ошибка при передаче параметров в MS SQL
0 metanal
02.11.12
Необходимо вызывать хранимую процедуру в MS SQL. При передаче параметров типа NULL и uniqueidentifier возникает ошибка:
Code = 0x800a0bb9 Description =Error 0x800A0BB9 {Source: ADODB.Command, Description =Аргументы имеют неверный тип, выходят за пределы допустимого диапазона или вступают в конфликт друг с другом.
Возможно вызов процедуры происходит не напрямую, а через метод объекта сервиса.
Подскажите как правильно передать параметры типа NULL и uniqueidentifier?
1 shuhard
02.11.12
(0) руки оторвать автору хранимки за параметр NULL
2 metanal
02.11.12
я не автор хранимки. но мне интересно. почему?
3 sda553
02.11.12
я уникальный идентификатор просто в '' кавычках пишу и все. sql нормально конвертирует
4 metanal
02.11.12
т.е. как строку передаешь?
5 metanal
02.11.12
(3) спасибо. натолкнул на мысль ) проблема с uniqueidentifier снята
как быть с NULL?
6 prog01
02.11.12
(0)NULL заменить на что-то более удобоваримое и в хранимке и в параметрах
7 metanal
02.11.12
это на что например? хранимка по сути просто делает insert в таблицу. у соответствующей колонки тип int или NULL. есть ситуации когда значение должно быть именно NULL.
8 shuhard
02.11.12
(7) что-то мешает в хранимке проверить отсутствие входного параметра и заменить его NULL, как это и делают уважающиt себя кодеры T-SQL &
9 prog01
02.11.12
(7)ваще нулл вставлять это крутотень...
а тем более его в параметрах передавать
дело даже не в кодинге дело в том что сам ход мыслей патологичен
10 shuhard
02.11.12
сиквелу не требуется вставлять NULL  в поле, где это разрешено, достаточно в Insert это поле пропустить
