как поставить на поддержку?
0 uzurpator
01.11.12
Добрый день!
Объясните неопытному пользователю, как поставить замочек на конфигурацию! Сейчас замочка нет(Объект редактируется с сохранением поддержки), нужно чтобы было объект не редактируется. И возможно ли это сделать если в конфе были изменены объекты??
1 Bizon2005
01.11.12
2 uzurpator
02.11.12
07:26
если в конфе есть изменения то поставить замок(объект не редактируется) не удастся вообще?
3 cw014
02.11.12
07:35
(2) Угадал
4 uzurpator
02.11.12
07:36
спасибо
печально(
5 hhhh
02.11.12
08:08
не можно поставить замочки. Почитай про поставки конфигурации.
6 GStiv
02.11.12
Насколько помню (Внимание делать на копии)
Берете конфигурацию с замочком того-же релиза, свою полностью снимаете с поддержки и через Сравнить и объеденить с конфигурацией из файла будет предложенно поставить на поддержку. Соглашаетесь и можно удивлятся.
7 cw014
02.11.12
08:13
(6) При этом все сделанные тобой изменения и добавленные объекты удалятся
8 XoloD
02.11.12
08:14
(7) не прав
не ставь галки и изменения не пропадут
9 GStiv
02.11.12
Если (0) хочет востановить поддержку полностью то наверно понимает, что изменения не нужны и получаем полностью типовую конфигурацию
10 cw014
02.11.12
Господа, и я прав, ибо читаем внимательно ТЗ:
11 John83
02.11.12
(1) "Если в конфигурацию не было внесено никаких изменений (или внесенные изменения требуется отменить), необходимо обратиться к исходному файлу поставки конфигурации и выполнить операцию «загрузить конфигурацию из файла». Для конфигурации будет восстановлен режим «полная поддержка»;"
что же там не добавили "но не удивляйтесь, если пропадут некоторые объекты"?
PS я думаю, не стоит пиарить форум с "вредными советами"
12 John83
02.11.12
(6) да, все объекты ставятся на "замочек", но кроме корня конфигурации и ни как это не сделать
13 uzurpator
06.11.12
07:25
к примеру я обновляю конфу без замочка  с 50 релиза на 55 цф. файлом, обновление проходит нормально но, захожу в справку показывает 55 релиз как надо,. захожу в поддержку-релиз остался 50, и при следующем стандартном (56)обновление он его просто не видит
14 alextom81
06.11.12
07:35
1. Сделать файл поставки
2. Загрузить конфигурацию файла поставки
15 GStiv
06.11.12
07:46
(13) Правильно, делать нужно если как хотите через обновление cf а не поставкой, то так сначало обновление, затем Загрузить конфигурацию из файла
16 uzurpator
06.11.12
07:51
(15) а в чем тогда будет разница,
1.выбрать файл обновления---и указать cf.
2.сравнить, объединить из файла и указать его же
17 GStiv
06.11.12
07:54
(16) не совсем понял, в 2 пунктах разницы особой не вижу, я писал  Загрузить конфигурацию из файла
18 uzurpator
06.11.12
07:56
(17) если так сделать , она же заменит текущую как дтшник?
19 GStiv
06.11.12
(18) Подождите секунду
Последовально:
=> сначало обновление, затем Загрузить конфигурацию из файла
20 uzurpator
06.11.12
(19)  => сначало обновление
вы имеете ввиду стандартно обновить на 51, 52,..
но для этого я и обновляю цф. файлом чтобы миновать этой последовательности
21 uzurpator
06.11.12
08:09
в настр. поддержки изменил состояние (объект не редактируется-замочек встал), после объединения релизы совпадают в справке и поддержке, вот я етого добивался
всем спасибо!
22 GStiv
06.11.12
Правильно обновляете cf для минования последовательностей, затем заходите в программу для выполнения обновлений, затем загружаете cf и в поддержке уже 55
23 dmpl
06.11.12
08:13
(13) После сравнения и объединения с .cf сравниваешь с .cf "чистой" конфигурации. Платформа предложит поставить на поддержку, соглашаешься, затем снимаешь все галочки в окне сравнения и выполняешь объединение.
24 dmpl
06.11.12
08:14
И не делайте загрузку конфигурации из файла, если нет желания получить проблемы с потерей данных.
25 uzurpator
06.11.12
(23) дак я сразу с чистой цф. нового релиза и сравниваю
26 dmpl
06.11.12
08:21
(25) А смысл тогда конфигурацию поставщика тянуть? Весь смысл как раз в том, чтобы видеть измененные 1С объекты, а это доступно только в режиме обновления через .cfu
27 uzurpator
06.11.12
08:22
ясно, мы просто cf. и cfu. приняли за одного человека
28 John83
06.11.12
(15) ты сам часто делал "загрузить конфу из файла"?
29 John83
06.11.12
(13) с помощью cfu или cf обновляй до 55ого, затем сравнить/объединить с твоей измененной cf
30 GenV
06.11.12
(26) Нет. с cf тоже показывает изменения.
31 dmpl
06.11.12
(30) С .cfu он показывает 3 изменения - изменения относительно старой конфигурации поставщика (наши), изменения в конфигурации поставщика (1С-ные) и суммарные изменения (как наша конфигурация отличается от новой 1С-ной). При использовании .cf показывается только последнее.
32 GenV
06.11.12
(31) Да, ну. У меня дважды измененные отлично показывает ... Ты с типовым сравнивай через обновление.
33 samozvanec
06.11.12
1. обновишь конфу
2. объединишь с конфой из файла
34 samozvanec
06.11.12
