Северная надбавка, как считать. ☑
0 AndrewM
02.11.12
Попытка № 2.
Первая попытка была здесь:
v8: Баян про Северную надбавку.
Не взлетело. :(
Теперь задаю конкретный короткий, не нудящий, вопрос. :)
!!! Как самому написать расчёт северной надбавки для вахтовиков? Есть их рабочие дни.
Функция ПолучитьПроцентыСевернойНадбавкиЗаПериод() считает от одной даты до другой, но вахтовикам должно считаться только по рабочим дням (если меня не наипали с этим вопросом).
1 GenV
02.11.12
(0) Северная надбавка считается по базе. Что включил в базу - потому и посчитает ...
2 AndrewM
02.11.12
(1) Наверное, я не правильно выразился: как посчитать НЕ сумму надбавки, зная процент, а сам процент, исходя из количества рабочих дней.
3 Godofsin
02.11.12
(2) сам процент надбавки???
4 Гефест
02.11.12
(2) Процент зависит от стажа, а не от каких-то дней
5 WebberNSK
02.11.12
(4)и не только
(2) бери максимум, что парится то
6 AndrewM
02.11.12
(4) Вооот. Теперь я снова задаю вопрос: для вахтовиков тоже исходя из стажа? Мне говорили, что у вахтовиков не считаются те дни, которые он дома отдыхает.
7 GenV
02.11.12
(2) Учитывая, что в этом случае алгоритм должн быть похож на алгоритм расчета отпусков, то ...
"В случае изменения условий начисления северной надбавки, например, изменения группы надбавки при переводе в другую местность, появления перерывов в стаже работы, в сведения о стаже работы на севере вносится новая запись, в качестве даты актуальности которой указывается дата изменения. При начислении надбавки после даты изменения, будут использоваться данные новой записи, а при расчете надбавки за период до изменения условий – данные старой записи. Историю изменения сведений о стаже работы на севере можно просмотреть и отредактировать по кнопке История формы ввода сведений."
http://its.1c.ru/db/staff1c#content:33624:2:ZUP25
8 AndrewM
02.11.12
Хм, получается, каждый раз, когда вахтовик приехал с полуторамесячного отдыха на следующую вахту (не увольнялся и снова устраивался, а просто отдохнул и приехал по графику), кадровик должен по нему руками заново вбить надбавку, если она изменилась, через "Труд" формы физлица?
9 GenV
02.11.12
(8) Да
10 AndrewM
02.11.12
Вообще у меня было подозрение, что система сама может считать процент надбавки. Вбил сотруднику 20%, а система через несколько лет посчитала с учётом всех рабочих дней, отражённых в ежемесячном табеле, что у него стало 40%
11 AndrewM
02.11.12
(9) Тогда для этого кадровику нужно самому всё это считать по какой-то методике. Где методику можно нарыть именно для специфики вахтовой работы? Сам вахтовик же не говорит по приезду: "У меня теперь не 20%, а 30%, исправьте". То есть где-то, на каком-то этапе, если не в 1С, этот процент высчитывается.
12 GenV
02.11.12
(11) Процент высчитывается по введенному тобой стажу линейно. Формулу ты уже видел. Она не учитывает виды расчета и периоды за которые полагается стаж.
ЗЫ Насчет методики - статья ИТС, правовая справка
13 GenV
02.11.12
14 AndrewM
02.11.12
Проконсультировался у одного коллеги. Он говорит, что 1С не связывается с расчётом процента северки для вахтовиков, т.к. там расчёты на порядок сложнее, чем линейные. Оказалось, у кадров есть какая-то обработина на 7-ке (к коей у меня доступа нет), не типовая, с помощью которой они периодически считают проценты и затем забивают их руками.
15 GenV
02.11.12
(14) Если хочешь совсем автоматом считать, то можешь получить стаж из данных для отчетность для ПФР - там есть выделение стажа МКС/РКС.
