Как получить текущую строку табличной части ☑
0 Xelga
05.11.12
В форме подбора номенлатуры делаю возможность определенного фильтра, фильтр должен устанавливаться, когда ставится галочка, пишу процедуру на событие ПриИзменении флажка. В процедуре мне нужно получить текущую строку табличной части ЭтаФорма.ЭлементыФормы.НоменклатураДляПодбора.ТекущиеДанные выдает Неопределено
так получается, потому что последним выбранным объектом был флажок? а как тогда по-другому можно получить выбранное значение, в форме же  видно какая строка активна в табличной части
1 Живой Ископаемый
05.11.12
в форме не видно какая строка активна в табличной части.
в форме видно какая строка активна в табличном поле.
2 Xelga
05.11.12
(1) и как обратиться к табличному полю?
3 Живой Ископаемый
05.11.12
для каждого строкатабличногополя из табличноеполе цикл
тарамапарм
или
табличноеполе[число из диапазона от 0 до КоличествоСтрок()-1]
4 Xelga
05.11.12
(3) мне то нужно выбранное значение, что толку что я обойду табличное поле в цикле?
5 ЧашкаЧая
05.11.12
Табличное поле НоменклатураДляПодбора точно привязано до табличной части?
6 sttt
05.11.12
19:32
в событие Выбор есть параметры:
Выбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Колонка, СтандартнаяОбработка)
не оно?
при каких условиях хочешь получить значение строки?
7 sttt
05.11.12
19:32
))) не внимательно читал, при флажке)))
8 Xelga
05.11.12
(5) табличное поле к табличной части привязано
9 sttt
05.11.12
19:43
так не пойдет ЭлементыФормы.ТП.ТекущаяСтрока?
10 Xelga
05.11.12
(9) тоже неопределено, есть еще ВыбранныеСтроки и в них тоже пусто
11 sttt
05.11.12
можно так:
тч.Получить(тч.Индекс(ЭлементыФормы.тч.ТекущаяСтрока)).НашаКолонка
12 sttt
05.11.12
ну видимо у тебя просто нет данных в этом объекте к которому стучишься
13 Xelga
05.11.12
смотрю в отладчике что содержит ЭлементыФормы.НоменклатураДляПодбора причем просматриваю это в событии Выбор для табличного поля, и у меня там ТекущиеДанные и ТекущаяСтрока пустые. Я вообще не понимаю, почему так?
14 sttt
05.11.12
видимо не то исследуешь. что за конфигурация?
15 sttt
05.11.12
это ты где вызываешь ЭлементыФормы.НоменклатураДляПодбора?
16 sttt
05.11.12
в самом справочнике? или вызов из другого места?
17 sttt
05.11.12
есть TeavViewer? могу подключиться. кидай id и парол на ящик st2009st собака потерялась qip.ru
18 Xelga
05.11.12
это обработка типовая ПодборНоменклатуры ут 10.3
19 sttt
05.11.12
(18) и как к ней обращаешься?
20 sttt
05.11.12
жаль нет у меня ут 10.3
21 sttt
05.11.12
на комплексной глянул, есть таб. часть НоменклатураДляПодбора. ну и в обработчике флажка ПриИзменении напиши ЭлементыФормы.НоменклатураДляПодбора.ТекущиеДанные.Цена
что покажет?
22 Xelga
05.11.12
(21) я так и делаю, неопределено
23 sttt
05.11.12
сейчас сам посмотрю, не верится
24 sttt
05.11.12
у меня тож так)) сейчас решим задачку
25 sttt
05.11.12
вот так нада ЭлементыФормы.СправочникНоменклатура.ТекущиеДанные
26 Рэйв
05.11.12
Неопределено дает если вообще нет строк. Должны быть текущие данные.
27 Рэйв
05.11.12
Или у тебя неправильно связано таб. поле с табличной частью или ты что-то путаешь в описании проблемы.
