группировка УФ таблица
0 ERWINS
01.11.12
1. надо 50% (2)
2. не нужно 25% (1)
3. свое мнение 25% (1)
4. иди лесом 0% (0)
Всего мнений: 4
В управляемых формах есть вертикальная и горизонтальные группировки, но часто нужна группировка ввиде таблицы.
Указываешь количество столбцов и добавляешь элементы, при этом они располагаются в виде таблицы с указанным числом столбцов.
1 ERWINS
01.11.12
2 ERWINS
01.11.12
надо
3 ERWINS
01.11.12
4 Hmster
01.11.12
это как? пример можешь нарисовать?
не нужно
5 acsent
01.11.12
руками вложенные группы
6 ERWINS
01.11.12
в управляемые формы можно добавить группировку
Она может быть либо вертикальной либо горизонтальной
Заменить тип группировки на количество строк и количество столбцов
если значение 0 значит неограничеенное
Обычная группировка это будет 1 0 или 0 1
например я хочу сделать 2 2 тогда у меня будет 2 строки по 2 элемента элементы будут выравнены по равномерной сетке
7 SerMaxim
01.11.12
(6) Это и так сейчас сделать можно. Есть объективно более приоритетные задачи для платформы
8 ERWINS
01.11.12
(5) нет, при руками вложенных группах элементы располагаются не равномерно, не по линейке, что не эстетично
9 ERWINS
01.11.12
Существенно упроститься дизайн управляемых форм
(7) как?
10 ERWINS
01.11.12
11 Mort
01.11.12
Обычно высота элементов дискретна (строка, две), для нужного вида легко использовать только колонки.
12 Mort
01.11.12
А вот четыре таблицы 2х2 хрен красиво разместишь.
13 ERWINS
01.11.12
одну 4*4?
14 Mort
01.11.12
(13) В смысле четыре таблицы (либо другие растягиваемые по вертикали элементы) по углам формы.
15 ERWINS
01.11.12
таблица 4*4 в нее вставлены элементы видимые ее заполняют равномерно
удобно для большого числа однотипных элементов
16 Mort
01.11.12
(15) А как это в дереве элементов будет выглядеть, представляешь?
17 ERWINS
01.11.12
(16) линейный список из не более чем 16 элементов
при показе автоматом будут в 4 колонки
18 Mort
01.11.12
Сомнительное решение, но если напилят, я буду не против.
надо
19 ERWINS
01.11.12
(18) элементы удобно располагать сеточкой, сейчас это требует 1 вертикальная группа и по количеству строк горизонтальных групп, причем ячейки будут не совпадать по горизонтали и вертикали что удобно для восприятия
20 AquaKosh
01.11.12
У тех, кто знаком с DIV вёрсткой (web), использование вложенных друг в друга групп для реализации сложных выровненных блоков вполне нормальная задача, ведь по большому счёту УФ - это упрощённая разметка html.
свое мнение
21 ERWINS
01.11.12
(20) в верстке есть таблицы, в вот в УФ их нет
22 Mafoni
01.11.12
23 ERWINS
01.11.12
<td><tr><\tr><tr><\tr><\td><td><tr><\tr><tr><\tr><\td>
вот так моя идея выглядело бы в веб
24 AquaKosh
01.11.12
19:08
(23) Только немного перепутал - сначала <tr> идёт, а потом <td>. :)
25 ERWINS
01.11.12
(24) забыл
