Админ
Admin: Настройка сети
0 МамаЛюба
05.11.12
Всем привет, есть рабочая сеть из 4 компьютеров (3 в магазине и 1 на складе) соединенная через маршрутизатор. Одна машина находится через дорогу ( там склад ), недавно в складе появилось еще 2 компа и встал вопрос тянуть ли еще два кабеля через дорогу или поставить в складе свитч, я поставил свитч и от него кинул провода на 2 машины, получение IP поставил автоматом. Сеть работает но никто не может зайти в 1С ( 7.7 ) в магазине  пишет "Каталог базы не обнаружен" и если просто отключить свитч то все работает. В чем может быть проблема? З.Ы. В админстве не силен.
1 raykom
05.11.12
Отключить из розетки или выкинуть из сети вообще ?
2 Ork
05.11.12
В случае "Сеть работает" вот этого вот "Каталог базы не обнаружен" не может быть.
1. Виден ли "Каталог базы не обнаружен" в сетевом окружении?
3 Neg
05.11.12
Должно все работать.
4 Ork
05.11.12
2. Виден ли в сетевом окружении компьютер, на котором лежит база?
3. Проходит ли пинг от проблемных машин к компьютеру, где лежит база.
4. Точно ли установлен свитч или всетаки еще один маршрутизатор.
4.1 Если все-таки свитч - поддерживает ли он каскадирование.
  4.1.1 Если каскадирование поддерживается только на определенном порту - выбран ли правильный порт.
  4.1.2 Если каскадирование требует кабеля кросс-овер - разделан ли кабель правильно.
5 zak555
05.11.12
где ?
6 Neg
05.11.12
Какой Айпи, отличный от тех, что через дорогу?
7 Ork
05.11.12
4.2 Если установлен маршрутизатор - ... Рассмотрим после ответов на (2) + (4) + (5)
8 МамаЛюба
05.11.12
(1) Отключить из сети.
(2) 1.Нет, не видно. 2. Если IP руками прописать до да, но если IP стоят автоматические то - нет. 4 Маршрутизатор и свитч ( точно свитч) 4.1.1 и 4.1.2 Ничего не делал, все по дефолту.
(5) на компьютерах на складе.
9 МамаЛюба
05.11.12
(6) Да, IP разный у них.
10 МамаЛюба
05.11.12
Если прописать IP руками то пинг идет, но все равно шару не видно. Забыл сказать, на складе машины с w7 в магазине все XP
11 roman844
05.11.12
Виден ли каталог с БД со стороны проблеммных компов?
12 МамаЛюба
05.11.12
(11) Нет, находятся все в одной рабочей группе
13 roman844
05.11.12
xp + Win 7 не взлетит, там что то с сортировкой
14 Neg
05.11.12
(9) я в плане на одних 192.168.1...., а на других 169.254.1...
или все 192.168.1... и с одной маской?
15 Ork
05.11.12
(8) На компьютерах в магазине адреса получаются тоже автоматом? Если да - раздает маршрутизатор? Если да - диапазон доступных адресов DHCP маршрутизатора - достаточен?
16 МамаЛюба
05.11.12
(13) с сортировкой все норм, когда свитча не было комп на складе нормально работал.
17 roman844
05.11.12
все ли компы в одной подсети лежат?
18 МамаЛюба
05.11.12
(14) Да, на одниз 192.168.0.... А на складе 146.98.0.... как-то так
19 Neg
05.11.12
(18) поменяй вручную все на 192
20 roman844
05.11.12
брендмауер, антивирусы в off-режим
21 МамаЛюба
05.11.12
(15) вот тут поподробнее, IP руками в магазине стоят
(19) Ставил, пинг идет но шару не видно и пишет что каталог не обнаружен.
Разницы же нет в какой порт вставлять кабель из магазина в свитч?
22 МамаЛюба
05.11.12
(20) все в оффе.
23 Ork
05.11.12
(18) Это не есть хорошо. Особенно для Win7. Делай по (19).
Кроме того для всех должна быть одна и та же рабочая группа (XP и WIN7). И наче семерка с хрюшей не подружится.
24 Neg
05.11.12
(21) нет разницы
25 МамаЛюба
05.11.12
(23) делал так, прописывал руками свободные IP. Единственно я не знаю какой доступный диапазон IP, как увеличить диапазон?
