Отчет
0 Валидатор
02.11.12
00:41
Пишу отчет в СКД, цель такова: есть документ ПТиУ, из него берется контрагент, склад, и номерВходящегоДокумента и ДатаВходящегоДокумента, из РС ЦеныНоменклатуры беру номенклатуру. На отчет нужно вывести что-то следующего рода:
http://pikucha.ru/i9rBe
Только почему дублируются номера входящего документа и дата? если я указал только в одном документе их?
http://pikucha.ru/i9rBg
http://pikucha.ru/i9rBh
Мне нужно, чтобы писался контрагент, его склад, и номенклатура документов, с входящим номером и датой входящего документа, надеюсь понятно вопрос расписал))
1 Валидатор
02.11.12
м?
2 Wobland
02.11.12
а почему "отчёт"? почему не "СКД", а именно "отчёт"?
3 Валидатор
02.11.12
ну отчет через скд делаю
4 BuHu
02.11.12
(2) тогда не будет понятно о чем речь
5 Wobland
02.11.12
(3) а почему бы не "о"? просто и лаконично. и так понятно, что ты отчёт делаешь, что на СКД, и что у тебя данные двоятся
6 Валидатор
02.11.12
эти ответы проблеме не помогут, по существу может кто-нить подсказать?)
7 Wobland
02.11.12
(6) такое название ветки тоже как-то .. никого кроме мух привлечь не способно
8 Валидатор
02.11.12
(7) ye gjgsnrf yt gsnrf)
9 Валидатор
02.11.12
(7) ну попытка не пытка)
10 Валидатор
02.11.12
(7) ты не знаешь почему дублирование идет?)
11 Wobland
02.11.12
(10) нет
12 Валидатор
02.11.12
У склада Магазин 1, я поставил в одном из документов входящий номери дату, и теперь почему то на всем этом складе дублирование идет вх документов(номеров и дат), как то обнулять поиск нужно в каждой строке что ли
13 azernot
02.11.12
А давайте в этой ветке устроим конкурс на самое наибредовое описание какой-либо  проблемы?
В (0) явный кандидат на лидеры. Самое главное - фраза "надеюсь понятно вопрос расписал))" вроде как освобождает автора от ответственности. Он вроде бы понимает, что написал бред, но при этом искренне надеется, что кто-то в его бреду разберётся лучше, чем он, и более того, даст ему чёткие инструкции как получить то, что он хочет.
14 Валидатор
02.11.12
(13) что не понятного я написал? у тебя вроде как полоска длинная под ником, видимо правда, она опыта не дает как тут говорят)
15 Валидатор
02.11.12
(13) можно еще картинки открыть, раз втанке тяжело соображается, понятнее станет так то думаю
16 azernot
02.11.12
Пациент упорствует в своём бреде..
Я конструирую автомобиль на верстаке, с помощью гаечного ключа и канцелярского клея. Цель таков: купил на рынке карбюратор, к нему подключил бензонасос, соединённый с бензобаком, к коробке передач подсоединяю двигатель. Автомобиль должен ездить как-то так:
http://zerkalo-zemli.ru/arhiv/images/stories/bezdorog/001/39.jpg
Непонятно, почему, когда колёса соприкасаются с асфальтом, автомобиль начинает двигаться, хотя колёс всего четыре?
http://img01.slando.ru/images_slandoru/84989201_1_644x461_zimnyaya-rezina-na-diskah-4-kolesa-korenovsk_rev001.jpg
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2011/10/201110171625_1_no_copyright.png
мне нужно, чтобы колёса крутились, бензин расходовался, а карбюратор работал. надеюсь понятно вопрос расписал))
17 Валидатор
02.11.12
(16) ок, тогда нужно вывести в отчет следующее:
контрагента, склад, номенклатуру, дату входящего документа и номер входящего документа, все вроде как даже из ПТиУ берется, вот вывожу я эти данные, а вх номер и вх дата дублируются, вопрос, почему?
18 azernot
02.11.12
(17) Значит ты так выводишь. Видимо не группируешь по этим полям, а в детальных записях для одного документа содержится множество строк. Соответсвенно для каждой строки выводится дата и номер.
Опиши настройки группировки, покажи запрос. И самое главное, чётко опиши что ты хочешь получить в итого. Лучше в Excel нарисуй.
19 Валидатор
02.11.12
http://rusfolder.com/33421210
вот сама обработка
20 pessok
02.11.12
телепатирую: левое соединенеи с РС ЦеныНоменклатуры. Притом не с виртуальной таблицей среза. Таким образом есть по-несколько записей в присоединяемой таблице, что и дает дубли. Обработку смотреть не буду, тяпница
21 Валидатор
02.11.12
хочу в конце получить список в котором будет:
Склад, контрагент, и документы поступления, и так же входящий номер и входящяя дата этого документа, для каждого из складов
22 Валидатор
02.11.12
(20) не экстрасенс ты все таки
23 azernot
02.11.12
(19) Ну, знаешь..  Почему бы тебе не заняться чем-то другим? Может в музыке у тебя получится? Или крестиком вышивать? Нет?
Возможно, для тебя это будет откровением, но в 1С-программировании, как и везде, сначала необходимо получить знания, а потом применять их. Почему бы тебе сначала не поучиться? Не почитать специальные книжечки?
24 pessok
02.11.12
+(20) или же нет параметров соединения по поставщику, а поступало от разных, к примеру. Код запроса давай, обработку твою брать никто не будет
25 pessok
02.11.12
и вообще. НАФЕЙХОА тебе таблица цен? из р/н Закупки нельзя взять всю нужную инфу?
26 azernot
02.11.12
ВЫБРАТЬ
   ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент,
   ПоступлениеТоваровУслуг.Склад.Наименование,
   ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка,
   ПоступлениеТоваровУслуг.ДатаВходящегоДокумента,
   ПоступлениеТоваровУслуг.НомерВходящегоДокумента,
   ЦеныНоменклатуры.Номенклатура
ИЗ
   Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг,
   РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
Такой запрос, буквально говорит, что к каждой записи из регистра ЦеныНоменклатуры, будет цепляться каждый документ ПТУ. Специалисту, такой запрос говорит, что писавшему этот запрос человеку на данном этапе помочь нельзя. Можно только сделать за него.  Делать за тебя, никто и ничего не будет (по крайней мере бесплатно), поэтому единственный выход для тебя - это учиться, учиться и ещё раз учиться.
Начни например с книжки Радченко "Практическое пособие разработчика".
27 pessok
02.11.12
(26) помочь человеку можно. вывести подальше от компов и прострелить коленку, чтобы не смог вернуться. (22) даааа. я плохой экстрасенс... ТАКОГО я даже представить не мог...
28 Валидатор
02.11.12
а если делать запрос только по данным документа без РС, так правнее будет? вы лучше объясните что не так, книги я читал и читаю, и радченко и хрусталеву, и пособие разработчика, и разработка сложных отчетов в 1с 8, но вопросы то никто не отменял)
29 azernot
03.11.12
01:54
(28) Ты так НИ РАЗУ и не сказал, что тебе нужно. Ты пытаешься объяснить как ты решаешь задачу, но в чём она заключается - утаиваешь. Как утаиваешь и то в какой конфигурации ты работаешь.
Помочь тебе в таких условиях просто невозможно.
P.S. В то, что ты читал перечисленные книжки дальше заголовков - не верю.
