не отображаются все процессы в Activity Monitor |
serianomer
01.11.12
в консоли сервера 1С отображается ~ 30 сеансов, а в мониторе скл сервера только несколько(5-7) процессов
при перезапуске managment studio вышла ошибка
"System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at System.Windows.Forms.TreeNode.Realize(Boolean insertFirst)
at System.Windows.Forms.TreeNodeCollection.AddInternal(TreeNode node, Int32 delta)
at System.Windows.Forms.TreeNodeCollection.Add(TreeNode node)
at Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.LazyTreeView.AddNodesInternal(TreeNode source, TreeNode[] nodesToAdd)"
При выполнении отчета в 1С выходит ошибка "недостаточно памяти", хотя запускаю за один день.
Подскажите, куда копать.
1C 8.2.15.310
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.5057.00
ERWINS
01.11.12
оперативки сколько?
serianomer
01.11.12
(1)оперативки нормально 16 Гб
ERWINS
01.11.12
(2) свободно сколько?
ERWINS
01.11.12
как давно перегружал сервер?
что еще на нем крутиться кроме 1с и скл?
ERWINS
01.11.12
рдп на нем тоже крутиться?
shuhard
01.11.12
(0)[ 30 сеансов, а в мониторе скл сервера только несколько(5-7) процессов ]
так и должно быть
это ж трёхзвенка
serianomer
01.11.12
(5)на нем терминальный сервер, 14 гиг на МсСкл остальное для виндовс, по таск менеджеру свободной памяти нет практически
ERWINS
01.11.12
(6) не хватает походу памяти для запуска менеджера скл
ERWINS
01.11.12
(7) вот и причина
ERWINS
01.11.12
у тебя потёк скл... перегружай сервер
serianomer
01.11.12
(6) можно как-то узнать какой сеанс в консоли 1с к какому процессу в скл относится?
Kreont
01.11.12
(11) ПКМ и свойства смотри, там можно отследить
shuhard
01.11.12
(11) а зачем,
к нехватке памяти это отношения не имеет
serianomer
01.11.12
(11)ПКМ - это что? в свойствах сеанса, нет ID процесса.
(13)например,посмотреть план выполнения запроса,
или
у одного пользователя выполняются действия в транзакции и по какой-то причине зависло, и это блокирует работу других пользователей.
pavig
01.11.12
"ПКМ" - это ПраваяКнопкаМыши
