Админ
Спор с админом - 3 или 4 Гб? ☑
0 Гений 1С
1. 4 Гб 63% (12)
2. 3 Гб 21% (4)
3. Свой вариант 11% (2)
4. 8/16 Гб и 64-битную Windows 5% (1)
Всего мнений: 19
Один админ мне говорит, что на Win 32 (XP) не имеет смысл ставить 4 Гб, только 3, т.к. больше 3 не используется? он прав или нет?
я то думал, что 4 Гб имеет смысл ставить (пользователь на компе работает под 1с-файловую).
2 shamannk
01.11.12
Админ всегда прав!
5 tdm
01.11.12
больше 3-х 32-х разрядная ось не увидит и не использует)
6 Heckfy
01.11.12
Будь мужиком, поставь-проверь!!!
9 DimG
01.11.12
Админ прав
10 ХочуСказать
01.11.12
гм... интересно, как админ собирается 3гб набирать?
планки 2гб+1гб?
12 Гений 1С
(10) да, наверное. там сччас стоит 2 гб, я попросил еще 2 добавить, он говорит нет смысла, больше 3 гб не увидит.
13 H A D G E H O G s
01.11.12
(10) Может че старое завалялось.
16 Feanorko
01.11.12
(12) он хочет сэкономить на 1 гб? :) степлер в аренду не берете, случаем? :)
17 1Страх
01.11.12
(12) вот поэтому трехзвенка и нужна, чтобы не клиентов наращивать, а сервер
18 ХочуСказать
01.11.12
(12) скажи ему, что планки должны быть одинаковы для более стабильной системы
и вообще пусть ставят win7(64)и прекращает споры :)
(13) ну да, программистам самое лучшее!
19 Amra
01.11.12
(13) Наверняка) У заномой стоит "сервак" именно с таким набором памяти) Правда на нем не ХП, а Убунту, но по сути тоже самое
21 ptiz
01.11.12
Как оживилась миста!
22 ХочуСказать
01.11.12
(19) мля... не пугай...
я подумал это прыщ вылез на форуме
23 Андрюха
01.11.12
У меня 32-битная винда видела 3,5Гб из 4-х, так что лучше поставить 4.
24 IamAlexy
01.11.12
(0) поставь 8, а все что не увидит система организуй в RAMдиск
например вот этой прогой:Primo Ramdisk
25 Гений 1С
(23) так все-таки три или четыре?
26 floody
01.11.12
И все таки чей это проект? Опять Волшебника?
27 Darth Vader
01.11.12
(0) Трахни его.
28 K-5
01.11.12
(5) Почему именно 3-х?
29 Lionee
01.11.12
(0)увидит только 3,865 гб из 4гб
30 John83
01.11.12
(12) увидит чуть больше трех, но при этом можно в дуале поставить
31 Тьма
01.11.12
32 Андрюха
01.11.12
(25) Она видела меньше 4-х, но больше 3-х. Было доступно примерно 3,5Гб
33 Андрюха
01.11.12
вот так
4 Гб
35 Sayshal
01.11.12
(27)Оперативкой. Надо же пробовать что-то новое
36 Андрюха
01.11.12
А вообще, память дешевая сейчас, ставь 64-бита.
37 floody
01.11.12
по идее максимум 4 гб, но часть из них будет зохавана драйверами, итого будеш юзать от ~3.25 до ~3.75
38 Гений 1С
(31) PAE в XP Professional (не сервер) можно сделать?
(30) дуал - это режим работы памяти?
39 ERWINS
01.11.12
вндовс может под программы использовать только нижние 2г. сама виндовс перебрасывается выше границы в 2г, но так как она меньше 1г в сумме получается >2г и <3г поэтому выбирают 3г
получилось это из за того что кто то в микрософт давным давно ссылку на адрес сделал знаковой
3 Гб
40 Lionee
01.11.12
(38) ты откуда свалился то ?
про дуал спрашиваешь
41 ERWINS
01.11.12
(38) PAE  по скорости обращения к памяти зачастую близок к скорости работы свопа
42 Гений 1С
(40) я 1сник, а не админ
43 Гений 1С
короче, там 5 пользователей. На компе главного база и там всего 2 гб. Я думаю, ставить туда 3 или 4 гб.
44 floody
01.11.12
(43) канеш 4, ибо свыше трех гиг добавится 250-750 мегабайт, а это норм.
45 ERWINS
01.11.12
(43) ставь 64 битную и 8г
46 ERWINS
01.11.12
(44) будет использоваться все равно меньше 3г
47 H A D G E H O G s
01.11.12
(39) Не так. Там dll живут. Которые общие для всех. И Windows и сторонние.
