Помогите настроить плановый запуск скрипта на сервере 2008 ☑
0 CalvinKlein
01.11.12
Привет, всем!
Стоит 1С на 2012 SQL, нашел в инете как добавить не хватающую функцию sp_dboption. Запустил ее - все хорошо, все работает. Но я не знаю как сделать так, чтобы она запускалась каждый раз при включении того же сервера, если он грохнет? Как-то можно это планово сделать?
1 Aprobator
01.11.12
в шедулере скуля такой фигни нет что ли (не помню уже честно говоря)?
2 CalvinKlein
01.11.12
В итоге я сохранил файл с тем запросом *.sql, а вот дальше не знаю, что делать...
3 CalvinKlein
01.11.12
Я честно говоря первый раз в приложении по администрированию sql севера
4 shuhard
01.11.12
(2) текст скрипта покажи
5 CalvinKlein
01.11.12
*сервера))
6 CalvinKlein
01.11.12
USE [master]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[sp_dboption] Script Date: 02.08.2012 16:55:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE procedure [dbo].[sp_dboption]    -- 1999/08/09 18:25
   @dbname sysname = NULL,            -- database name to change
   @optname varchar(35) = NULL,        -- option name to turn on/off
   @optvalue varchar(10) = NULL        -- true or false
as
   set nocount on
   declare @dbid int            -- dbid of the database
   declare @catvalue int        -- number of category option
   declare @optcount int        -- number of options like @optname
   declare @allstatopts int    -- bit map off all options stored in sysdatqabases.status
                               -- that can be set by sp_dboption.
   declare @alloptopts int        -- bit map off all options stored in sysdatqabases.status
   declare @allcatopts int        -- bit map off all options stored in sysdatqabases.category
   declare @exec_stmt nvarchar(max)
   declare @fulloptname varchar(35)
   declare @alt_optname varchar(50)
   declare @alt_optvalue varchar(30)
   declare @optnameIn varchar(35)
   select @optnameIn = @optname
           ,@optname = LOWER (@optname collate Latin1_General_CI_AS)
   -- If no @dbname given, just list the possible dboptions.
   -- Only certain status bits may be set or cleared by sp_dboption.
   -- Get bitmap of all options that can be set by sp_dboption.
   select @allstatopts=number from master.dbo.spt_values where type = 'D'
       and name = 'ALL SETTABLE OPTIONS'
   select @allcatopts=number from master.dbo.spt_values where type = 'DC'
   select @alloptopts=number from master.dbo.spt_values where type = 'D2'
   if @dbname is null
   begin
       select 'Settable database options:' = name
           where (type = 'D'
               and number & @allstatopts <> 0
               and number not in (0,@allstatopts)) -- Eliminate non-option entries
           or (type = 'DC'
               and number & @allcatopts <> 0
               and number not in (0,@allcatopts))
           or (type = 'D2'
               and number & @alloptopts <> 0
               and number not in (0,@alloptopts))
           order by name
       return (0)
   end
       -- Verify the database name and get info
       select @dbid = dbid
           from master.dbo.sysdatabases
           where name = @dbname
       -- If @dbname not found, say so and list the databases.
   if @dbid is null
   begin
       raiserror(15010,-1,-1,@dbname)
       print ' '
       select 'Available databases:' = name
       return (1)
   end
   -- If no option was supplied, display current settings.
   if @optname is null
   begin
       select 'The following options are set:' = v.name
           from master.dbo.spt_values v, master.dbo.sysdatabases d
           where d.name=@dbname
                   and ((number & @allstatopts <> 0
                       and number not in (-1,@allstatopts)
                       and v.type = 'D'
                       and (v.number & d.status)=v.number)
                   or (number & @allcatopts <> 0
                       and number not in (-1,@allcatopts)
                       and v.type = 'DC'
                       and d.category & v.number <> 0)
                   or (number & @alloptopts <> 0
                       and number not in (-1,@alloptopts)
                       and v.type = 'D2'
                       and d.status2 & v.number <> 0))
       return(0)
   end
   if @optvalue is not null and lower(@optvalue) not in ('true', 'false', 'on', 'off')
   begin
       raiserror(15241,-1,-1)
       return (1)
   end
   -- Use @optname and try to find the right option.