28 sttt
05.11.12
то к чему она обращается еще нет ничего,
похоже попадает, накоплением, при множественном подборе
29 Рэйв
05.11.12
(28)Какой бы там не был отбор , через Элементы формы путь однозначный  и от отбора не зависящий.
30 sttt
05.11.12
(29) это понятно, просто она не к тому табличному полю обращалась
31 Xelga
05.11.12
(25)спасибо! тока я не пойму где это поле на форме
32 Xelga
05.11.12
только у меня теперь другая проблема , мне нужно было ограничить выводимый список запросом, я думала данные находятся в табличной части НоменклатураДляПодбора, я по ней сделала запрос и запросом заполнила эту ТЧ.
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.УстановитьПараметр("ТЧ",НоменклатураДляПодбора);
   Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",ЭлементыФормы.СправочникНоменклатура.ТекущиеДанные.Ссылка);
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |ПОМЕСТИТЬ Таблица
                   |ИЗ
                   |    &ТЧ КАК ТЧ
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    битАналогиСопоставление.Владелец КАК Аналог1
                   |ПОМЕСТИТЬ Аналог
                   |ИЗ
                   |    Справочник.битАналогиСопоставление КАК битАналогиСопоставление
                   |ГДЕ
                   |    битАналогиСопоставление.Номенклатура = &Номенклатура
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    Таблица.*
                   |ИЗ
                   |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Таблица КАК Таблица
                   |        ПО (Таблица.Номенклатура = битАналогиСопоставление.Номенклатура)
                   |ГДЕ
                   |    битАналогиСопоставление.Владелец В
                   |            (ВЫБРАТЬ
                   |                Аналог.Аналог1
                   |            ИЗ
                   |                Аналог)
   НоменклатураДляПодбора.Очистить();
   НоменклатураДляПодбора.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
Теперь я тогда не понимаю как это сделать
33 Рэйв
05.11.12
(31)Это ты еще наверное ПриходноКассовыйОрдер не видела с его расшифровкой платежа.
Давно мечтаю посмотреть в глаза тому укурку, который писал исчезновение таб части и заполнение реквизитов формы при одной строке....
34 Xelga
05.11.12
(33) она исчезает и появляется другая?
35 kotletka
05.11.12
36 Рэйв
05.11.12
(34)Она исчезает и на ее месте появляются реквизиты формы, заолненные данными строки.  И чтобы догадаться об этом, я тебя уверяю ты потратишь не один час:-)
37 sttt
05.11.12
Посмотреть можно Меню-Форма-Список элементов управления, если там нет, тогда в модуле динамически создается.
38 sttt
05.11.12
(36) еще не приходилось разбираться, но по любому исследование конфы это как квест )))
39 Рэйв
05.11.12
21:25
(38)Рекомендую посмотреть. Вот пля я лично так редко когда матерился...
40 Рэйв
05.11.12
+(38)В качестве гуманитарной помощи:-)  В РКО и обих платежках - тоже самое...  Может кто скажет имя писателя ,а?  А ему свечку перевернутую поставлю и обещаю не сильно проклясть:-)
41 sttt
05.11.12
(32) тогда заполняй другую)) но рекомендую посмотреть сначала типовой механизм и попробовать добавить отсутствующее, какой нибудь галку, реквизит... чем монстра такого добавлять
42 sttt
05.11.12
(40) нада за ценить творчество)))
43 Рэйв
05.11.12
(42)Зацени:-)
44 Xelga
05.11.12
(41) теперь в запрос хочу сделать по ТП ЭлементыФормы.СправочникНоменклатура
   ВТ = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
   Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = ВТ;
   Запрос.УстановитьПараметр("ТЧ",ЭлементыФормы.СправочникНоменклатура);
                   |ПОМЕСТИТЬ Таблица
                   |ИЗ
                   |    &ТЧ КАК Таблица
                   |ВЫБРАТЬ
                   |ПОМЕСТИТЬ Аналог
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    Таблица.*
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |            (ВЫБРАТЬ
                   |                Аналог.Аналог1
                   |            ИЗ
                   |                Аналог)
по такому коду выдает ошибку - Неверные параметры "ТЧ"
<<?>>&ТЧ КАК Таблица
Это связано с тем что СписокНоменклатуры имеет тип СправочникСписок.Номенклатура
Но я же параметром передаю ТП, я поняла, что так можно делать, или нельзя?
