Админ
v8: Настройка доступа к 1с извне по ДНС ☑
0 Timasion
03.11.12
День добрый!
Проблема соедующего рода.
Была настроена возможность использования 1с 8.2 по удаленке. Был урл в виде ip и через него можно было зайти. Что-то типа этого:
http://237.27.112.54/1C_test/ru_RU/
Все работало замечательно.
Затем через конфигуратор в 1с-ке загрузили другую конфу и подсунули другую базу. Перезагрузились и apache начал ругаться на 352 строчку, это путь где была опубликована ранее 1с. Apache теперь всегда ругается на эту строку.
В качестве спасительных мер поскольку конфу не сохранили а база была сохранена решили обратно подсунить базу, но это не помогло.
Вопрос как наладить вновь этот процесс.
Всем заранее спасибо за конструктивные советы.
1 zak555
03.11.12
Попытка соединения не удалась
2 Timasion
03.11.12
урл приведен в качестве примера.
3 zak555
03.11.12
ааа
а я пытался туда подключиться
4 Timasion
03.11.12
Привет кстати локально при отладке веб клиента
localhost/1C_test/ru/ всё работает в нормальном режиме
как тогда правильно перебросить порты?
5 CepeLLlka
03.11.12
(4)От смены базы.. ничего не должно измениться...
Если веб сервер работает по локалке.. а не инету нет..
То в 1С лезть не надо... проблема в доступе из вне..
6 Timasion
03.11.12
Я так думаю в аппаче проблема / но при переустановке он мне туже самую ошибку пишет что path is invalid в строке, где путь к каталогу опубликованной базы.
А как вновь опубликовать базу? у меня сразу вылетает ошибка и 1с зависает пока не закроешь сам,если опубликовать ту базу,что была опубликована.
7 kotletka
03.11.12
ну так опубликуй базу заново
8 kotletka
03.11.12
для начала убери каталог в который она была опубликованна
9 Timasion
03.11.12
(8) при публикации 1с зависает и вылетает
10 H A D G E H O G s
03.11.12
вас прокляли.
11 Timasion
03.11.12
(10) самый умный ответ, только ошиблись веткой
