Перенос баз на новый сервер средствами SQL или DT
0 dangerouscoder
02.11.12
00:50
1. Бекап/Рестор SQL 67% (12)
2. DT 33% (6)
Всего мнений: 18
Собственно собрался перевести 1С на новый сервер. На старом SQL 2005 Standart на новом SQL 2008 R2.
Варианта 2: бекап / рестор средствами SQL или выгрузка в DT средствами 1с
1 Живой Ископаемый
02.11.12
00:52
ок, держите всех в курсе...
2 Азат
02.11.12
00:53
а как насчет того, чтобы завести блошек в свитере?
3 thezos
02.11.12
00:56
имхо, в данном случае лучше DT. так мне подсказывает сердце.
4 dangerouscoder
02.11.12
01:04
(3) тоже склоняюсь к DT ибо с РИБом можно накосячить
DT
5 Живой Ископаемый
02.11.12
01:05
и тут нарисовался риб.
6 mrParadox
02.11.12
01:10
Дт однозначно
DT
7 alextom81
02.11.12
06:18
ЭЭЭ... А размер базы какой ? :) - это в данном случае ключевой вопрос
8 alextom81
02.11.12
06:18
Если размер большой, то выгрузить CF с одного сервера, загрузить в чистую базу на другом, потом через XML перекинуть данные
9 Обработка
02.11.12
06:48
Если размер ln не большой и время ее выгрузки и загрузки не критично для бизнеса то ДТ. А вот про скульный переход я ни разу не слышал...
DT
10 Живой Ископаемый
02.11.12
06:51
одинэсник он такой - если про что-то не слышал, значит этого нет.
11 1Сергей
02.11.12
06:51
(8) нафига?
12 упс
02.11.12
06:53
Бэкап с 2005-го можно будет развернуть на 2008, только помните, что бэкап с 2008-го на 2005 не подойдёт. Преимущество варианта с бэкапом SQL в том, что простой может составить 5-10 минут.
Бекап/Рестор SQL
13 1Сергей
02.11.12
06:53
(12)+ выгонять никого не надо. Хотя, может, это и минус :)
14 Mikhail Volkov
02.11.12
06:55
SQL сервера разный, только
DT
15 Живой Ископаемый
02.11.12
06:57
2(14) ой.. правда, да? и что же?
16 упс
02.11.12
06:57
(14) версия второго сервера "выше", это не проблема
17 Живой Ископаемый
02.11.12
06:59
более того по умолчанию база развернутся на 2008 в формате 2005-го скуля.... но это 1сники, для них имеет значение что версия ПО разная.
18 Trotter
02.11.12
07:43
У меня такая же задача, можно поподробней что за DT ?))
19 ДенисЧ
02.11.12
07:46
чо вы тут гоните? Какой дт? Только скуль... Забудьте вы про эту кривую выгрузку, которая может помочь только при переходе с файла на сервер и обратно...
А уж на верхнюю версию скуля с нижней - тут и думать нечего...
ЗЫ. Я, конечно, понимаю, что тяпница и всё такое... Но гнать такую пургу... Это выше моего понимания...
Бекап/Рестор SQL
20 KAO111
02.11.12
07:51
Даже 1С рекомдует делать архивы средствами SQL. А тут практически просто восстановление из архива
Бекап/Рестор SQL
21 Живой Ископаемый
02.11.12
07:53
2(19) а как же РИБ? вот (4) риб беспокоит... какими аргументами ты уймешь его страхи?
22 ДенисЧ
02.11.12
07:59
(21) Традиционными аргументами. Стакан водки и вперёд. Причём тут риб? С какого похмелу он должен слететь?
23 shuhard
02.11.12
(0) dt ни чего не гарантирует
Бекап/Рестор SQL
24 wald
02.11.12
Однозначно скуль. хотя бы то что журнал регистрации не слетит доставляет
Бекап/Рестор SQL
25 1Сергей
02.11.12
(19) ну, ещё при переходе между разными СУБД (MS SQL/Postgre, например)
26 ptiz
02.11.12
(22) "А вдруг?"
Я бы еще посоветовал в бубен постучать, чтобы духи РИБа не беспокоились.
27 Maxus43
02.11.12
dt зло вобще
Бекап/Рестор SQL
28 упс
02.11.12
(24) а с какой версии журнал регистрации в базе хранится?
29 prog01
02.11.12
Бекап/Рестор SQL
30 Живой Ископаемый
02.11.12
2(24) каким же это волщебным образом не слетит?
31 Maxus43
02.11.12
погодите, а скуяли он слететь то должен? если сервер 1с оставить старый то не слетит при ресторе на SQL, Дт - потрёт. Кстати правильно
32 Serg_1960
02.11.12
Пятница, простительно :) И риб вспомнили, и журнал регистрации помянули. Всё лишь бы им поговорить :)
Бекап/Рестор SQL
33 упс
02.11.12
(31) я (0) понял так, что сервер 1С тоже будет новый. Плюс, если он создаст новую базу на старом сервере 1С, тоже слетит. ЖР проще руками заранее скопировать и тогда что с dt, что с бэкапом проблем не будет.
