Вопрос по таблице значений
0 Djonny
02.11.12
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=39a563de0651f21b1c118fa293608e6b
собственно вопрос. как из свернуть ТЗ подобным образом
1 Reset
02.11.12
Свернуть строки не умеет конкатинировать (есть есть такое слово). Придется цикл писать
2 France
02.11.12
(1) конкатенация, а не кокатинация..
3 zladenuw
02.11.12
Может по контрагенту и адресдоставки. а вот поле собран/не собран.потому загрузить колонку
4 Reset
02.11.12
КонкатЕнинировать, ок
5 Reset
02.11.12
тьфу Конкатенировать
6 France
02.11.12
(1) запросом выбрать из ТЗ, провести конкатенацию, и радоваться жизни)))
7 Reset
02.11.12
(6) А запрос, типа, умеет? :)
8 Heckfy
02.11.12
А свернуть по столбцам 2-6 затем добавить колонку из заполнитьЗначения собран/не собран не вариант?
9 John83
02.11.12
(8) а если будет только "собран"?
10 Reset
02.11.12
Вариант, все равно же придется по свернутой цикл делать и искать куски в исходной
11 France
02.11.12
(7) а запрос можно уговорить))..
12 France
02.11.12
(7)            ВЫБРАТЬ
   Банки.Код + Банки.Наименование КАК Поле1
ИЗ
   Справочник.Банки КАК Банки
13 Reset
02.11.12
Выбрать СУМААПОЖАЛУЙСТА(Т.Стр) из Т
14 Heckfy
02.11.12
(9) Так то в первом столбце куча мала получается.... Может его убрать вообще.....
15 Reset
02.11.12
(12) Задачу то читал? Нужно не сложить, а свернуть :)
16 France
02.11.12
(15) мне показывать, как выполняется операция свертки для запроса?))
17 Reset
02.11.12
(16) Или шутка затянулась, или я перестал тебя понимать
18 Djonny
02.11.12
весь собственно вопрос в том, как же быть с состоянием сборки, эту колонку нельзя потерять)
19 GANR
02.11.12
(18) Вот так:
ВЫБРАТЬ
   ВЫБОР
       КОГДА Таблица.СостояниеСборки = "Собран"
               ИЛИ Таблица.СостояниеСборки = "Не собран"
           ТОГДА "Собран / Не собран"
       ИНАЧЕ ""
   КОНЕЦ КАК СверткаСборок,
   Таблица.Контрагент,
   МАКСИМУМ(Таблица.ДатаОтгрузки) КАК ДатаОтгрузки,
   СУММА(Таблица.СуммаДоставки) КАК СуммаДоставки,
   СУММА(Таблица.СуммаДокумента) КАК СуммаДокумента,
   МАКСИМУМ(Таблица.АдресДоставки) КАК АдресДоставки
ИЗ
   Таблица КАК Таблица
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ВЫБОР
       ИНАЧЕ ""
   КОНЕЦ,
   Таблица.Контрагент
20 pessok
02.11.12
(19) а если Собран/Не собран принимает еще 100500 разных вариантов?
21 France
02.11.12
(17) какая шутка то?? сгруппировать можно две строки в запросе?? при этом проведя конкатенацию  по одному из полей??
22 zladenuw
02.11.12
о. закладка
23 GANR
02.11.12
(20) Это ИДЕЯ, а уж каждый случай - индивидуален
24 Reset
02.11.12
(21) Отличаешь Сумма(Поле) от Поле1+Поле2 ?
25 France
02.11.12
(24) догадываюсь, что разные вещи.. проводи ликбез..
26 zladenuw
02.11.12
тб.ЗаполнитьЗначения("Собран/Не собран","Сборка");
       тб.Свернуть("Сборка,Клиент,АдресДоставки","суммаД,суммаДок");
27 GANR
02.11.12
(26) С "Адрес доставки" и "Дата" как быть?
28 GANR
02.11.12
МИНИМУМ или МАКСИМУМ брать надо, а это только запрос
29 Djonny
02.11.12
(26) в этом случае он будет разделять собрал и не собрал. а мне это нужно в одну стоку включить.
30 Ахиллес
02.11.12
Свернуть таблицу по 2-5 столбцы, потом добавить 1 столбец и заполнить его одним значением.
