Админ
служба для работы dameware
0 manti
01.11.12
Всем привет. Установил на сервер dameware. Пользуюсь утилитой DameWare NT Utilities. В ветке "Избранные машины" видит все ПК, захожу на комп под учеткой админа, и проблема в том, что не дает посмотреть ни шару на ПК- тоесть показывает только диски а на них не заходит, аналогично не дает посмотреть процессы- пишет Error 5. отказано в доступе.
На удаенном ПК выключен брандмауэр. Может проблема в какой то службе, которая не запущена?
1 zak555
01.11.12
зачем это ?
2 Ёпрст
(0) дык установи клиентоу сервис .. всё увидит
3 manti
01.11.12
(2) какой сервис?
4 Ёпрст
а ёпт, это для ремоут контрола ставят клиенту сервис (можно и не ставить).
5 Ёпрст
в ремоут контроле есть инсталл  - на локальную тачанку моно установить службу от дмваре с настроечками клиента
6 manti
01.11.12
(5) ремоте контроль не требуется. Нужно пока хоты бы основное позырить)
7 Ёпрст
при заход на тачанку, пароля спрашивает хоть ? и логин ?
8 manti
01.11.12
(7)да все спрашиват, ввожу пасс и логин от админа, он входит
9 Ёпрст
сетка то одноранговая или домен есть ?
Посмотрел - усё кажет..
10 Ёпрст
и процессы и реестр и прочее
11 manti
01.11.12
Обычная что нинаесть сетка - стоит свич модем для инета, и с 15 компов. ВСЕ
12 manti
01.11.12
(10) раньше вообще не давал пробиться к компу, после отколючения брандмауэра хотя компы активными начали видеться
13 AndyD
01.11.12
скорее всего прав нехватает.
все необходимые программы на удаленном компе ставятся автоматом при первом подключении
14 manti
01.11.12
(13) каких прав? на что, где поставить?
15 Ёпрст
(14) либо сделать простой общий доступ по сетке, либо завести на каждой тачке юзверя с таким же логином..
Не помню там уже, как это в оноранговых сетках рулится.
16 manti
01.11.12
(15)юзверь стоит на каждой тачке admin c правами админа,Общий доступ к чему сделать. Тут расшарена папка с файлами на серваке и пару папок на клиенстком.
17 Ёпрст
(16) на бибикакх в локальных политиках - простой общий доступ к файлам разрешить
18 Ёпрст
ты сам по себе с сервака на лок тачку заходишь ?
с $, например,диски видать ?
19 manti
01.11.12
(18) Ёпрст4, в начале поста уже было сказано, что с сервака откуда коннекчусь да, диски видны, а доступа к ним нет.
20 пипец
01.11.12
что такое домен ведомо ? так вот локалхост по сути локальный домен
21 manti
01.11.12
(17) скажите пожалуйста какой именно параметр и в какой веточке если не трудно в gpedit.msc выставить))
22 Ёпрст
(21) ну нету сеток без домена :)
разве что дома.
в локальных политиках - доступ к сетевым ресурсам - там гляди.
23 Ёпрст
там должно быть это:
Network access: Sharing and security model for local accounts (Сетевой доступ: модель совместного доступа и безопасности для локальных учётных записей)
Classic (Обычная — система будет проверять, есть ли сетевой пользователь в списке локальных и, если его нет, использовать запись Все)
Simple (Простая — система будет использовать для сетевого пользователя запись Все, даже если он есть в списке локальных — соответствует простому общему доступу).
24 manti
02.11.12
(22) стоит самая обычная рабочая группа.
(23) Ёпрст4 спасибо громадное, это помогло!!!
и соответственно вопрос такой а можно сделать bat чтобы автоматом данный параметр встал?