26 Ork
05.11.12
(24) На стареньких свичах под каскадирование выделялся отдельный порт. Но в случае с ТС свич работает. Посему вопрос не актуален.
27 МамаЛюба
05.11.12
+(25) шару все равно не видел, машины в одной рабочей группе
28 zak555
05.11.12
а кто IP раздал ?
29 МамаЛюба
05.11.12
(28) Был до меня настроен.
30 Ork
05.11.12
(25) Не заморачивайся. Если введешь адреса руками - на диапазон DHCP - всем будет_пох.
31 zak555
05.11.12
провод, идущий через дорогу, куда воткнут на другом конце ?
32 МамаЛюба
05.11.12
(31) в свитч, в первый порт. Из свитча два кабеля в машины
33 roman844
05.11.12
в сетевом окружении компы видны с проблемных компов?
34 МамаЛюба
05.11.12
(33) Нет, не видны
35 roman844
05.11.12
на складе переткни шнур с работающего компа в проблеммный в обход сввича, мож свич глюкает
36 roman844
05.11.12
включи все таки dhcp-клиент, пусть компы получат ip автоматом
37 МамаЛюба
05.11.12
(35) пробовал, если шнур на прямую втыкать то все работает, если через свитч проблема
(36) То есть все IP автоматом раздавать?
38 roman844
05.11.12
(36) да
39 roman844
05.11.12
(37) да, автоматом, все должно работать
40 zak555
05.11.12
(32) а что за свитч, который IP раздаёт ? о_О
41 roman844
05.11.12
(40) ip раздает маршрутизатор в магазине
42 МамаЛюба
05.11.12
(38) Хорошо, попробую - отпишу. Другой причины быть не может? Такое ощущение что машины из склада каким-то образом выбивают из сети машину на которой лежит база.
(40) Всмысле? То есть IP все-таки руками прописывать?
43 zak555
05.11.12
(41) где тут автор указал ?
44 Ork
05.11.12
(37) "если шнур на прямую втыкать то все работает". Прочитать полученный адрес. И вбить его врукопашную.
ИМХАется мне, что у вас свитч по каким-то своим соображениям начинает раздавать адреса подключенным устройствам.
Все ли порты свича внешне одинаковы?
45 МамаЛюба
05.11.12
(43) в топике указал.
(44) Да, все одинаковые.
Так лучше руками IP вбить или автоматом?
46 roman844
05.11.12
(43) в первом предложении после скобок
47 zak555
05.11.12
а что за маршрутизатор ?
48 roman844
05.11.12
Спопробуй на складе подключить так: ШнурСМагазина > свич > СтарыйКомпНАСкладе и посмотри получает ли ip автоматом на этом компе, а то мож у тебя на свиче порты все не рабочие
49 Ork
05.11.12
(45) Вбей руками.
50 Ork
05.11.12
(48) +100500. И поподключай на разные порты свича.
51 roman844
05.11.12
и еще хватает ли у тебя адресов на dhcp-сервере? а то мож компов 7, а dhcp-сервер может выдать только 5
52 roman844
05.11.12
давай топологию сети в студию будем смотреть и думать
53 zak555
05.11.12
(48) рабочий порты можно увидеть в статистике роутера при втыкании в разные порты свитча
54 roman844
05.11.12
(53) индикатор то может и гореть на свиче, только коннекта не будет
55 МамаЛюба
05.11.12
(47) Dlink какой-то, не помню.
(48) пробовал, получает нормально. IP если автоматом стоит то у него маска другая 146.98.0....
(49) Хорошо, попробую
(51) Как проверить?
56 Ork
05.11.12
(51) Не морочь ТС голову DHCP. Для начала пускай хоть врукопашную настроит.
57 roman844
05.11.12
автор,озвучь хотя бы адрес подсети
58 roman844
05.11.12
и маску
59 МамаЛюба
05.11.12
(57) 192.168.0 , 255.255.255.0
60 Ork
05.11.12
(55) "пробовал, получает нормально. IP если автоматом стоит то у него маска другая 146.98.0...."
Это ненормально. Это комп мог сам себе придумать такой адрес. Если до магазина достучаться не получилось.
61 МамаЛюба
05.11.12
(60) Почему так?
