Коварный вирус уничтожил базу | ☑ | ||
Неженцев Эдуард
05.11.12
На сервере стояла база, все подключались через терминал и работали. Бэкапы автоматом создавались каждый день (на сервере). Вирус хрен знает как "зашифровал" все файлы на сервере - и базу и бэкапы. Кто может посмотреть "зашифрованный" файл 1Cv8.1CD и сказать свою цену?
idw
05.11.12
(0) Черная мамба?
Рэйв
05.11.12
держать бэкапы на том же диске что и база- это конечно умно.
Неженцев Эдуард
05.11.12
Слышал какиетобуквы69 способен справиться
BlackSeaCat
05.11.12
Неженцев Эдуард
05.11.12
(4) спасибо
laeg
05.11.12
VladZ
05.11.12
(0) "Вирус "зашифровал" все файлы на сервере - и базу и бэкапы." - админа гнать с позором!
zak555
05.11.12
что за конфа ?
BigShmax
05.11.12
(8) а какая разница если не секрет?
zak555
05.11.12
(9) если упп, то вирус правильно сделал =)
BigShmax
05.11.12
(10) смешно конечно, но во первых не дай бог тьфу тьфу тьфу, а во вторых номальная упп на скуле живет а не на сервере терминалов :-) а у моего скуля все порты поблочены инета нет чтобы не дай что вдруг :-)
zak555
05.11.12
(11) я сделал проще -- отказался больше года назад от антивирусов
ниодного вируса не поймал |
Vladal
05.11.12
(12) И как успехи?
Хотя я на домашнем компе вон, бубунту поставил, тоже такую политику веду ))) |
zak555
05.11.12
(13) пару раз проверял drWeb и ещё чем-то
результат -- 0 |
Vladal
05.11.12
(14) Небось и порты все закрыты на серверах и только по РДП ходють с отключенным буфером обмена и закрытыми шарами?
zladenuw
05.11.12
а у нас база на Центосе. и бекапы на другом. так что живем спокойно :)
zak555
05.11.12
(15) ну пор серверы -- это громко
я про "локальную" домашнюю сеть порты никакие специально не закрывал будет не отключён шары открытые сижу за роутером, в котором есть пробросы по uToккуте и т.д. |
Неженцев Эдуард
09.11.12
В общем, каспер не помог. Писал в 1с, сказали восстановление базы невозможно, но файл даже не попросили.
Кто-нибудь готов взяться за деньги, отпишитесь. Копия есть 2х месячной давности - идет разработка, очень много кода потеряно. |
Alize
09.11.12
пипец
МихаилМ
09.11.12
вам нужно обратиться в фирму по борьбе с вирусами
касперски и другие. или заплатить шантажистам ищите файл "прочти меня" |
Vladal
09.11.12
(18) Поднимайте копию, вносите туда не только "код за 2 месяца", но и "данные за 2 месяца".
Были у меня клиенты - и "хранитель баз" им поставил, и инструкцию давал и .... через год звонят, посыпалась база. Выяснилось, что архив у них полгода назад делался. Вносили ручками. |
PLUT
09.11.12
пятнично
Vladal
09.11.12
(3) vde69
Lama12
09.11.12
(0) Бэкапирование делается минимум на 3 точках.
1. Место создания бэкапа. 2. Место физически отличное от 1. 3. Место географически отличное от 2. |
ErrorEd88
09.11.12
(20) спасибо, попробуем обратиться в подобную фирму. Заплатили, кстати, сразу - преступники прислали "дешифратор", который не сработал. Потом присылали еще несколько других каких-то "дешифраторов", которые также не помогли.
(24) важно еще определить кем делается - админом или 1сником. Я настроил кобиан бэкап на сервере - просто не знал, что такие вирусы хотя бы существуют. Админ стал делать копии на другие "точки" - только сейчас, после случившегося. Конечно, даже, если это не моя непосредственная обязанность, я должен был принять какие-то меры. Усомнишься в админе - начнет делать бяки. После драки кулаками не машут. (22) Повезло, подгадалось) |
Бешеная Нога
09.11.12
23:09
С одной стороны при грамото организованной работе такого не соло случиться в принципе. С другой стороны по человечески жалко
Vladal
09.11.12
(25) Сэр, смените картинку в личке. Некрасиво и нарушает п.1 Правил.
