ККМ и 1С
0 Baglandir
01.11.12
Подключаю ArtSoft: Datecs FP3530T в 8.2 УТП
Использую шнур с переходником сом - USB
Драйвер Datecs FP3530T (версии 1.0/1.1/1.31) АртСофта
У меня есть родная программа от фискального регистратора - она -подключается к регистратору. А в 1С пишет:
"ArtSoft: Datecs FP3530T":
Тест устройства не был пройден.
Автоматический тест устройства не пройден.
Если будут идеи что делать дальше - пишите.
1 Масянька
01.11.12
Шнур - иммулирует COM порт?
2 pavelul73
01.11.12
драйвер на usb шнур поставили? должен быть в комплекте. После этого в диспетчере устройств должен появиться com порт.
3 Baglandir
01.11.12
Да, Но я могу подключится к устройству из отдельной от 1С программы - "родной" . Подключается нормально - печатает тоже.
А вот из 1С ошибка.
Драйвер - поставили.! В диспетчере устройств ком порт есть.
4 Масянька
01.11.12
(3) COM порт - иммулированный. Родная программа его видит, а 1С - нет.
5 Масянька
01.11.12
(3) Как вариант - попробовать PCI контроллер с COM портом.
6 Kreont
01.11.12
купить качественный переходник, не все норм.работают
7 Baglandir
01.11.12
по моему я какой-то драйвер не подключил, То есть обработка в 1С есть а вот драйвера нет.
8 Kreont
01.11.12
Драйвер хоть купленный, в демо режиме точно не будет такой работать
9 Baglandir
01.11.12
(8)Неа, Для того чтобы купить - хочу сначала подключить. (протестировать что он подходит)
Прикол ! Подключил драйвер АртСофта - не работает
Позвонил им - они сказали что драйвер просрочен - и если я хочу драйвер я должен отправить им заявку. На сайте, нечего нет. Так и мозг сломать можно ..... Все установил - а не работает )))
10 Kreont
01.11.12
(9) Ну да так и есть, для демо режима не работает :(
Демо драйвер я так понял могут дать только для нефискализированного.