62 roman844
05.11.12
вставь шнур приходящий из магазина в новый комп на складе и поставь ip руками, связь есть?
63 МамаЛюба
05.11.12
(62) Да, есть
64 Ork
05.11.12
(61) Запросил диспетчер адресов. Никто не откликнулся. Сам себя назначил и сам себе выдал адрес.
65 roman844
05.11.12
(63) теперь тоже самое но через свич
66 МамаЛюба
05.11.12
(65) Пинг идет, шару не видно
67 roman844
05.11.12
(66)а в сети комп с базой видишь?
68 Jump
05.11.12
(0)Выкинь роутер который ты поставил на склад, и поставь туда свитч, и не парь  людям мозг.
69 МамаЛюба
05.11.12
(67) Нет, не вижу.
(68) щас напишу модель его
70 Jump
05.11.12
"и встал вопрос тянуть ли еще два кабеля через дорогу или поставить в складе свитч" - спасибо поржал.
Пятница никакая, так хоть в тематических ветках развлекают.
71 roman844
05.11.12
(70) не прикалывайся, все такие были, все с опытом приходит
72 Neg
05.11.12
(68) а вруг еще инет есть, выкидывать не стоит, добавить свич только.
73 МамаЛюба
05.11.12
(71) Та пусть стебется, не только мне будет полезна эта ветка
(72) Инета нету.
74 Neg
05.11.12
откуда роутер на складе? :)
75 Neg
05.11.12
(73) а провода сам обжимал на два допол. компа или покупал готовые патчкорды?
76 МамаЛюба
05.11.12
(75) покупал готовые.  Щас модельку свитча напишу
77 Jump
05.11.12
Выдерни провод что идет из офиса из WAN порта, воткни в LAN, WAN порт должен быть пустым.
После чего отключи DHCP в веб морде, и все сразу заработает.
78 roman844
05.11.12
(76) где у тебя стоит маршрутизатор, а где свич?
79 МамаЛюба
05.11.12
(77) Ты думаешь что я его воткнул в ВАН порт?
(78) Маршрутизатор в магазине свитч на складе
80 roman844
05.11.12
(79) на новых компах win7 установлена?
81 Neg
05.11.12
(80) win7 хорошая ос.
82 МамаЛюба
05.11.12
(80) Да, семерка
(81) Соглашусь
83 roman844
05.11.12
(82) обнаружение сети включено?
84 Jump
05.11.12
(79)Понятно, озвучь айпишники которые получают компы на складе, и айпишник компа с базой.
85 МамаЛюба
05.11.12
(83) Да, включено.
(84) Щас нет возможности посмотреть, но у них разная маска
86 roman844
05.11.12
(83) а маска почему разная?
87 roman844
05.11.12
(85) а маска почему разная?
88 МамаЛюба
05.11.12
(87) Маска адреса имею ввиду. Писал в (18)
89 roman844
05.11.12
(88) у тебя в магазине 192.168.0 с маской 255.255.255.0 и на складе точно также?
90 Jump
05.11.12
(88)Понятно. Исходя из (18) могу сказать что у тебя на складе айпишник вида  169.х.х.х.
Проверь патчкорды от свитча до компов.
Связь хреновая, получить айпишник не могут.
91 roman844
05.11.12
(88) в win7 нужно включить обнаружение сети
92 МамаЛюба
05.11.12
(89) Да.
(90) Сейчас проверю, спасибо.
(91) Включено.
Сейчас проверю пойду, по результатам отпишусь. Спасибо всем за помощь.
93 МамаЛюба
05.11.12
94 roman844
05.11.12
(93) да
95 raykom
05.11.12
Ну таки и шо ? Есть канект или нет ?
96 Юлия Цветочек
05.11.12
Может поможет: v7: Windows 7 и 1С7
97 Jump
05.11.12
(93)Это ж д-линк дешевый. Они постоянно виснут, глючат.
Другого нет?
98 Neg
05.11.12
по очередному кругу. :)
99 roman844
05.11.12
попробуйте другой свич
100 Alize
05.11.12
101 alexhtn
05.11.12
Варианты:
1. Для соединения свичей между собой необходимо использовать специальный порт. (uplink)
2. Плохой патчкорд между новым свичем и компьютером
3. Свич гигабитный и на таком расстоянии работает неустойчиво на такой скорости.
