ЗУП Форма Т-60
0 Polzovatel
02.11.12
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.57.1)
[url=http://www.fayloobmennik.net/2326613]1.JPG[/url]
[url=http://www.fayloobmennik.net/2326614]2.JPG[/url]
Подскажите почему разные цифры, они же должны совпадать нет?
1 Polzovatel
02.11.12
2 raykom
02.11.12
```¶¶¶¶¶¶¶``````````````````3$¶$–```````````````````
`````````````````3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````
````````q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶–``````
````3¶¶¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶¶¶¶```
3 bazvan
02.11.12
Разница очень похожа на 13% с вычета 1400
4 Polzovatel
02.11.12
Конфа не доработаная
Так вроде должно встать то в т-60... 1288 нет?
5 raykom
02.11.12
(0)Смотри налогооблагаемую базу, не помню каким отчетом.
Там все расписано и сравни вхождения там и там.
6 bazvan
02.11.12
(4) в 2.5.57 переделывали НДФЛ с доходов в виде "не оплаты труда" попробуй почитать дополнение к описанию для релиза 2.5.57
7 Polzovatel
02.11.12
(5)(6) спасибо почитаю
8 bazvan
02.11.12
Походу в документе вычет даден, а в печатной форме тупо посчитаны 13%
9 raykom
02.11.12
Чето я не то пернул ...
Смотри, на форме под табличной частью сумма отпускных 11308,88
И сумма налога и к выдаче в печатной форме тоже 11308,88
Так что все правильно, только отражается как то через дупло. Пока не соображу
10 Polzovatel
02.11.12
(9) Удержано смотри
в итоге зарплата у него 11308,08-1288 = 10020,08
а в Т-60 выводит к оплате 9838,08
11 raykom
02.11.12
Походу на форме НДФЛ - Из Суммы, а в пенчатной На Сумму
12 Polzovatel
02.11.12
ой отпускных а не зарплата
13 Polzovatel
02.11.12
Так конфа стандарт не доработаная, соответственно и формы и исчесления никто не менял...
14 Polzovatel
02.11.12
ему почемуто не идут вычеты за ребенка в 1400
15 Polzovatel
02.11.12
в начислении отпускных учитывается вычет за ребенка а на форму уже данные без вычета берет... вроде так
16 Йохохо
02.11.12
писал же Базван, читай
http://its.1c.ru/updinfo/hrmcorp/2.5.57/
17 Йохохо
02.11.12
Расчет заработной платы - Налоги и взносы - Анализ начисленных ...
шустро впоролся )
18 Polzovatel
02.11.12
(17) Да спасибо 1 раз смотрел и пропустил
Однако при выплате до окончания месяца других сумм, не связанных с оплатой труда (пособия по временной нетрудоспособности, материальная помощь и т.п. – так называемые "межрасчетные выплаты"), А ТАК ЖЕ ОТПУСКНЫХ...
19 Polzovatel
02.11.12
Перечитал несколько раз так и не понял почему в Т-60 Удерживает 1470 вместо 1288 по всем отчетам взнос должен быть 1288... 1470 ни в одном отчете не нашел, почему в т-60 не учитывает вычет за ребенка.
20 dmpl
02.11.12
(8) Насколько я помню, если Т-60 печатается до расчета НДФЛ - там тупо считается 13%.
21 Polzovatel
02.11.12
мы печатаем т-60 после расчета
22 bazvan
02.11.12
На вскидку 2 варианта
1) в самом расчете отпуска НЕ фиксируется предоставленный вычет
2) печатная форма тупо берет 13%
Далее нужно в отладчик или просто посмотреть код
23 Polzovatel
02.11.12
http://iscr.ru/1351840983/ тут вроде вычет то взял и во всех отчетах с учетом вычета... именно печатная форма выводит сумму без учета вычета
24 bazvan
02.11.12
(23) ну так уже 150 тыщ раз можно было код посмотреть и понять