   -- If there isn't just one, print appropriate diagnostics and return.
   select @optcount = count(*) ,@fulloptname = min(name)
       where lower(name collate Latin1_General_CI_AS) like '%' + @optname + '%'
           and ((type = 'D'
               and number not in (-1,@allstatopts))
           or (type = 'DC'
               and number not in (-1,@allcatopts))
           or (type = 'D2'
               and number not in (-1,@alloptopts)))
   -- If no option, show the user what the options are.
   if @optcount = 0
   begin
       raiserror(15011,-1,-1,@optnameIn)
       print ' '
           where (type = 'D'
                   and number not in (-1,@allstatopts)) -- Eliminate non-option entries
               or (type = 'DC'
               or (type = 'D2'
           order by name
       return (1)
   end
   -- If more than one option like @optname, show the duplicates and return.
   if @optcount > 1
   begin
       raiserror(15242,-1,-1,@optnameIn)
       print ' '
       select duplicate_options = name
           and ((type = 'D'
           or (type = 'DC'
           or (type = 'D2'
       return (1)
   end
   -- Just want to see current setting of specified option.
   if @optvalue is null
   begin
       select OptionName = v.name,
           CurrentSetting = (case
               when ( ((v.number & d.status) = v.number
                       and v.type = 'D')
                   or (d.category & v.number <> 0
                       and v.type = 'DC')
                   or (d.status2 & v.number <> 0
                       and v.type = 'D2')
                   then 'ON'
               when not
                       and v.type = 'D')
                       and v.type = 'DC')
                       and v.type = 'D2')
                   then 'OFF'
               end)
               and ((v.number & @allstatopts <> 0
                   and v.number not in (-1,@allstatopts) -- Eliminate non-option entries
                   and v.type = 'D')
               or (v.number & @allcatopts <> 0
                   and v.number not in (-1,@allcatopts) -- Eliminate non-option entries
                   and v.type = 'DC')
               or (v.number & @alloptopts <> 0
                   and v.number not in (-1,@alloptopts) -- Eliminate non-option entries
                   and v.type = 'D2')
               and lower(v.name) = lower(@fulloptname)
       return (0)
   end
   select @catvalue = 0
   select @catvalue = number
           where lower(name) = lower(@fulloptname)
           and type = 'DC'
   -- if setting replication option, call sp_replicationdboption directly
   if (@catvalue <> 0)
   begin
       select @alt_optvalue = (case lower(@optvalue)
               when 'true' then 'true'
               when 'on' then 'true'
               else 'false'
           end)
       select @alt_optname = (case @catvalue
               when 1 then 'publish'
               when 2 then 'subscribe'
               when 4 then 'merge publish'
               else quotename(@fulloptname, '''')
           end)
       select @exec_stmt = quotename(@dbname, '[') + '.dbo.sp_replicationdboption'
       EXEC @exec_stmt @dbname, @alt_optname, @alt_optvalue
       return (0)
   end
   -- call Alter Database to set options
   -- set option value in alter database
           when 'true' then 'ON'
           when 'on' then 'ON'
           else 'OFF'
       end)
   -- set option name in alter database
   select @fulloptname = lower(@fulloptname)
   select @alt_optname = (case @fulloptname
           when 'auto create statistics' then 'AUTO_CREATE_STATISTICS'
           when 'auto update statistics' then 'AUTO_UPDATE_STATISTICS'
           when 'autoclose' then 'AUTO_CLOSE'
           when 'autoshrink' then 'AUTO_SHRINK'
           when 'ansi padding' then 'ANSI_PADDING'
           when 'arithabort' then 'ARITHABORT'
           when 'numeric roundabort' then 'NUMERIC_ROUNDABORT'