48 dangerouscoder
01.11.12
(0) нужно ставить 2 планки с одинаковыми характеристиками по 2гб иначе память в двухканальном режиме не будет работать.
49 DenLaDen
01.11.12
а если поставить 4 ГБ и встроенная видеокарта на 500 (округляю для удобства).
Видюха заберет 500 мб памяти.
Винда увидит 3.5 или 3 ?
50 tdm
01.11.12
(28) 4-х потому что не будет) у меня 3.25 дома винда видела например; на работе 3.5 было
(42) это как азбука)
например мало скуль поставить его потом настроить под 1с нужно)
51 ERWINS
01.11.12
(47) например дельфа 7 не могла использовать память выше 2г.
52 Alex S D
01.11.12
(0) у меня видела на 32 - 3.25
Теперь есть повод напряч его на 64х винду))
54 tdm
01.11.12
(49) у меня чтот подобное по железу было - 3.25 видела
56 Chai Nic
01.11.12
Смысл есть, ибо 3.3-3.6 больше, чем ровно 3.
4 Гб
57 tdm
01.11.12
(55) завидует просто, у Гения что не тема то за сотни постов слету))
58 Chai Nic
01.11.12
(38) PAE в XP начиная с SP2 не дает возможности использовать все 4  гига памяти. В старых версиях было можно.
59 floody
01.11.12
(46) ерунду сказал, будет отлично использоваться >= 3.25
60 Морозов Александр
01.11.12
а вот есть интересная программка - ReadyFor4GB
61 Прохожий
01.11.12
Всегда берут 2х2, делают дуал если мать позволяет.
62 tdm
01.11.12
(60) интересно, даже погуглил))
но во-первых одно дело дома играться, другое дело на рабочих базах всяки левый софт тестить; во-вторых почитал отзывы : "не исключено, что это способ дает "липовое" использование 4 гб памяти. просто не знаю, как это проверить..."
63 Морозов Александр
01.11.12
(62) я бы тоже проверил... да на работе всего 2 гига :-)
64 Aleksey
01.11.12
(10) Может там трехканальная память 1+1+1
65 tdm
01.11.12
(62) да...2010 год)) тогда актуально было
если интересно - http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=53723
"Да, это давно известно - дополнительные ключи запуска системы. К сожалению в ХР описанный выше ключ часто приводит к нестабильности операционки."
"Предоставленная выше информация ставит под сомнение полноценного использования PAE для 32-х битных ОС, начиная с Windows XP Service Pack 2.
Патч якобы снимает ограничения на уровне ядра, что должно позволить полноценно использовать PAE.
Для этого в систему добавляется альтернативное ядро - NTKR128G.EXE и включается режим PAE.
Однако, само по себе использование альтернативного ядра системы ставит под угрозу ее стабильность."
66 tdm
01.11.12
(65) -> (63)
67 Aleksey
01.11.12
(25)3,2 Гига, тебе от этого легче?
68 Sammo
01.11.12
Если проц двухканальный, ставьте  2+2
Если трех, ставьте 1+1+1
69 Фрэнки
01.11.12
(0) видит больше 3 гб, но меньше 4 гб.
озвучь сколько каналов памяти в этом компе и в какой коплектации установлены теперешние 2 гига
4 Гб
70 По-читатель
01.11.12
71 uno-group
01.11.12
Оставляй 2 и назат к клюшкам. там 5-6 чел на 2-х гигах легко помещается.
А вообще смотриш пиковые нагрузки по памяти и ставь чтобы пики перекрывались. Может у тебя щас больше 2 не сьедается то зачем вообще чтото минять. Или у тебя там на постое загружено 6-7 Гб то, что 3, что 4 будет как мертвому припарка. надо менять винду и савить больше.
Свой вариант
72 BigHarry
01.11.12
Можно поставить специальный рамдиск, который задействует ту память, что не видит XP-32...
73 Дядя Вова
01.11.12
4 Гб
74 Bananamama
01.11.12
1. 3Гб (я админ) :)
3 Гб
75 zak555
01.11.12
32х разрядные ОС видят не более 4 ГБ
свыше уставленную память можно пустить на ramDisk
4 Гб
76 Godofsin
01.11.12
(74) Херовый админ
77 zak555
01.11.12
то, что ОСь показывает меньше 4 ГБ означает, что она зарезервировала память под свои нужды
78 Godofsin
01.11.12
79 6tuf
01.11.12
ставь 4, не будь жмотом, подумаешь пару сотен мег оперативы потеряешь. а вообще лучше х64
4 Гб
80 D_Pavel
01.11.12
4 Гб конечно не увидит полностью, но увидит больше 3 Гб, так что лучше ставить 4, плюс двухканальный режим может включиться когда одинакового объема две планки.