102 Andreyyy
05.11.12
(10) Пингуешь по IP или по имени ?
Если по IP, то и шару по IP задавай или в хостс пропиши имя и IP компа с шарой.
103 Фдулич
05.11.12
да гнать надо , оттуда , спецов
104 Andreyyy
05.11.12
(97) Не пинай свич, дома такой стоит, тьфу,тьфу работает на ура.
105 Фдулич
05.11.12
20:26
руки прямые, прописать  ip, и все компы в одной сети
106 Фдулич
05.11.12
заведу свою тему побороть не могу , вчера столкнулся
107 МамаЛюба
05.11.12
Ребят извиняюсь я, там свитч стоял а не маршрутизатор. Седня полез в подвал и глянул.
108 raykom
05.11.12
:DDDDD Все. У всех батхёрт.
В какой подвал то :DDD На какой стороне дороги. Где офис или склад.
109 Neg
05.11.12
(107) мыши сожрали 100%
110 МамаЛюба
05.11.12
(108) В офисе, как теперь быть если два свитча?
111 raykom
05.11.12
Без разницы сколько свичей.
Сделай вот что.
Выключи из свича в складе кабель который идет из офиса. Пусть в складсклй свич будут включены только складские компутеры.
Если они будут друг друга видеть  (хотя бы по адресам) - твой складской свич нормальный.
Это раз.
Потом сделай следующее. Выключи из свича все компы кроме старого, который всегда стоял на складе (типа который работал ОК) и воткни в свич провод из офиса. Результат мне самому интересен.
То, что ты в подвале нашел свич (прсто хаб так ?) тебе до лампочки. если ты точно знаешь, что кабель, который приходит в склад выходит ИМЕННО ИЗ ЭТОГО свича.
Короче, на офисный свич не обращай внимания. Тебя интересует только кабель приходящий в склад.
И еще. Какая длинна кабелей между компами и свичем на складе 7 А то этот свич како йто гламурный с гринтехнологией энергосбережения. Чето они там про 20 метров толкуют. ПРостому свичу - это пофигу. А этот может и глючит
112 МамаЛюба
05.11.12
(111) 30 метров кабеля,
сейчас так и есть, индикатор горит желтым но пингуются компы которые в магазине, шару тоже видно, но когда я пытаюсь с обоих компов на складе зайти в 1ску вылетает сетка
113 raykom
05.11.12
23:38
>желтым - это в классических хабах говорит о том, что соединение убогое - 10 мбит в сек или меньше вместо 100.
Это уже ненормально. Что там в инструкции написано ? Каким цветом должен гореть ?
114 raykom
05.11.12
23:39
Попробуй короткий патчкорд. Хаб веть возле старого компа ?
115 МамаЛюба
05.11.12
23:50
(114) попробую в магазине коротким патчкодром прокинуть, должен зеленым гореть, смотри какая тема, если в 1ску заходит 1 комп со склада, то нормально, но если подключается второй к базе то сетка ложится, и все, тупо пропадает из сети комп с базой, его не видно в шаре, только пингуется
116 raykom
05.11.12
23:55
о_О
То что я говорил про патчкорды имеет отношение только к новому свичу, который стоит на складе. Или я что то не понял ? Склад - это и есть магазин ?
117 raykom
05.11.12
23:57
В магазине все работает ОК. Ничего там не трогай. Тебе нужн только склад и новый свич
118 raykom
05.11.12
23:59
Да это рупь за сто  гамносвич на складе дуркует.
119 МамаЛюба
06.11.12
00:11
(118) думаешь? Можно его как-то проверить?
120 raykom
06.11.12
Ну еще раз спрошу. Какой длины кабеля на складе между компами и свичем ?
121 МамаЛюба
06.11.12
(120) 30 метров, +- 2 метра
122 raykom
06.11.12
00:21
Ноут есть ?
123 raykom
06.11.12
00:27
Каким цветом горит индикатор напротив кабеля из офиса ?
Каким цветом горит индикатор напротив кабеля из компа сос склада ?
Каким цветом будет гореть индикатор напротив короткого провода из ноута.
Если первые 2 варианта - желтый (оранжевый), а третий вариант - зеленый - неси продавцу и меняй на простой без жнерго сбережения.
Если третий - просто неси и говори, что это труп.