45 kotletka
05.11.12
21:45
что-то битовцы сегодня жгут, один с скд, другая с подбором
46 sttt
05.11.12
попробуй так:
Запрос.УстановитьПараметр("ТЧ", ЭлементыФормы.СправочникНоменклатура.Значение);
и
ЭлементыФормы.СправочникНоменклатура.Значение = РезультатЗапроса.Выгрузить();
47 sttt
05.11.12
(45) день чудес)))
48 sttt
05.11.12
(45) мне как то на новом месте работы перешел один товарищ из бита, меня уволили его взяли)))
49 Xelga
05.11.12
(45) оказывается за нами следит Большой брат)))
50 Xelga
05.11.12
(46) это не работает, пишет что -  Тип не может быть выбран в запросе
51 sttt
05.11.12
(49) москва маленькая деревня)))
(50) ну да точно))) промахнулся, думал там тз будет...
52 sttt
05.11.12
(50) там тип СправочникСписок ))) и не получиться так
53 sttt
05.11.12
даже выгрузить твой запрос не получиться
54 Xelga
05.11.12
22:20
(52) да в том то и дело, я это видела
55 sttt
05.11.12
(54) какая задача стоит перед тобой?
56 sttt
05.11.12
22:36
может все таки через это сделать отбор ЭлементыФормы.СправочникНоменклатура.Значение.Отбор
выберешь запросом аналоги и в отбор их
57 Xelga
05.11.12
22:36
(55) нужно в форме подбора сделать некоторый фильтр, он получается по запросу, когда ставим галочку, то в форме должны отразится только определенные элементы, при этом у них так же должны быть видны остатки и чтобы подбирались они нормально
58 Xelga
05.11.12
(56) а там можно запрос сделать? у меня же аналог хранится в отдельном справочнике, это не реквизит номенклатуры
59 sttt
05.11.12
(57) ну вот через Отбор сделай.
(58) ну да, приИзменении у флажка делай запрос свой и результат в отбор пихай
60 sttt
05.11.12
я так понял, что ты отбираешь по текущей номенклатуре в аналогах нужное и потом внутренним соединением обрезаешь до аналогов справочник номенклатуры и полученное можешь в отбор запихнуть
61 sttt
05.11.12
22:43
при снятии флажка все на место возвращается
62 Xelga
05.11.12
22:43
(60) т.е. запрос сделать просто по справочнику Номенклатура? А что передается в ЭлементыФормы.СправочникНоменклатура.Значение.Отбор ? таблица временная или что?
63 ОбычныйЧеловек
05.11.12
(62) почти шесть лет на форуме... вот ты сама понимаешь, что справшиваешь? Какая таблица может быть в отборе? Там может быть либо элемент либо список.
64 sttt
05.11.12
ну как то так:
   ОтборСсылка = СправочникНоменклатура.Отбор.Ссылка;
   Если ЭлементыФормы.Флажок1.Значение Тогда
       ОтборСсылка.Значение      = СписокАналогов;
       ОтборСсылка.ВидСравнения  = ВидСравнения.ВСписке;
       ОтборСсылка.Использование = Истина;
   Иначе
       ОтборСсылка.Использование = Ложь;
65 sttt
05.11.12
тебе только остается запросом получить ссылки для отбора
66 sttt
05.11.12
22:50
разве девушке откажешь...)))