34 Maxus43
02.11.12
(33) Дт при загрузке потрёт, после этого надо прицеплять, а со скулем - можно сразу
35 Maxus43
02.11.12
в том то и дело что не надо новую создавать, изменить путь к серверу SQL только
36 YF
02.11.12
Есть СКЛ, который сделает все быстрее, нафига ДТ.
А еще можно ведь и не бэкап делать, а просто попробовать взять два файлика, в которых лежит база СКЛ и примонтировать их на новом сервере ...
Бекап/Рестор SQL
37 Maxus43
02.11.12
(36) версии разные, имхо так просто детач-атач не сделать
38 упс
02.11.12
(36)(37) можно, но время простоя увеличится.
(34) ещё раз - я понял так, что сервер 1С будет новый,соответственно, ЖР в любом случае не будет, если его руками не переносить.
39 YF
02.11.12
(37) Да х.з. надо попробовать - ведь ничего не мешает
40 YF
02.11.12
(38) С чего это время простоя будет больше чем при ДТ?
41 упс
02.11.12
(40) чем при бэкапе/ресторе
42 YF
02.11.12
(41) А вот и фиг. Монтирование значительно быстрее рестора, + бэкап делать не нужно
43 Infsams654
02.11.12
(0) а иного мнения почему нет? копируй ldf,mdf и натравливай созданную базу на них
44 wylde
02.11.12
(43) Рукалицо
DT
45 wylde
02.11.12
Никаких бэкапов SQL - только DT! Переносили как-то SQL бекапом  базу - в итоге возникли косяки. После этого переношу только только через DT. Гарантия что с базой будет все ОК.
46 YF
02.11.12
(45) Что за косяки? Может руки?
47 Maxus43
02.11.12
(45) ДТ ничего не гарантирует, официальное заявление Нуралиева и Ко.
48 Infsams654
02.11.12
(45) Рукалицо = руки
49 wylde
02.11.12
(46) Сейчас уже не вспомню точно что было. А что там сложного? Через бекап и рестор. Любой школьник справится.
50 Sammo
02.11.12
Бекап/Рестор SQL
51 упс
02.11.12
(42) 1. Выставляешь БД полную модель восстановления (если стоит другая).
2. Делаешь полный бэкап при работающих пользователях.
3. Восстанавливаешь этот полный бэкап с параметром NO_RECOVERY
4. Выгоняешь всех из базы. Когда все вышли делаешь бэкап журнала транзакций.
5. Восстанавливаешь созданный бэкап ЖТ с параметром RECOVERY, одновременно прописываешь новый сервер в кластере серверов 1С (если сервер 1С старый) или создаешь новую базу (если новый).
6. Пускаешь всех в базу, возвращашь первоначальную модель восстановления.
Пункты 4-5 займут от силы 5 минут. Естественно, если база мелкая, и за 5-10 минут все файлы скопируются на новый сервер, можно не заморачиваться.
52 stix2010
02.11.12
но dt все же сделай
Бекап/Рестор SQL
53 Heckfy
02.11.12
(45) Нуну....
А где вариант детач/атач? :)
54 v4442
02.11.12
(37) с 2000 на 2005 делали, просто подключили  файлы от 2000 к серверу 2005 и вроде без проблем.
55 wylde
02.11.12
(53) > (43)
56 wylde
02.11.12
(54) > (44)
57 Heckfy
02.11.12
(55) Там ни слова про детач. А без этого базу не скопируешь. Ну, или службу останавливать придется. :)
58 Maxus43
02.11.12
(54) ок, уговорили, совместимость есть
59 Aleksey
02.11.12
а почему нельзя скопировать mdf/ldf?
60 wylde
02.11.12
(59) бггг :)
61 Живой Ископаемый
02.11.12
2(31) да, точно, подумал что и сервер 1С новый будет.
62 Живой Ископаемый
02.11.12
(45) это все равно что сказать - когда я пришел первый раз в метро, я не знал что там турникеты. попытался пройти, они меня больно стукнули по коленка, да так что я обоссался... Теперь я знаю что нужно кидать жетон, и турникет меня не бъёт, но я все равно продолжаю ссаться при входе в метро... По этой причине предпочитаю ездить на троллейбусах. Пофиг что с 3-мя пересадками и дольше в 2 раза.
63 wylde
02.11.12
(620 Как мило )
64 NcSteel
02.11.12
По объективным причинам.
Бекап/Рестор SQL
65 ДенисЧ
02.11.12
мда... Сколько же бреда в головах у некоторых...
66 NcSteel
02.11.12
(65) Новое поколение вступает в жихнь.
67 NcSteel
02.11.12
(66) Что за кривая клава? жихнь = жизнь.
68 Shurjk
02.11.12
Так вернее будет.
DT
69 Infsams654
02.11.12
(60) в чем проблемы ?