124 Torquader
06.11.12
00:33
Во-первых, если у вас нет роутера, то все IP-адреса должны быть явно заданы, чтобы машины были в одной подсети, иначе они просто друг друга не увидят.
Во-вторых, если у вас "хомяки", то есть HOME-версия, то она держит до пяти соединений по сети - у вас уже предел, и, если основной компьютер заходит через сеть (то есть локально по по путь \\ИмяКомпьютера), то кто-то уже будет шестой, и просто сработает ограничение.
В-третьих, если у вас от свича ждо компьютера сто, а в линии 10, то будет потеря UDP-пакетов при передаче данных - нужно или править MTU на меньшее значение, или пробрасывать VPN-тунель.
Потом, желательно иметь два одинаковых свича, так как иногда разные модели просто не могут друг с другом договорится.
125 raykom
06.11.12
00:56
(126)>то все IP-адреса должны быть явно заданы
Вот  че вы городите ???
Они должны получать ИП так, как получал старый комп. Автоматом - значит автоматом. Если в старом прописаны ИП, то и в новых прописывать. Только у админа спросить какие или попинговать на своюодность.
126 Torquader
06.11.12
01:16
(125) Откуда они получали адреса - если в подвале Switch, а не роутер - если же они получали с какого-то компа, например, с того, на котором база, то там должен быть DHCP-сервер, и в его настройках должны быть клиенты прописаны по MAC-адресам - иначе кто-то адрес не получит.
127 Jump
06.11.12
01:18
(126)ТС сказал что адреса раздает дхцп, какой не имеет значения.
А насчет привязки к мак адресам, ты это загнул.
Обычно максимум что делают, так это привязывают конкретный мак к айпишнику, чтобы серверу всегда один и тот же адрес раздавался.
Ограничивают по макам очень редко, да и вообще это никому не нужно и неэффективно в плане безопасности.
128 raykom
06.11.12
01:19
(126)Дак это не наше дело. Старый комп получал или имел - мы не знаем. И советовать надо исходя из жтого.
Как на старом, так и на новых надо сделать. И все.
129 Torquader
06.11.12
01:22
(127) Ну, может быть на безопасность это не сильно влияет, но привязка IP-адреса к имени машины помогает избежать кучи проблем.
130 Jump
06.11.12
01:27
(129)Ну привязка мака к адресу, это одно.
А запрещение выдавать адреса макам, которые явно не прописаны, это совсем другое.
131 Torquader
06.11.12
01:29
(130) Просто у мелкомягких этот режим в DHCP-сервере легко включается.
132 sdv2000
06.11.12
01:37
и выключается
133 Torquader
06.11.12
01:39
Но, что-то мне кажется, что в данном случае раздаётся IP из 169 сети по принципу - клиенты сами договорились.
134 sdv2000
06.11.12
01:40
когда кажется - ну ты сам знаешь
135 Jump
06.11.12
01:41
(133)Ну я об этом выше говорил. Связи с дхцп нет, вот они и устраивают самодеятельность.
136 Torquader
06.11.12
01:42
(135) Так тогда нужно настраивать все машины, даже и те, которые работали.
137 sdv2000
06.11.12
01:42
а самое оптимальное - все повырубать
138 Torquader
06.11.12
01:43
(137) Писать в тетрадке, а данные через дорогу самолётиками пересылать или голубями.
139 sdv2000
06.11.12
01:54
голубыми - тебе виднее
140 Jump
06.11.12
01:58
(136)Зачем? Будет нормальная связь до сервера - получат настройки по дхцп, не будет, тогда хоть занастраивайся.
141 Andreyyy
06.11.12
02:45
(113) У него свич гигабитный, оранжевым, если на другой стороне сетевая 100мб или меньше.
142 МамаЛюба
06.11.12
1. Желтый
2. Зеленый
3. Желтый
143 МамаЛюба
06.11.12
В магазине стоит такой http://www.dlink.ru/ru/arts/29.html
на складе такой http://www.dlink.ru/ru/arts/28.html
144 raykom
06.11.12
На старом компе на складе как БЫЛО настроено получение ИП и как сейчас ?
145 МамаЛюба
06.11.12
(144) Было руками, вчера пробовал и руками и автоматом. Когда руками прописал шару было видно и все работало, но один хрен при подключении второго компа в складе сетку "выбивало"
146 raykom
06.11.12
(145)>при подключении второго компа
Как на втором настроено получение ИП ??