67 Xelga
05.11.12
22:50
(65) спасибо сейчас попробую, ссылки то я уже получила
68 Xelga
05.11.12
22:50
(66) конечно, предназначение девушек не заключается в программировании на 1с)))) им нужно помогать
69 sttt
05.11.12
22:51
(68) вот и бросай это дело, лучше на кухне торты бацать)))
70 ОбычныйЧеловек
05.11.12
(66) к сожалению девушка не понимает элементарных вещей и самое ужасное, что особо и не хочет понимать... Готовься к тому, что теперь ты будешь за нее все задачи решать.
71 ОбычныйЧеловек
05.11.12
22:53
(68) а может проще работу сменить?
72 sttt
05.11.12
(70) о не... без зп я долго не протяну))
73 Xelga
05.11.12
(70) ну я бы не стала так голословно оценивать
74 ОбычныйЧеловек
05.11.12
(72) ну сколько протянешь)) потом найдет другого )
75 sttt
05.11.12
(71) зачем так, пусть пытается, может и получиться, когда багаж знаний наберет.
76 ОбычныйЧеловек
05.11.12
(75) 6 лет - это приличный срок.
77 ОбычныйЧеловек
05.11.12
22:59
(73) ну почему же голословно - я не поленился почитал весь топик.
78 sttt
05.11.12
(76) ну 6 лет мало о чем говорит, может 4 года коробки таскала и параллельно интересовалась)) а еще через пару лет всем покажет кто есть кто)
79 Xelga
05.11.12
что за такое внимание к моей персоне, на 8-ке я работаю меньше года
80 Xelga
05.11.12
и в отсутствии мозгов при личном общении меня никто не обвинял, просто я не вижу ничего зазорного в том, чтобы задавать вопросы
81 sttt
05.11.12
а остальное где прожигала?)))
82 Xelga
05.11.12
да я много чем занималась в жизни
83 sttt
05.11.12
правильно:
Не стыдно не знать, а стыдно не учиться. кажись Сократ
84 ОбычныйЧеловек
05.11.12
(78) все еще веришь в сказки ))
(79) да нет никакого внимания - просто говорю как есть... за год не разобраться с отборами это....
85 sttt
05.11.12
(82) это про то, почему у тебя стаж на форуме больше моего
86 sttt
05.11.12
23:09
(84) ну почему сказки, вот ответ в (79)))
87 Xelga
05.11.12
23:09
(85) ну мне надо было задачи на 7-ке когда решать, тогда и зарегистрировалась
88 sttt
05.11.12
23:09
(84) в сказки я давно уже не верю
89 ОбычныйЧеловек
05.11.12
(80)>> просто я не вижу ничего зазорного в том, чтобы задавать вопросы.
А в это и нет ничего зазорного - зазорно даже не попытаться разобраться самой.
90 sttt
05.11.12
(87) ого! что за задачи?
91 Xelga
05.11.12
(90) переделывала конфу под предметную область, разрабатывала свою
92 sttt
05.11.12
(91) 5 лет это много, либо перерыв потом был)
93 Xelga
05.11.12
да я много чем занималась, у меня в течение 2-х лет было 3 работы одновременно
94 Xelga
05.11.12
23:22
Здесь СписокАналогов какой тип должен быть?
95 sttt
05.11.12
(94) РезультатЗапроса.Выгрузить().ВыгрузитьКолонку("Ссылка")
96 sttt
05.11.12
23:25
если много колонок в резултате, если одна "Ссылка" то РезультатЗапроса.Выгрузить()
97 ОбычныйЧеловек
05.11.12
(94) слово "список" не о чем не говорит? И так для общего развития - перед тем как устанавливать значение необходимо указать вид сравнения :
98 sttt
05.11.12
23:27
(97) она знает это, говорил уже в (64)
99 ОбычныйЧеловек
05.11.12
23:27
В (64) строчки
ОтборСсылка.Значение = СписокАналогов; ОтборСсылка.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;
Необходимо поменять местами иначе ошибка будет.
sttt удачи в обучении )
100 sttt
05.11.12
(100) благодарю.)) сотка
101 Xelga
05.11.12
Всем спасибо)))