31 Djonny
02.11.12
(30)где брать это значение?
32 Ахиллес
02.11.12
(31) Свернуть первый столбец и в цикле сделать соединение строк.
Циклы научить писать в 1С или сам догадаешься?
33 France
02.11.12
(31) чем тебе 19 не угодил?
34 Ахиллес
02.11.12
(33) А если в таблице кроме "Собран / Не собран" будет ещё "Х.З." ?
35 France
02.11.12
(34) а если поменять немного запрос??
36 Ахиллес
02.11.12
(35) А если каждый юзер ещё каждый по значению добавит? А юзеров сотня... И каждый день новые значения будут добавлять...
37 Djonny
02.11.12
(33) собран\не собран это если два документа, а их может быть 4-5 и больше, в колонке состояние должно быть так:
собран\не собран\собран и т.д. по кол-ву одинаковых строк с ключом Контрагент, дата отгрузки, адрес доставки.
запросом можно так сделать разве7
38 zladenuw
02.11.12
(35) показывай запрос :).
39 Djonny
02.11.12
(32) если свернуть по столбцам 2 и 5, то как тогда потом по 1-му столбцу сворачивать? его же уже не будет в таблице? или я что-то не так понял
40 zladenuw
02.11.12
(39) какие возможны варианты 1 колонки ? любые или только 2 ?
41 Classic
02.11.12
СУММА(Различные ) покатит?
42 Djonny
02.11.12
Это перечисление. Вариантов 5 там.
Можно так сделать:
Если состояниесборки = Перечисление.СостояниеСборки.СборкаЗавершена
или состояниесборки = Перечисление.СостояниеСборки.отгрузка тогда
иначе
конецесли
43 DrunkAnimal
02.11.12
(6) да - это гениально, давайте все вычислять через запрос
44 zladenuw
02.11.12
(0) а у тебя какие идее ТС ?
можно если без запроса. метод найти строки. Ищем по тз. где клиент и адрес доставки. на сколько помню если удалить элемент в массиве то он будет удален и в тз. так что кури СП :)
45 Djonny
02.11.12
(44) можно и без запроса, все равно.
на счет идей.. за ними сюда обратился)
46 France
02.11.12
(43) это не гениальность, а текущие тенденции в среде 1С... расскажу для чего, если интересно..
47 zladenuw
02.11.12
(46) давай
48 France
02.11.12
(47) раз тут вначале "конкатенацию" вывели в эфир, то я выведу "масштабирование решений".. можно я дальше не продолжу?? остальное, если не лениво, можно найти в тырнете, если яндекс не отключен
49 zladenuw
02.11.12
(48) а не. сказал А, говори и Б.
нарыл. понял смысл.
Эффективный способ конкатенации строк в 1С
50 Reset
02.11.12
Текущие тенденции в 1С - это, не имея даже базовых понятий, говорить с умным видом "Текущие тенденции в 1С"
51 Djonny
02.11.12
это табличная часть документа. при выводе в макет, она выглядеть должна, как вторая таблица на рисунке.
может при выводе в макет как-то можно обработать?
52 zladenuw
02.11.12
(51) так ты тут о чем с тобой.
ты бы гуглил бы и нашел много интересного.
v8: v8: запрос - в одно поле выбрать наименование и код
53 zladenuw
02.11.12
(51) если это отчет. то колонка 1 должна быть строка. тогда получиться как ты хочешь
54 France
02.11.12
(50) хамло... или за конкатенацию обиделся??
55 France
02.11.12
54+ или ты вообще себя имел в виду, а не меня??
56 Djonny
02.11.12
(52) тут из разных строк таблицы значений нужно складывать, а не из одной
57 Reset
02.11.12
(51) Ответ в (10) и более развернуто в (32).
58 DrunkAnimal
02.11.12
(48) причем здесь масштабирование решений и таскание данных на сервер и назад, когда все под силу на клиенте обработать?
59 zladenuw
02.11.12
(58) а не проще все сделать на сервере. а на клиенте вывести макет ? ась
60 France
02.11.12
(58) так вопрос и не стоит о том, что можно или нельзя на клиенте... вопрос "как лучше"...
и, если клиентом окажется какой нибудь планшет с вынь 7 на борту??
