Вопрос по базе 1С в SQL 2008 R2 64 разряда
0 КошерныйТролль
02.11.12
Поставил в настройках БД режим "SIMPLE" (простой), до этого был "FULL" (полный).
LDF файл базы данных соответственно уменшился на порядки, не растет и не пухнет как на дрожжах.
Какие возможности я потерял?
1 Ёпрст
восстановление базы на любой момент времени
2 КошерныйТролль
02.11.12
(1) не нужно
3 shuhard
02.11.12
4 Ёпрст
(2) не зарекайся
5 shuhard
02.11.12
(2) пару раз вобъешь документы, потерянные за день - станет нужно
6 КошерныйТролль
02.11.12
(4) юзеры приучены, что бекап делается ночью раз в сутки. Если напортачат - откат на ночь, все.
7 КошерныйТролль
02.11.12
еще есть какие утраченные возможности?
8 Heckfy
02.11.12
База большая?
9 Heckfy
02.11.12
И это, в режиме фулл тоже можно лог шринковать.
10 prog01
02.11.12
(0)учись делать разностные баки, 6 часов на это нужно
(6) тебе всё равно будет минус ибо гномы гномы каннибалы зарабытывают баллы
11 КошерныйТролль
02.11.12
(8) пока 3 гига
12 Heckfy
02.11.12
(11) Ну три гига можно и фул бекап каждый час, например, делать.
13 КошерныйТролль
02.11.12
(12) баз много и все от 2-4 гига. Крутятся на SSD диске.
Логи пухнут и возникает проблема со свободным местом.
14 КошерныйТролль
02.11.12
+(13) так же думаю, что постоянная запись в LDF резко снижает ресурс SSD диска и жрет дополнительные ресурсы сервера
15 prog01
02.11.12
(13)или у тебя свободного места очень мало и нужен второй винт или судя по всему это гов нобазы, потому и пухнет
16 Ёпрст
бекап и шринк лога и привет.. и ничего не пухнет в фуле
17 prog01
02.11.12
(14)запись всё равно будет )))
18 КошерныйТролль
02.11.12
(16) не нашел в конструкторе задач SQL шринк лога. Стандартный конструктор лог не шринкует.
19 КошерныйТролль
02.11.12
+(18) В SQL2000 помню была задача "шринк датабейз лог", в 2008 нет
20 КошерныйТролль
02.11.12
+(19) да и какой смысл держать огромный лог, если его все равно надо часто шринкать?
21 Heckfy
02.11.12
(20) Эх... Вы просто не умеете их готовить.....
22 Ёпрст
23 КошерныйТролль
02.11.12
т.е. потерял возможность востановление на любой момент времени и все?
24 prog01
02.11.12
(20)короче лог режется при бэкапе
неужно делать раз в сутки полный баз и реже разностный и ещё реже лога и ничего не пухнет база будет больше чем шинкованная при симпле но оно того стоит
25 Ёпрст
(23) да
26 prog01
02.11.12
(23)мало? вёдра с вазелином заменили интеллект?
27 Heckfy
02.11.12
(23) Сдается мне, что бекап лога у вас настрое не был. Поэтому - ничего не потеряли.
28 КошерныйТролль
02.11.12
(26) мне не страшно потерять результат двух часов работы тети маши
29 prog01
02.11.12
(28)не понятно почему ты до сих пор в ветке, уже всё объяснили, хочешь услышать что за симпл анальная кара пожизненно? )))