Если руками, то ты уверен, что этот ИП свободен и не вызывает конфликта ? Отключи второй и пропингуй этот адрес на ответ. Ответит - значит такой уже есть. Ищи другой свободный.
147 МамаЛюба
06.11.12
(146) Везде автоматически, IP свободный, там всего 5 машин, из IP я знаю. IP же могут быть заняты только если они заданы какой-то машине?
148 raykom
06.11.12
Да.
В сети на всех машинах прописаны ИП рукам ?
Если не с 1с работать, а с простой шарой - копирование например туда сюда, то второй комп на складе тоже ваоит сеть или нет ?
149 МамаЛюба
06.11.12
(148) Да, IP сейчас руками, вчера попробовал IP автоматом везде поставить, но свитч ( в магазине) ИП не раздает сам, и соответственно подключение по локальной сети на всех машинах в не исправном состоянии ( восклицательный знак) пишет что ИП не задан.
Нет, не валит, что самое интересное
150 raykom
06.11.12
(149)Когда второй комп на складе подключается к базе 1с то сетка падает вся или только участок офис склад ?
151 МамаЛюба
06.11.12
(150) Вся, комп с базой в шаре не видно ни на одной машине ( до подключения видно было) но он пингуется
152 raykom
06.11.12
(151) А какая ОС на компе с шарой ?
А другие видят друг друга когда шара пропадает или ВСЯ сетка падает ?
153 МамаЛюба
06.11.12
(152) ХР, никто не видит шары. Сразу вся сетка падает
154 raykom
06.11.12
Это означает только, что комп с шарой выпадает из сети.
А ДРУГИЕ в это время между собой как ? Видятся ?
155 МамаЛюба
06.11.12
(154) Да, видятся. Как он может выпадать из сети если IP разные?
156 raykom
06.11.12
(155)Т.е. сеть продолжает функционировать, а компьютер с шарой пропадает из сети ? Так ?
Это происходит при ЛЮБОМ количестве компьютеров подключенных к шаре 1с ? или только когда все что были + 1 новый со склада ?
Если, например, 1 ф офисе и 2 на складе. Сетка упадет ?
157 МамаЛюба
06.11.12
(156) Нет, именно когда все компы + 1 новый на складе. Если не все компы заходят в 1с то все норм.
158 МамаЛюба
06.11.12
+(157) Да, все работает если не все компы в 1С.
159 МамаЛюба
06.11.12
1005d поддерживает только 10 и 100 мб скорость, а в магазине 1 гб, это ничего?
5 портов 10/100 Mбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор снабжен 5 портами 10/100 Мбит/с (с)
160 raykom
06.11.12
(159)Т.е. если в офисе оставить в 1с 1 компьютер или 2, то склад может работать полностью и сеть не валится ?
161 МамаЛюба
06.11.12
(160) Да. Через час буду ставить опыты над свичем. Пока ситуация не улучшилась.
162 raykom
06.11.12
В офисе есть компы с семеркой ? Поставь ради интереса на него 1с и и расшарь.
Походу тут какие то ограничения по подключению, толи по открытым файлам, толи по количеству подключений
А какая 1ска ?
163 Neg
06.11.12
конфликта айпи адресов не возникает при подключении компа который валит сеть?
164 МамаЛюба
06.11.12
(162) Там только 7ка и стоит, 1с 7.7. ТиС.
(163) Та нет, пробовал и руками вбивать и автоматом ставить, разницы никакой.
Кстати, вчера я свич убрал и воткнул на прямую на склад на 1 машину, получается в 1 свич сетка, сегодня весь день комп ( на котором база) отваливается от сети, может проблема в магазине? IP руками вбиты, все свободные.
165 МамаЛюба
03.12.12
Всем привет, поднял тему дабы не создавать новую.
Беда не со свичем была, база падала с ошибкой Error #: -50 Locking File 1SUSERS.DBF, вычитал в интернете что проблема с железом или вирусом. Проверил на вирусы, отключил антивирусники, поменял сетевую и все равно 1 раз в день сеть падает. База лежит на SSD на проблемной машине.
166 МамаЛюба
03.12.12
+(165) Вопрос в следующем, в чем может быть беда?
