Сколько памяти надо выделить на SQL? ☑
0 КошерныйТролль
02.11.12
1C сервер находится на той же машине, что и SQL.
Всего 8 гиг оперативки.
Как ограничить 1C-сервер, чтобы он не жрал всю оставшуюся память?
1 Heckfy
02.11.12
Добавить памяти не предлагать? Сервер 64 бита?
2 КошерныйТролль
02.11.12
(1) да
3 КошерныйТролль
02.11.12
(2) да, 64 бита
4 МихаилМ
02.11.12
для oltp
нормально если попаданий в кэш >= 80%
5 КошерныйТролль
02.11.12
получается так: в терминальном окне сервера невозможно работать, оно висит. Т.к. часть памяти сожрал SQL, оставшуюся память верно отжирает сервер приложений 1С
6 1Страх
02.11.12
(5) разнеси их на разные машины
7 1Страх
02.11.12
(5) надеюсь на нем юзеры в терминале не работают?
8 Heckfy
02.11.12
гига 4 на скуль я думаю. А рпхост может и не будет разрастаться.... Или перезапуск процессов настроить...
9 КошерныйТролль
02.11.12
(7) не работают
(6) бедные мы
10 КошерныйТролль
02.11.12
(4) как можно смотреть попадания в кэш?
11 КошерныйТролль
02.11.12
процессор вообще не загружен, терминальное окно висит, оснастки вылетают
12 VladZ
02.11.12
(5) Терминал на этом же серваке?
13 bodik911
02.11.12
Сколько пользователей и размер базы ?
14 КошерныйТролль
02.11.12
(13) 4-е пользователя, база 2 гига
15 КошерныйТролль
02.11.12
Есть подозрения, что расплодившиеся фоновые задания все жрут...
16 МихаилМ
02.11.12
17 ХочуСказать
02.11.12
(14) 4-6 гб скулю будет за глаза,
а вообще докупите памяти
она копейки же стоит
18 bodik911
02.11.12
Сколько выжрал сам СКУЛЬ ?
19 КошерныйТролль
02.11.12
(17) ставлю скулю 4 гига, сервер приложений 1С за сутки сжирает всю оставшуюся память
20 shuhard
02.11.12
(19)[сервер приложений 1С за сутки сжирает всю оставшуюся память]
перезапуск рабочих процессов не используется по идеологическим причинам ?
21 КошерныйТролль
02.11.12
поставил минимальный размер памяти SQL сервера 2 гБ, максимальный 4 GB, посмотрю, что будет
22 КошерныйТролль
02.11.12
(20) чуть позже отпишусь
23 dk
02.11.12
если база одна на скуле и она весит 2 гб, то 2-3 гб скулю хватит точно )
А рпхостам обрезание через перезапуск настроить
24 КошерныйТролль
02.11.12
+(21) было кем-то установлено 6 ГБ для SQL
25 КошерныйТролль
02.11.12
(23) как это настроить?
26 Heckfy
02.11.12
(20) "сервер приложений 1С за сутки сжирает всю оставшуюся память
" - Версия 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.317) или 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) ???
27 viknik
02.11.12
Лучше не ограничивайте SQL-серверу размер доступной памяти. Он и так себя ведет корректно и не дает системе свалиться в своп. Если другие приложения отхватывают память, то SQL-сервер сам уменьшает свой размер занятой памяти. У вас в конфигурации проблема в 1С-Сервере, который может отожрать всю память и SQL-серверу памяти почти не останется.
28 КошерныйТролль
02.11.12
29 КошерныйТролль
02.11.12
(27) когда окно терминала висело, у скуль отожрал 6 гигов памяти
30 Heckfy
02.11.12
(27) Фиг тебе чего скуль отдаст.
31 КошерныйТролль
02.11.12
(23) > А рпхостам обрезание через перезапуск настроить
это когда я ставлю "выключенные процессы останавливать через" 1200 секунд?
32 dk
02.11.12
(25) в настройках сервера приложений 1С - что-то типа "перезапуск рабочих процессов через ... сек"
33 КошерныйТролль
02.11.12
(32) Стоит "перезапускать рабочие процессы-интервал перезапуска - 86400 секунд"
Может стоит уменьшить?
34 dk
02.11.12
канешна, ставь от 5 минут до часа - смотря как они память выжирать начинают
35 КошерныйТролль
02.11.12
+(33) перезапуск рабочего процесса подразумевает, что у пользователя слетит клиент?
36 dk
02.11.12
не слетит
37 dk
02.11.12
проверь
38 dk
02.11.12
у нас на внутренней ИТ базе вообще 2 минуты стоит
39 КошерныйТролль
02.11.12
поставил 3600 секунд на перезапуск рабочего процесса
40 КошерныйТролль
02.11.12
(38) ОК, поставил на 1800 секунд.
41 КошерныйТролль
02.11.12
+(40) надо сервер 1С перегружать или установка сразу вступает в силу?
42 H A D G E H O G s
02.11.12
Скуль то может что и отдаст.
А потом заберет.
А потом отдаст.
И будет идти борьба.
43 КошерныйТролль
02.11.12
а если будет идти обновление конфы при перезапуске рабочего процесса, то ничего деструктивного не произойдет?
44 КошерныйТролль
02.11.12
(42) я ограничил скуль 4 гигами принудительно
45 КошерныйТролль
02.11.12
ок, спасибо всем за советы, пока полет нормальный... дальше будет видно
46 КошерныйТролль
02.11.12
(27) вру, релиз 8.2.15.301
47 acsent
02.11.12
Так у тебя скуль+1С+терминал на одном компе?
терминал однозначно вынести отдельно, хотя бы на виртуалку.
48 dk
02.11.12
(41) сразу в силу вступает, без перезапуска
49 КошерныйТролль
02.11.12
(47) терминала нет, есть RDP для админа
50 КошерныйТролль
02.11.12
Повторю вопрос:
а если будет идти обновление конфы и сработает перезапуск рабочего процесса, то ничего деструктивного не произойдет?