           when 'ansi null default' then 'ANSI_NULL_DEFAULT'
           when 'ansi nulls' then 'ANSI_NULLS'
           when 'ansi warnings' then 'ANSI_WARNINGS'
           when 'concat null yields null' then 'CONCAT_NULL_YIELDS_NULL'
           when 'cursor close on commit' then 'CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT'
           when 'torn page detection' then 'TORN_PAGE_DETECTION'
           when 'quoted identifier' then 'QUOTED_IDENTIFIER'
           when 'recursive triggers' then 'RECURSIVE_TRIGGERS'
           when 'default to local cursor' then 'CURSOR_DEFAULT'
           when 'offline' then (case @alt_optvalue when 'ON' then 'OFFLINE' else 'ONLINE' end)
           when 'read only' then (case @alt_optvalue when 'ON' then 'READ_ONLY' else 'READ_WRITE' end)
           when 'dbo use only' then (case @alt_optvalue when 'ON' then 'RESTRICTED_USER' else 'MULTI_USER' end)
           when 'single user' then (case @alt_optvalue when 'ON' then 'SINGLE_USER' else 'MULTI_USER' end)
           when 'select into/bulkcopy' then 'RECOVERY'
           when 'trunc. log on chkpt.' then 'RECOVERY'
           when 'db chaining' then 'DB_CHAINING'
           else @alt_optname
       end)
   if @fulloptname = 'dbo use only'
   begin
       if @alt_optvalue = 'ON'
       begin
           if databaseproperty(@dbname, 'IsSingleUser') = 1
           begin
               raiserror(5066,-1,-1);
               return (1)
           end
       end
       else
       begin
           if databaseproperty(@dbname, 'IsDBOOnly') = 0
               return (0)
       end
   end
   if @fulloptname = 'single user'
   begin
       begin
           if databaseproperty(@dbname, 'ISDBOOnly') = 1
           begin
               return (1)
           end
       end
       else
       begin
           if databaseproperty(@dbname, 'IsSingleUser') = 0
               return (0)
       end
   end
   select @alt_optvalue = (case @fulloptname
       when 'default to local cursor' then (case @alt_optvalue when 'ON' then 'LOCAL' else 'GLOBAL' end)
       when 'offline' then ''
       when 'read only' then ''
       when 'dbo use only' then ''
       when 'single user' then ''
       else @alt_optvalue
   end)
   if lower(@fulloptname) = 'select into/bulkcopy'
   begin
       begin
           if databaseproperty(@dbname, 'IsTrunclog') = 1
               select @alt_optvalue = 'RECMODEL_70BACKCOMP'
           else
               select @alt_optvalue = 'BULK_LOGGED'
       end
       else
       begin
               select @alt_optvalue = 'SIMPLE'
           else
               select @alt_optvalue = 'FULL'
       end
   end
   if lower(@fulloptname) = 'trunc. log on chkpt.'
   begin
       begin
           if databaseproperty(@dbname, 'IsBulkCopy') = 1
           else
       end
       else
       begin
           else
       end
   end
   -- construct the ALTER DATABASE command string
   select @exec_stmt = 'ALTER DATABASE ' + quotename(@dbname) + ' SET ' + @alt_optname + ' ' + @alt_optvalue + ' WITH NO_WAIT'
   EXEC (@exec_stmt)
   if @@error <> 0
   begin
       raiserror(15627,-1,-1)
       return (1)
   end
   return (0) -- sp_dboption
GO
7 Aprobator
01.11.12
в плане обслуживания скуля можно добавлять исполнение скрипта насколько я помню. Вот только не помню есть ли там опция при запуске сервера (скуля ессно).
8 CalvinKlein
01.11.12
(4) Делал так уже?)
9 CalvinKlein
01.11.12
(7) Вроде понял, сейчас гляну.
10 shuhard
01.11.12
(6) скрипт надо выполнить один раз, после чего на MS SQL 2012 начнёт штатно работать 1С 8.2
11 CalvinKlein
01.11.12
(10) А если сервер перезагрузить нужно будет, после его загрузки нужно будет опять выполнять скрипт?
12 Aprobator
01.11.12
это разовый скрипт настройки.
13 CalvinKlein
01.11.12
(12) Спасибо, огромное!
14 Aprobator
01.11.12
(13) спс гри (10) я бы такое не спросил и внимание на это не обратил бы.
15 shuhard
01.11.12
(11) [CREATE procedure [dbo].[sp_dboption] ]
вроде по русски написано ?