4 Гб
81 D_Pavel
01.11.12
(74) Админы все такие жоnошники?
82 vie_za
01.11.12
(27) почему именно его ?
83 Oleg_Kag
01.11.12
Сколько вижу XPшек от 3,2 Гб и выше
4 Гб
84 DomovoiVShoke
01.11.12
3,5 видит - поэтому емеет смысл поставить 4ГБ
Свой вариант
85 DomovoiVShoke
01.11.12
+(84)+дупликс будер работать, если планки одинаковые.
86 МуМу
01.11.12
(0) Смотря что стоит на серваке. А вообще глупости говорит админ. Если MSSQL то ему пойдет 3 а 1 пойдет для операционки про запас. Так что все равно 4-е нужно.
87 Гений 1С
а 64-разрядная файловая 1с умеет работать с таблицами более 4 Гб? это было бы решающим аргументом
88 palpetrovich
01.11.12
Админ прав! Прирост на 4-х небольшой и невооруженным взгядом незаметный, к тому-же он наверняка одну планку сэкономит...  ;)
3 Гб
89 godmod80
01.11.12
в теории адресовать проц может 4
3 Гб
90 Sammo
01.11.12
(87) 4Гб Гб, это ограничение файловой, а не разрядной.
91 vde69
01.11.12
http://code.google.com/p/restoration-base-1c8/wiki/1CD_format_brief
Так как в одном блоке таблицы размещения может быть указано максимум 1023 блока с данными, то соответственно, максимальная длина данных, указанных в одном блоке таблицы размещения равна 1023 * 4096 = 4190208 байт
таблица как правило состоит из 4х блоков
1. описание - это всегда маленький
2. Данные
3. Блобы
4. Индексы
по этому предел 1 таблицы для файлового варианта от 4190208 до 3*4190208 байт
92 Гений 1С
(91) а, значит это проблема файловой 1ски, а не разрядности платформы... а я то губу раскотал.
93 Lexusss
01.11.12
Увидит больше 3Гиг ровно настолько, сколько позволит железо.
4 Гб
94 vde69
01.11.12
(92) ты 64х приложение не сможешь запустить на 32х платформе.
Прямая адресация памяти любого 32х приложения - 3 гига, извращения типа AWE позволяют использовать сильно больше, но для этого само приложение должно быть заточено под это.
32х 1с не сможет скушать более 3 гигов ни при каких AWE и прочих приблудах, но это не значит что свободный гиг нельзя отдать другому процессу который сможет его скушать.
95 Jump
01.11.12
Ну кто в наше время будет покупать планки объемом меньше 4гб?
Не ну можно конечно извратиться, и найти в лавке старьевщика модули по 1гб, если больше делать нечего.
Я вообще сейчас модули меньше 8гб не покупаю.
4 Гб
96 Rebelx
01.11.12
(95) а у меня дома ноут с 512Мб
но по сабжу - все что сверх 3Gb может использоваться только программами, которые это умеют (AWE). Например MS SQL, рамдиски разные и пр.
4 Гб
97 Jump
01.11.12
(94)Ну на ноуте у меня тоже только 1гиг, но там и не добавишь.
в смысле добавить, то можно, но это еще найти надо старый модуль.
А в данном случае если платформа новая, то пофиг сколько там будет использовать система. Поставил 4гб. и доволен.
Не велика потеря, если часть этой памяти останется неиспользованной.
98 zak555
01.11.12
(95) у меня есть комп с двумя планками по 128 МБ =)
99 DenLaDen
01.11.12
Давайте все вместе позовем Нуф-Нуфа!
100 1C-band
01.11.12
100!
101 Профессор Выбегалло
01.11.12
(83) Поставь в систему видекарту с гигом на борту, сильно удивишься.
102 Сияющий Асинхраль
01.11.12
У меня сейчас Виста 32 и 4Гб на борту, системная диагностика показывает общий объем физической памяти 3,25 Гб
103 godmod80
01.11.12
(0) еще и процесс в вин32 не может более 2 гб занимать
104 Профессор Выбегалло
01.11.12
105 МегаБум
01.11.12
у меня видит и использует все 4 Гб на 32 разрядной винде, юзайте правильные материнки
4 Гб
