v7: Длительный перенос остатков (Открытие периода)
0 totparen
04.11.12
Ребята, помогите разобраться в чём проблема, зависание на открытии периода. В базе прежним программистом( кем же ещё )) ) был задуман механизм отменяющий движения по регистру "Заявки" старше 30 дней. Решили убить этот механизм - распровели все заявки с начало времён по 01.10.2012, и запустили проведение базы. Сейчас процесс встал на открытии периода 01.12.2011. Что делать, куда копать, в чём причина?
База ДБФ. Размер файлов в порядке убывания:
- RG4674.DBF (830 Мб) - Итоги по Заявкам
- DT2457.DBF (183 Мб) - Документы ЗаявкиПокупателей
- RA4674.DBF (152 Мб) - Движения по заявкам
1 totparen
04.11.12
Остатков по регистру "Заявки" на дату 30.11.11 нет.
2 zak555
04.11.12
я бы для начала посмотрел, что за механизм
3 totparen
04.11.12
Механизм отменяется, если количество дней (30) поставить в ноль. Этот параметр в константу зашит.
4 totparen
04.11.12
Хотя бы понять саму проблему. Почему так итоги могли разрастись? ПРоцесс отмены заявок делал не я, поэтому не могу ручаться за точность исполнения. Поверил на слово. При личном выполнении в прошлый раз всё прошло штатно. ТЕоретически что могли сделать не правильно?
5 totparen
04.11.12
Вопрос в догонку, пытаюсь сделать полный пересчёт итогов, ругается мол "Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного". Как менять порядок сортировки, знаю. Без этого база запускается. Отчего появлется эта надпись?
6 zak555
04.11.12
ты код покажи
7 totparen
04.11.12
(6) Какой код? Вы о чём? Код механизма? Да он незамысловатый -  отменяет штатные движения по регистру, если дата документа превышает константу. Если константа = 0 то механизм проведения движений штатный.
8 viktor_vv
04.11.12
Так у вас просто регистр заявок теперь не закрывается. Там небось закрытие этого регистра только на отмене проведения и основывалось.
9 zak555
04.11.12
(7) тогда почему у тебя регистр не закрыт ?
10 viktor_vv
04.11.12
(7) Вам теперь надо другой механизм закрытия реализовывать, если вам предыдущий не подошел.
11 viktor_vv
04.11.12
(10) ну например не отменой проведения заявок, а проведения какого-нибудь документа "Снятие заявок".
12 totparen
04.11.12
(8) почему не закрывается? По отчетам ни движений, ни итогов по регистру нет. На 30.11.2011 Зависание начинается при открытии периода 01.12.11.
13 viktor_vv
04.11.12
(12) Потому что файл итого по размеру больше чем файл движений, намного.
Или упаковку таблиц сделайте. Чтобы правильнее оценить можно было.
14 viktor_vv
04.11.12
(13) И зависает, наверное, как раз при переносе итогов по этому регистру, потому как дофига их.
15 totparen
04.11.12
Мне не понятно, что мог исполнитель (тот который отменил распровел все заявки и начал проводит базу), что бы файл RG4674.DBF так разросся. Изначально, до этих действия он весил  36 Мб.
16 zak555
04.11.12
(15) так после тебя он так разросся ?
17 totparen
04.11.12
(16) после действий исполнителя. Я пока ещё ничего не делал.
18 viktor_vv
04.11.12
(15) Ну ты ж сам и написал
" был задуман механизм отменяющий движения по регистру "Заявки" старше 30 дней. Решили убить этот механизм - распровели все заявки с начало времён по 01.10.2012, и запустили проведение базы."
19 zak555
04.11.12
(17) т.е. этот исполнитель сам создал механизм и сам сломал ?
20 viktor_vv
04.11.12
Опиши как было реализовано
"механизм отменяющий движения по регистру "Заявки" старше 30 дней".
21 totparen
04.11.12
"предыдущий программист" и "Испольнитель" - разные люди. В (15) я уточнил, кто такой Исполнитель.
(20) Виктор, в чём смысл вашего вопроса? На что может повлиять ответ?   Насколько я понял, в модуле документа "ЗаявкаПОкупателя" проверяется дата документа, если она превышает константу, то движения по регистру не делаются. База регулярно проводится.
22 viktor_vv
04.11.12
(21) Ну и чему сейчас равна константа ? Обнулена ?