Vol71
10.11.12
чем дело то закончилось? а точнее как успехи?
vde69
10.11.12
(0) конфу скорее всего не востановить (если только повезет то отдельные фрагменты текстов),
базу - возможно частично. скорее всего у базы зашифрована только часть, и по этому если есть " Копия есть 2х месячной давности " то шансы что данные за 2 месяца остались высока. выкладывай базу и шли мне ссылку |
vde69
10.11.12
Torquader
11.11.12
00:15
А точно оно зашифровано ?
Видел вирус, который просто файлы затирает случайным мусором и вообще никакой информации о расшифровке не пишет. |
Torquader
11.11.12
(31)+ В этом случае, иногда, помогает UnDelete - умная система при тотальной перезаписи файла просто пишет его в другое место.
taril115
11.11.12
01:44
taril115
11.11.12
01:51
Вот ещё способ.
Итак, для дешифровки надо: 1. сделать бэкап вируса! (т.к. после дешифровки он себя удаляет) 2. на зараженном компьютере запускаем вирус и дожидаемся окна с требованием ввести код. 3. Запускаем Patcher.exe из приложенного архива 4. в Patcher.exe вводим номер процесса вируса и жмем ентер 5. Должно появиться сообщение "patched". Это значит что команды сравнения затерлись. 6. вводим в поле кода любые символы и жмем ОК. 7. Вирус расшифровывает все файлы и удаляет себя. Код проекта для visual studio 2008 using System; using System.Collections.Generic; using System.Diagnostics; using System.Runtime.InteropServices; using System.Text; namespace Patcher { class Program { [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)] static extern bool WriteProcessMemory(IntPtr hProcess, UInt32 lpBaseAddress, byte[] lpBuffer, uint nSize, out UIntPtr lpNumberOfBytesWritten); [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)] static extern bool ReadProcessMemory( IntPtr hProcess, UInt32 lpBaseAddress, [Out] byte[] lpBuffer, int dwSize, out int lpNumberOfBytesRead ); static void Main(string[] args) { Process[] prcs; //prcs = Process.GetProcessesByName("4us9Jkb3OU642aV"); prcs = Process.GetProcesses(); if (prcs.Length > 0) { Console.WriteLine("select process"); int z = 0; foreach (Process p in prcs) { Console.WriteLine(z + " " + p.ProcessName); z++; } z = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); if (z >= 0 && z < prcs.Length) { Console.WriteLine("process found"); //75 18 E2 F6 UInt32 val = 0xF6E21875; UInt32 start = 0x401000; for (UInt32 i = 0; i < 8192; i++) { if (ReadInt32(prcs[z].Handle, start + i) == val) { byte[] NewVal = {0x90, 0x90, 0x90, 0x90}; //WriteByteArray(prcs[0].Handle, 0x401CEF, NewVal); WriteByteArray(prcs[z].Handle, start + i, NewVal); Console.WriteLine("patched"); break; } } } } Console.ReadLine(); } public static UIntPtr WriteByteArray(IntPtr Handle, UInt32 BaseAddress, byte[] NewVal) { UIntPtr BytesWritten; WriteProcessMemory(Handle, BaseAddress, NewVal, (uint)NewVal.Length, out BytesWritten); return BytesWritten; } public static UInt32 ReadInt32(IntPtr hProcess, UInt32 dwAddress) { byte[] buffer = new byte[4]; int bytesread; ReadProcessMemory(hProcess, dwAddress, buffer, 4, out bytesread); return BitConverter.ToUInt32(buffer, 0); } } } |
ErrorEd88
11.11.12
(29), (30) Ок, спасибо. Я в город в понедельник только приеду
vde69
12.11.12
зашивровано похоже как в (30)
--------------------------------------------------- 16 ориг. байт: 00 00 00 00 00 00 00 00 шифруются в 4c ca b5 bb 8b cc 12 b3 --------------------------------------------------- 16 ориг. байт: 01 00 00 00 00 00 00 00 шифруются в 8c ca e1 9a c9 61 d4 c3 есть одна существеная разница, у текущего файла зашивровано мелкими кускам вначале, в конце и в середине, посмотрим что выйдет |
vde69
13.11.12
00:21
к сожалению без расшифровки ничего не сделать (слишком много "кусков" зашифровано), нужен хотя бы алгоритм шифрования (то есть покопать сам вирус, но я в этом пасс), если алгоритм шифрования будет известен (и все входные параметры), то можно будет и ключ подобрать (по сколько исходные данные известны).
Кстати по некоторым признакам писатели вируса изначально не планировали ничего восстанавливать, я просто не нашел никаких контрольных данных по которым можно определить начало и конец зашифрованного куска, а следовательно не понятно чего именно расшифровывать (хотя может и есть какая "последовательность")... |
