Админ
"Microsoft SQL Server" VS "1С Сервер" ☑
0 Robin iz Robinov
01.11.12
Привет всем!
Есть программы "Microsoft SQL Server" и "1С Сервер", что из них дает больше нагрузки на сервер?
ИБ: 50 шт
Размер ИБ: 80 Gb всего (18 Gb, несколько 3-4 Gb, в основном по 1-2 Gb)
Пользователей: около 120-150
1 1C-band
01.11.12
Так себе вброс.
2 zak555
01.11.12
разнеси по машинам и посмотри
3 zulu_mix
01.11.12
конечно сервер 1с и даже разносить не надо
4 ERWINS
01.11.12
(3) с какого перепуга?
5 Demiurg
01.11.12
(0) а что, диспетчер задач больше ответ на этот вопрос не дает?
6 prog01
01.11.12
(0)если руки прямые то давать нагрузку будет только скуль и то небольшую
если кривые то скуль будет душить ввод вывод а 1с вешать процы
7 Rebelx
01.11.12
голую совалку надо.
Но мое не скромное мнение - MS SQL
8 1Страх
01.11.12
надо их разнести по разным машинам
9 Rebelx
01.11.12
+(7) не дописал
MS SQL - на винт давит
1С - на проц
10 MadHead
01.11.12
(6) Это что еще за бред? Нахрена же он тогда нужен если на него нагрузки нету?
11 rs_trade
01.11.12
писец. запусти счетчики и смотри на них до посинения.
12 ERWINS
01.11.12
(9) проведение расчета себестоимости в упп 1.2?
13 Robin iz Robinov
01.11.12
(6) настроек там не так много что в sql'e что в 1C, или есть какие-то секретные настройки
sql настройка памяти, размер под базы
1С выделение памяти для рабочих процессов
Раскрой тайну!
14 Robin iz Robinov
01.11.12
И что куда разнести как машины выбрать?
15 Robin iz Robinov
01.11.12
что за счетчики?
16 zak555
01.11.12
(0) стоит этот набор неболее 11 000 на 10 пользователей для обучения
17 rs_trade
01.11.12
(15) производительности
18 Kreont
01.11.12
(0) Какой нагрузки на сервер?
винт, проц, память, температура..
Хотя и так все зависит от базы, и от того что делают пользователи и т.д. и т.п.
Только мониторить.
19 MaxS
01.11.12
imho нужно дисковую подсистему выбирать, т.к. она может быть дороже сервера. А сервера можно взять одинаковые. Легче обслуживать.
20 Robin iz Robinov
01.11.12
Конечно температуры 8)
Общей
21 IamAlexy
01.11.12
(0) по мне так торрент сильнее нагружает.. особеннно когда раздач много
22 Lexusss
01.11.12
На SQL надо неслабую дисковую, памяти до омерзения много и ядер чем больше - тем лучше.
На сервер 1С вполне хватит 12 ядер и 30 гиг памяти.
23 Robin iz Robinov
01.11.12
(17) растолкуй какой именно счетчик производительности???
Это надеюсь не диспетчер задач
24 Robin iz Robinov
01.11.12
(22) То есть ты хочешь сказать SQL больше грузит систему?
25 Kreont
01.11.12
(24) SQl грузит больше и всегда.
Сервер 1С как раз маленькая прослойка, от нето толку мало (ох щас чую посыпятся замечания :)
Он нужен только что б передать код из 1с в формат СЮЛ, и обратно результат, нагрузки он не несет большой, а ну и там всякие балансировки, подключения клиентов и т.п., но это фигня в сравнении с тем что обрабатывает СЮЛ сервер при больших запросах и при большом изменении в данных.
26 rs_trade
01.11.12
27 Lexusss
01.11.12
(24) Зависит от режима работы 1С: тонкий/толстый/веб клиент, от конфигурации, активности пользователей, характера нагрузки (внесение/отчеты), характера отчетов (аггрегация на уровне SQL или выкидывание простыней на 100 колонок и 100 000 строк). Использование стандартной связки БП 2.0 + УТ 10.3 сильно меняет баланс нагрузки в строну SQL и клиентов, нежели на сервер 1С.
28 ssh2006
01.11.12
(0) читает и пишет данные sql сервер, на диски он нагрузку создает. сервер 1С может процессор нагружать. В общем случае скл серверу требуется больше ресурсов (диски + память + цпу)
29 SeregaMW
01.11.12
У меня так дела обстоят
SQL и 1С сервер на одной машине + работа через RDP
Базы УТ 25 гб. 30 пользователей. + 2 Бух по 3 и 7 гб и две Розницы 10гб. и 1гб.
Максимально пользователей 50шт.
Проц 8 ядер 2.7 GHz
24 гб ОЗУ
винты УГ
Все это находиться на удаленном сервере.
30 SeregaMW
01.11.12
(29) Виснет ужасно )))