Тогда сейчас у вас в регситр остатков по заявкам делаются только движения приход, соотвественно растет файл итогов по регистру.
23 viktor_vv
04.11.12
(22)+ И для такого варианта не предусмотрено выполнение движений расход.
24 totparen
04.11.12
(22) Константа равна 0. При нуле, этот механизм не срабатывает (так прописано в условии). С чего вы взяли, что сейчас в регистре делается приход, если заявки все распроведены?
25 totparen
04.11.12
(24)+ ПО отчетам этих приходов до 01.12.11 нет.
26 viktor_vv
04.11.12
Какой-нибудь универсальный отчет по этому регистру сформируйте с разворотом по всем измерениям.
Откуда-то ж у вас появилось куча итогов в регистре. Может там снятие другим видом документов делалось.
27 viktor_vv
04.11.12
Если распровести все заявки и не делать проведение, после этого сделать упаковку таблиц, какие размеры таблиц получаться ?
28 totparen
04.11.12
(26) Я универсальный отчетом регистры смотрю. Итоги я могу посмотреть только на 30.11.2011, так как ТА на конец этого дня стоит. Ни остатков ни движений нет.
29 zak555
04.11.12
так что нужно сделать в конечном итоге ?
30 totparen
04.11.12
(29) Выяснить, почему файл итогов так разросся. Я думаю, такого можно было достичь, только если сперва провести всю базу со штатным механизмом формирования движений, потом только распровести заявки. Но по журналу регистрации, я не вижу, что бы сперва базу проводили, потом отменяли заявки. Я вообще не вижу что бы заявки отменяли, видимо при программной отмене проведении это не регистрируется.
31 kiruha
04.11.12
Была как то такая проблема
Дело в том, что итоги по незакрытым заявкам переносятся в каждый месяц.
Т.е. Если заявка не закрыта в 2000 г - то будет
12*12=144 записи в итогах.
Я вводил каждый месяц спец документ типа "Закрытие месяца по заявкам " .
Логика какие закрывать какие нет - от вашей специфики
Т.е. с 2000 г должно быть авто введено 144 таких документа
Размер RG станет сравним с RA
32 viktor_vv
04.11.12
Журнал регистрации не фиксирует програмные изменения, если спецом это не прописать.
33 totparen
04.11.12
(32) даже если так - последнее, что делали с базу - это проведение.
34 viktor_vv
04.11.12
(28) Ну сделай уже упаковку таблиц, че гадать-то. Или грохни RG4674.DBF и пересчитай итоги.
35 totparen
04.11.12
(34) Пока перекодитовар ИБ на текущую кодировку, сейчас идёт полный пересчёт итогов. Жду результатов.
36 totparen
04.11.12
(35) "перекодТОВАР" )))) Вот до чего доводит слепая печать - пальцы пишут на автомате.
37 Voronve
04.11.12
(36) voronve гаф mail etc ru - мдшник слей
38 kiruha
04.11.12
Есть еще более радикальный способ - задним числом вводить закрытие заявок вообще по всем заявкам, кроме последних за 3- 5 месяцев. Тогда размер RG будет близок к 0.
Логика - юзеров интересуют только актуальные остатки по заявкам, по старым - только движения
Видимо Ваш прог так и делал
Зачем было ломать - непонятно
39 totparen
04.11.12
Ребята... по-моему меня можно уже начинать убивать...
Константа влияет на "Резевры ТМЦ". А не на регистр "Заявки". Начинаю анализировать заново.
40 kiruha
04.11.12
что только Заявки делали движения по регистру ?
Если нет - это во-обще п-ц
41 kiruha
04.11.12
тот кто распровел
42 totparen
04.11.12
Блин. Всё-равно не понимаю, что происходит...
(40) Не понял вопроса. Если отменить заявки и провести базу - все остальные движения тоже будут отменены (к примеру закрытие всех заявок).
43 kiruha
04.11.12
А - думал что не будете все перепроводить - уж очень объем большой
проще было как советовал - заняло бы пару часов и все движения остались
44 kiruha
04.11.12
код модуля примитивный - выгрузка итогов по регистру на дату закрытия  и движение расход по нему
45 totparen
04.11.12
Ребята, дайте теорию - Файл RG*.dbf, хранит итоги и обороты до ТА? Значит он должен обнуляться, если я передвину ТА на начало времён? Или как-то по другому?
