Установить курсор на текущее значение в форме выбора УФ ☑
0 rull9ss
02.11.12
Сильно не пинать, только учусь.
Собственно сабж:
Есть реквизит, при начале его выбора открываю модально форму выбора. как установить в форме текущей строкой значение что было выбрано до этого?
Знаю что много раз поднимался этот вопрос, но гугл молчит(или ищу не то).
Помогите кто чем может)
1 acsent
02.11.12
текущаястрока =...
2 rull9ss
02.11.12
ФормаВыбора.Элементы.Список.ТекущаяСтрока??
ТекущаяСтрока (CurrentRow)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Произвольный.
Идентификатор текущей строки таблицы.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
Примечание:
Если устанавливаемое значение не является допустимым (такое значение отсутствует) для данной таблицы, то такая установка игнорируется.
Тип определяется расширением таблицы.
а что записывать то в текстроку?
3 zladenuw
02.11.12
Признак необходимости сохранения и восстановления текущей позиции в списке при следующем открытии формы. -в настройках формы
4 rull9ss
02.11.12
(3) форма выбора не задана, и создается автоматически
5 rull9ss
02.11.12
в обычных формах было так
ФормаВыбора.ПараметрТекущаяСтрока = Элемент.Значение
в УФ не получается
6 zladenuw
02.11.12
тогда нужно хранить где то. что до этого было выбрано
7 zladenuw
02.11.12
ну а как пишешь. показуй
8 rull9ss
02.11.12
ФормаВыбора = ПолучитьФорму("ПланСчетов.Основной.ФормаВыбора");
       Если ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.Значение) Тогда
           ФормаВыбора.Элементы.Список.ТекущаяСтрока = Значение;
       Результат = ФормаВыбора.ОткрытьМодально();
9 Reset
02.11.12
ФормаВыбора = ПолучитьФорму("ПланСчетов.Основной.ФормаВыбора",Новый Структура("ТекущаяСтрока",Значение));
Значение - ссылка на нужный элемент
10 rull9ss
02.11.12
(9) ошибка
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа 'ЭлементСпискаЗначений'
11 rull9ss
02.11.12
хотя без структуры нормально получает форму
12 Reset
02.11.12
(10) А если передавать не элемент списка значений, а таки ссылку?
13 Reset
02.11.12
я попробовал только что для справочника - работает
14 rull9ss
02.11.12
(12) исправил, но по прежнему в ФормаВыбора.Элементы.Список.ТекущаяСтрока Неопределено
15 Reset
02.11.12
18:45
(14) Ну елки.
Выделил звездочками.
Расширение управляемой формы для динамического списка (Managed form extension for dynamic lists)
Описание:
Строка динамического списка, на которую будет установлен курсор ***после открытия формы***.
В качестве значения для параметра используются значения ссылок на объекты, которые содержит главная таблица динамического списка. Например, СправочникСсылка.Товары.
16 rull9ss
02.11.12
(15) но у меня то форма модально открыватся :\
17 Reset
02.11.12
(16) Ну и что. Курсор будет на нужном месте.
18 Reset
02.11.12
Зачем тебе До открытия нужно?
19 rull9ss
02.11.12
(18) затем что при модальном открытии
отладка остановиться на этом месте, и не продолжится пока не будет выбран елемент в форме(выбраное значение попадет в результат)
