выпадает и нужного нет
19 Aprobator
01.11.12
(18) вот - этот список где то заполняется. Надо найти это место. Ключевое слово - СписокВыбора.
20 mandarinka
01.11.12
ой ой ой, а этот список выбора нужно искать в плане дополнительных начислений или это может быть зарыто где угодно
21 Aprobator
01.11.12
(20) Этот список выбора относится к элементу управления с которого производится выбор.
22 Aprobator
01.11.12
пошерсти его события то может все таки есть ПриНачалеВыбора или ПриНачалеВыбораИзСписка?
23 mandarinka
01.11.12
таких функций в плане видов расчета нет, и спискавыбора тоже. куда-то 1с его затырели
24 Aprobator
01.11.12
вообще это это должно быть в форме объекта
25 mandarinka
01.11.12
но этого нет почемуто
26 laeg
01.11.12
Почему бы для вашего вида расчета не использовать основной план вида расчета ? Там со средним проблем нет.
27 laeg
01.11.12
+(26) Решение проблемы кроется тут: В процедуре ПриОткрытии, строка:
СписокДополнительныхВариантовНачислений = ПроведениеРасчетовПереопределяемый.ПолучитьСписокДополнительныхВариантовНачислений();
28 laeg
01.11.12
Функция ПолучитьСписокДополнительныхВариантовНачислений() Экспорт
    СписокСпособов = Новый СписокЗначений;
    СписокСпособов.Добавить(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ФиксированнойСуммой);
    СписокСпособов.Добавить(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.Процентом);
    СписокСпособов.Добавить(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ПроцентомОтОблагаемыхЕСННачислений);
    СписокСпособов.Добавить(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ОтСтажаПроцентом);
    СписокСпособов.Добавить(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ДоначислениеПоУправленческомуУчету);
    СписокСпособов.Добавить(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ПоДоговоруФиксированнойСуммой);
    Возврат СписокСпособов
КонецФункции // ПолучитьСписокДополнительныхВариантовНачислений()
29 Aprobator
01.11.12
что и требовалось доказать.
30 mandarinka
01.11.12
что то не понимаю а как эту функцию привезать к моему элементу чтобы у него появлялись дополнительныевариантыначислений
31 Aprobator
01.11.12
по всей видимости там элемент формы не связан с данными объекта, а некий список значений. И после выбора текущее значение пишется в данные. Добавь свой способ чуть ниже, но сдается мне, что что то тут не так.
32 laeg
01.11.12
(30) На вопрос в (26) где ответ ? Да и если вставить свой вид расчета, с видом по среднему в основные начисления - проблем не будет 100%. С дополнительными не игрался, ничего сказать не могу.
33 mandarinka
01.11.12
в основные он не подходит бухгалтеру надо чтобы был один в один как в допначислениях, просто если стандартный выбирает этот способ то прописывать по идеи и не надо 1с уже его занет  но при этом не дает вибирать для созданных элементов
34 Aprobator
01.11.12
(33) 1С его знает для основных видов начислений. Не факт, что это будет отрабатывать у дополнительных. Не зря же его выбрать по умолчанию нельзя.
35 mandarinka
01.11.12
вот замута какая тут прописать надо там дописать а потом когда обновлять будешь с ума сойдешь просто
36 laeg
01.11.12
(35) Ну тогда вставляй и проверяй, как работает
СписокСпособов.Добавить(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ПоСреднемуЗаработкуДляОтпускаПоКалендарнымДням);
а при обновлении забей, это разовое изменение, для первоначальной установки способа расчета. Потом оно будет не нужно, пока не взбредет голову еще один видрасчета сделать.
37 mandarinka
01.11.12
щас буду пробывать
38 Aprobator
01.11.12
(36) эээ - научишь еще. Вставлять то надо тут:
СписокДополнительныхВариантовНачислений.Добавить(Перечисления.СпособыРасчетаОплатыТруда.ПоСреднемуЗаработкуДляОтпускаПоКалендарнымДням);
а то мало ли откуда еще на этот модуль ссылка идет.
39 mandarinka
01.11.12
добавила вроде все нормуль получается. Спасибки
40 laeg
01.11.12
(38) никуда не идет, так тоже можно
да и после создания ВР, лучше привести к типовому, так что по большому счету без разницы, где будет костыль стоять
41 Aprobator
01.11.12
(40) Речь не о корректности кода в конкретном случае, а об стандартном (для меня по крайней мере) общем подходе к внесению изменений в конфигурацию. Чтобы не проверять еще наличие других ссылок. Сейчас нет, после обновления возникли. Разработчик на подобную доработку не рассчитывал. В результате можем иметь нехилые грабли.