46 kiruha
04.11.12
В RA хранятся итоги. В RG только итоги. Если периодичность хранения - месяц - то за каждый месяц + актуальные
47 kiruha
04.11.12
В RA - движения, описался
48 totparen
04.11.12
А если я отменяю документ, который делает движения по регистру, то у меня итоги каждый раз пересчитываются получается?
49 totparen
04.11.12
(46) На вопрос (45) вы не ответили. Хранятся итоги ДО ТА, или ещё и ПОСЛЕДУЮЩИЕ?
50 kiruha
04.11.12
Структура в типовой (смотришь файл .DD для файловой блокнотом)
#==TABLE no 152    : Регистр Заявки
# Name    |Descr                         |Type[A/S/U]|DBTableName|ReUsable
T=RG4674  |Регистр Заявки                |A          |RG4674     |1
#-----Fields-------
# Name      |Descr               |Type|Length|Precision
F=PERIOD    |Period Registr      |D   |8     |0
F=SP4668    |(P)Фирма            |C   |9     |0
F=SP4669    |(P)Номенклатура     |C   |9     |0
F=SP4670    |(P)ДоговорПокупателя|C   |9     |0
F=SP4671    |(P)ЗаявкаПокупателя |C   |9     |0
F=SP4672    |(P)КоличествоРасход |N   |16    |5
F=SP4673    |(P)СтоимостьРасход  |N   |16    |2
51 viktor_vv
04.11.12
(49) В RG Хранятся все итоги, в RA все движения.
52 totparen
04.11.12
(51) Ну так все итоги До ТА, или ещё и ПОСЛЕ?
53 kiruha
04.11.12
Если сдвигаешь ТА то итоги "последующие" не хранятся
Документы как бы проводятся в реальном времени - поэтому быстрее в разы , чем просто перепроведение
54 kiruha
04.11.12
точнее они помечаются
55 totparen
04.11.12
(54) В смысле если я передвину ТА на начало времён и упакую Таблцины, то они будут Нулевые?
56 viktor_vv
04.11.12
(55) Нет, передвинь ТА и рассчитай итоги.
57 totparen
04.11.12
(56) И RG обнуляться?
58 viktor_vv
04.11.12
(56) + А лучше двинь ТА назад, грохни RG и рассчитай итоги, быстрее будет.
59 totparen
04.11.12
(58) Мне не для самой цели, обнулить, а понять теоретически.
60 kiruha
04.11.12
Если насчет размеров - не происходит непосредственного удаления записей - используется механизм пометок
61 kiruha
04.11.12
ТА на начало
Выгрузить/загрузить
62 totparen
04.11.12
Ещё вопрос по теории:
Как считаются остатки на ТА?
Берутся итоги из RG, на начало месяца ТА, плюсуются движения по RA от начало месяца до ТА? Так?
63 totparen
04.11.12
ИЛИ ДАнные на ТА уже где-то расчитаны?
64 viktor_vv
04.11.12
Данные на ТА уже рассчитаны в самих итогах. Там итоги хранятся по периодам в соотвествии с заданной периодичностью хранения итогов.
Технических в файле RG есть поле "Period" куда пишется дата начала очередного периода. Соотвественно на дату ТА они уже рассчитаны. Выбираются записи по "Period" соотвествующему ТА. Для получения остатокв на произвольную дату, берутся итоги предыыдущего периода плюс движения да даты остатокв.
Как-то так.
65 viktor_vv
04.11.12
То есть на дату ТА выполняется запрос вида
Select
From RG
Where Period = НачалоПериодаПоТА
66 viktor_vv
04.11.12
Тут еще почитай.
http://www.script-coding.com/v77tables.html#3.4.1.
67 totparen
04.11.12
(66) мерси за наводку!
А в (64) по-моему вы не правы, данных по ТА там не расчитаны. Там расчитаны итоги за периоды, но никак не по ТА.
68 viktor_vv
04.11.12
(67) Рассчитаны. За текущи период итоги поддерживаются всегда актуальными.
То есть, например, ТА на 04.11.2012.
В таблице RG записи в которых "Period" = "01.11.2012" и будут остатками на ТА = 04.11.2012. Они поддерживаются актуальными.
69 totparen
04.11.12
Точняк. Спасибо.
