DBF грузится очень долго. ☑
0 Lex_Liven
01.11.12
Есть DBF файл с некоторой информацией. Нужно загрузить его в 1С (Тонкий клиент). В файле что-то около 3000 строк и 20 полей. Есть как текстовые, так и числовые. Вес - около одного мегабайта.
На слабой машине этот файл может грузиться до 40 минут. Как можно это ускорить?
Загрузка идет в реквизит формы типа "ТаблицаЗначений". Другие форматы хранения данных в файле тоже рассматриваются.
1 Lex_Liven
01.11.12
+(0) Кстати, в реквизит загружаются не все записи, а по некоторым условиям. Остальные пропускаются.
2 Нуф-Нуф
01.11.12
где и каким образом происходит чтение файла?
3 Maxus43
01.11.12
код показывай
4 Lex_Liven
01.11.12
(2) загрузка на клиенте.
код:
БД_ОчередиПлатежей.Новый XBASE;
БД_ОчередиПлатежей.ОткрытьФайл(ПутьКФайлуБД);
БД_ОчередиПлатежей.Первая();
Пока Не БД_ОчередиПлатежей.ВКонце() Цикл
 Если <условие> Тогда
   СтрокаПлатежа=Объект.ТабОчередиПлатежей.Добавить();
   СтрокаПлатежа.СтатусПлатежа=БД_ОчередиПлатежей.PAY_STATUS;
   //Остальные поля...
БД_ОчередиПлатежей.Следующая();
5 Lex_Liven
01.11.12
(4) поправка первой строки
БД_ОчередиПлатежей = Новый XBASE;
6 Maxus43
01.11.12
что говорит замер производительности? где больше тормозит?
7 Lex_Liven
01.11.12
Файл одинокий. Я правильно понимаю, что он не индексирован?
Если это поможет, то как сделать индексирование?
8 Нуф-Нуф
01.11.12
хм. как минимум лучше передавать файл на сервер. и там же заюзать внешние источники данных
9 Maxus43
01.11.12
(7) при загрузке на индексы пофиг, ты ще не ищеш в файле ничего
10 Леха Дум
01.11.12
файл на сервер отправь
11 Lex_Liven
01.11.12
(6) Как ни странно, но на строчке
ИначеЕсли ((НачалоДня(ДатаСервераТК()) - Дата(БД_ОчередиПлатежей.PAY_DATE)) / 86400) > ПериодХраненияПлатежей Тогда
ДатаСервераТК - это обращение к функции:
&НаСервереБезКонтекста
Функция ДатаСервераТК()
 Возврат ТекущаяДата();
КонецФункции //ДатаСервераТК
12 Maxus43
01.11.12
(11) да, на серваке заполняй ТЧ
13 Lex_Liven
01.11.12
(8)(10)(12) А без этого никак?
14 Maxus43
01.11.12
(13) замер тебе сказал где тупит, на сервер гоняет постоянно. Измени условие, 1 раз получи дату, а не в цикле в сервер едь, очевидно же
15 Морозов Александр
01.11.12
Получи один раз дату сервера...
16 Lex_Liven
01.11.12
Народ, пардон! Это ж надо так ступить!
Вынес до цикла
ДатаСравнения=НачалоДня(ДатаСервераТК());
и в проблемной строчке сделал
ИначеЕсли ((ДатаСравнения - Дата(БД_ОчередиПлатежей.PAY_DATE)) / 86400) > ПериодХраненияПлатежей Тогда
Все! Грузится моментально. Простите дурака. Спасибо, что ткнули носом в замер производительности.
17 Maxus43
01.11.12
тыкать носом в гамно это мы всегда пожалуста, обращайтесь
