Перемещение каталога со всем содержимым |
Baloven
06.11.12
03:02
есть фиксированная структура каталогов которая раньше создавалась, сейчас потребовалось ее несколько видоизменить
вот часть процедуры которая пытается привести к новому виду:
Если ПроверитьСуществованиеКаталога(СтарыеКаталоги) Тогда
НайденныеФайлы = НайтиФайлы(СтарыеКаталоги, "*");
Если НайденныеФайлы.Количество() > 0 Тогда
Для Каждого СтрокаТаблицы Из НайденныеФайлы Цикл
ПереместитьФайл(СтрокаТаблицы.ПолноеИмя,ИмяКаталога + "\" + СтрокаТаблицы.Имя);
С файлами понятно все - они прекрасно переносятся, а вот на каталоги ругается и выдает ошибку
Baloven
06.11.12
03:04
Функция ПроверитьСуществованиеКаталога(СтарыеКаталоги) у меня возвращает истину или ложь ПроверитьСуществованиеКаталога(СтарыеКаталоги)
ИмяКаталога формируется по коду чуть выше - это новое имя каталога
Wobland
06.11.12
04:31
это ты хвастаешься?
Baloven
06.11.12
(2) Это я хочу знать как каталог перенести
echo77
06.11.12
08:13
каталоги перенести командой "rename"
Wobland
06.11.12
08:13
(4) на MacOS есть такое?
echo77
06.11.12
08:18
в MacOS "mv". ОдинЭс работает под макос?
Галахад
08:18
(0) Скопируй, а потом удали.
Wobland
06.11.12
(6) как веб-клиент - запросто
Baloven
06.11.12
(7) а разве каталоги копирует 1с?
Baloven
06.11.12
(7) нет не вариант - пишет ошибку доступа к файлу :(
Baloven
06.11.12
пока сделал так:
КомандаСистемы("xcopy """ + СтарыеКаталоги + "\*.*"" """ + ИмяКаталога + """ /E /Q /Y");
КомандаСистемы("rd """ + СтарыеКаталоги + "\"" /E /Q /Y");
Baloven
06.11.12
сорри
вот так правильно :)
КомандаСистемы("rd """ + СтарыеКаталоги + "\"" /S /Q");
Baloven
06.11.12
... на практике не все так гладко :( иногда выдает ошибку на доступ к каталогу который удаляет хотя реально его нет уже
